На сайте: гостей - 66,
участников - 4 [ Барабашка_Азимут_, GUS, Greenland, seregamaxonin]
 Форум —› Радиостанции —› Vertex Standard EVX-S24 - маленькая DMR-рация. Кто щупал?
antsnark
с авг 2015
Дата: 17 Фев 2017 23:27:53 #
увидел маленькую станцию DMR.
http://alpha-com.ru/wa-data/public/shop/products/51/79/7951/images/9675/9675.1600.jpg
Я так понимаю, она совсем новая.
Есть ли у кого опыт работы с ней?
есть пара вопросов по ней.
1) есть ли софт скачать?
2) почему в инструкции пишут что заряжать можно тол ко от фирменного USB-БП?
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 18 Фев 2017 02:02:55 #
Обещали, но пока не привезли...
GIBBON
Минск
Дата: 18 Фев 2017 13:25:15 #
Софт называется CE157, в сети забесплатно его пока не встречал.
https://quality2wayradios.com/store/Vertex-Standard-CE157
http://www.radiotronics.co.uk/accessories/programming-software/vertex-standard-ce157
А разве большинство иных брендов не делают таких предупреждений для своей техники? Мол, покупайте только оригинальные аксессуары иначе лишитесь гарантии или спалите свою шарманку, работа не гарантируется и т.д. и т.п.
edelweys
с апр 2015
Дата: 18 Фев 2017 18:04:35 #
иначе лишитесь гарантии или спалите свою шарманку,не поэтому, вот айфон например не заряжается потому что в оригинальной зарядке встроен резистивный делитель открывающий ключ на заряд в телефоне при установке штеккера в гнездо. Все остальные зарядки не имеющие делителя сколько не тыкай в телефон заряжать его не будут. Возможно тут такой же принцип.
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 18 Фев 2017 21:43:51 #
"Будет день - будет пища!"
Будет образец - будут обзоры! :-)
Пока были только VZ-30 и VZ-171...
scanner2000
Offline5.5
Дата: 18 Фев 2017 22:40:39 #
Загрузил ПО в файлы - CE-157 EVX-S24 programming software
antsnark
с авг 2015
Дата: 19 Фев 2017 19:00:28 #
благодарю :)
кабель програмирования там особый какой?
Или простой usb?
GIBBON
Минск
Дата: 19 Фев 2017 19:28:40 #
Или простой usb?
Micro USB
antsnark
с авг 2015
Дата: 21 Фев 2017 13:35:10 #
ещё вопрос.
а где распайку гарнитуры глянуть можно? Есть гарнитура Гранит вибрационная, приделал бы к вертексу
scanner2000
Offline5.5
Дата: 22 Фев 2017 00:24:02 · Поправил: scanner2000 (22 Фев 2017 00:24:22) #
antsnark
Загрузил в фалы сервис-мануал на данную модель - EVX-S24 - service manual
antsnark
с авг 2015
Дата: 27 Фев 2017 14:38:34 #
пишут "под заказ".
Оформил заказ. Ответили что "ещё не получено разрешение на ввоз данной модели".
antsnark
с авг 2015
Дата: 29 Мар 2017 20:52:49 #
позвонил по конторам о наличии радейки. улыбнул ответ продажника в одной конторе :
- нет у нас. Это же эксклюзив. Там всего 3 ватта, поэтому мы не заказывали. Возьмите лучше "Байкал".
ещё одни предложили привезти"через 8 недель и с предоплатой. А из-за ожидания скидка 8%"
antsnark
с авг 2015
Дата: 03 Май 2017 18:22:54 #
вроде почти поступила в продажу :)
antsnark
с авг 2015
Дата: 11 Май 2017 15:38:36 #
получил :)
antsnark
с авг 2015
Дата: 11 Май 2017 20:45:34 #
после подключения к софтине - обновилось две прошивки, firmware v 1.0 -> 1.07 и cpu/dsp 1.0 -> 1.05
больше пока сделать с ней ничего не успел :)
по умолчанию забит один цифровой канал.
antsnark
с авг 2015
Дата: 22 Май 2017 11:22:29 #
настроил всё. Надо только dmr-репитеры добить.
Удобная радейка.
в городской застройке с титерой 390 в цифре связь была на 1,7 километра, через дома, из автомобиля, на штатную 9-см антенну.
по мощности - в программе 3Вт выставляются только в цифре. В аналоге 0,5Вт, 1Вт, 2вт. В цифре добавляется 3Вт.
Забавной показалась фича direct mode, в котором радио может работать чем то вроде репитера, управляет двумя таймслотами.
Без этой фичи радио прекрасно работает с радио tier1 (есть дешманские tyt md-680 и baofeng dm-5r+).
За бао могу только сказать, что зря потратил деньги :)
Md-680 тоже сомнительное приобретение, хорошее только - совместимость по батарее с md-390 и общая дубовость конструкции (в луже с грязью рация уже была, последствий нет).
evx-s24 же, в качестве рабочей и прогулочной "болтайки" очень понравилась :)
deepaer0
с ноя 2015
Дата: 22 Май 2017 13:19:17 #
antsnark
спасибо за описание, сам присматриваюсь к этому радио.
Подскажите, идет ли в стандартном комплекте поставки гарнитура?
По картинкам похоже, что разъем гарнитуры - 4 pin 3.5 audio jack с резьбой.
Получится ли туда воткнуть обыкновенные наушники - будет ли звук идти из них?
Спасибо!
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 22 Май 2017 17:31:43 #
Как и с любым другим Vertex-ом - подойдет, если воткнуть при ВЫКЛЮЧЕННОЙ станции.
(если воткнуть при включенной - может встать на передачу!)
Но с подключенными наушниками может не включаться передача со штатной кнопки станции (будет только прием на наушники).
deepaer0
с ноя 2015
Дата: 22 Май 2017 18:10:08 #
tigra
спасибо за информацию, проверю как станция прийдёт
antsnark
с авг 2015
Дата: 22 Май 2017 19:25:20 #
нет гарнитуры. Подходит от Yaesu и Alinco, джек с резьбой. Пишут, чтобы было герметично, нужна поавильная гарнитура :)
Хочу достать разъём подходящий, и припаять гарнитуру ",Гранит ", которая через кость работает
наушники не проверял.
deepaer0
с ноя 2015
Дата: 25 Май 2017 10:34:12 · Поправил: deepaer0 (25 Май 2017 10:36:48) #
Получил радио - вначале впечатления были смешанные, но затем решил его не возвращать.
Могу сравнивать лишь с MD-380.
Что понравилось:
- зарядка и програмированние через простой micro usb
- малый размер и вес, в кармане вполне комфортно таскать с собой весь день
- чувствительность приёмника - бок о бок находился с MD-380 с антенной Comet SMA-99, слушая два разных репитера, идентичный сет ток групп. В некоторых местах MD-380 не открывался на приём, тогда как EVX-S24 уверенно вещал.
- громкость динамика, для такого малыша - выше всяческих похвал.
Не понравилось:
- разъём под антенну - родная SMA M антенна имеет "юбку" из пластика, сам разъем в антенне утоплен глубоко и плотно садится на далеко выступающий коннектор на радио. Сторонние антенны использовать можно, но затруднительно, ввиду отсутствия этой самой юбки, закрывающей далеко выступающий коннектор на радио.
- мощность передатчика - три ватта в цифре должны, теоретически, покрывать радиус в полтора километра двухэтажной застройки. На практике, в симплексе сигнал принимался с MD-380 без нареканий, а вот ответ с EVX-S24 был уже слаб и неразборчив.
- если репитер вне досягаемости, при попытке передачи нет громкого сигнала-оповещения о невозможности передачи, EVX-S24 просто молчит.
- софт для програмирования не похож по логике ни на MOTOTRBO CPS ни на родной софт MD-380.
- отсутсвие валкодера - каналы переключать на ощупь неудобно, при включении радио слушает первый канал или отдельно указанный в CPS.
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 25 Май 2017 11:38:51 · Поправил: 9CXX (25 Май 2017 11:41:03) #
deepaer0
В рейтинг напишите.
Вообще выглядит странненько и неказисто, антенна эта никак не подходит по дизайну.
Я бы в этом классе предпочел EVX-539 со слимовым литием и точечным дисплеем. Были варианты по 15-17 их купить.
Дата: 25 Май 2017 11:48:54 #
deepaer0
Спасибо за отзыв, интересное радио. В аналоге как работает? Радиостанция имеет свой уникальный Li-po аккумулятор или можно установить "стандартные" элементы питания?
deepaer0
с ноя 2015
Дата: 25 Май 2017 11:57:27 · Поправил: deepaer0 (25 Май 2017 12:04:57) #
9CXX
да, выглядит достаточно просто, но надёжно.
Антенна, наверное, сделана так в угоду водонепроницаемости, всё-таки это радио позиционируется для работников сферы обслуживания, им менять антенны ни к чему.
EVX-539 хорош по описанию, но я ставил цель найти что-то полегче и компактнее MD-380 для мониторинга репитеров для каждодневного использования.
Из схожих по размеру - Hytera PD375, Моторола SL4000 и SL1600.
Но они все почти в два раза дороже, слабее по мощности и хайтере нужен проприетальный кабель для програмированния.
Выбор пал на это радио - всем заявленным требованиям оно соответсвует.
deepaer0
с ноя 2015
Дата: 25 Май 2017 12:02:15 #
Вот такой там аккумулятор, так что получается - уникальный.
Эфективную дальность в аналоге не тестировал еще, максимум мощности на передачу - 2 ватта в настройках, как сказано выше.
antsnark
с авг 2015
Дата: 25 Май 2017 14:24:38 #
аккумулятор да, свой.
впрочем, питание через usb это плюс. Можно от powerbank оперативно запитать
по софту: мне помогла крайне толковая видюшка про программирование vertex-standard
https://youtu.be/gpHPeK-juHI
про dmr там 08.50
deepaer0
с ноя 2015
Дата: 25 Май 2017 15:17:46 · Поправил: deepaer0 (25 Май 2017 15:20:41) #
antsnark
Спасибо, буду изучать.
Неясен следующий момент - индикатор сигнала ведёт себя странно.
Находясь в зоне приёма сигнала репитера 1, индикатор сигнала отсутствует, радио периодически мигает зеленым диодом отображая неголосовой \ голосовой трафик репитера; при активации передачи загорается синий диод сверху и радио три раза коротко пищит - связь есть.
Находясь вне зоны репитера 2, появляется то одна, то две палки индикатора сигнала, радио мигает зеленым диодом постоянно, с равными интервалами; при активации передачи синий диод не горит и писка нет - ясно, что не достает до этого репитера (проверено с MD-380)
Вопрос - что вообще обозначает этот индикатор сигнала (RSSI indicator)? В мануале ему отведена одна строчка.
antsnark
с авг 2015
Дата: 28 Май 2017 20:08:56 #
смену в аналоге отработала радейка. в dual watch был цифровой канал.
всё работет.
удобно. Компактно. громко (обстановка шумная). Звук хороший. Удобная настройка - сброс на минимальную громкость. При этом и всё слышно и не мешает.
Короче - доволен радейкой
deepaer0
с ноя 2015
Дата: 30 Май 2017 22:41:00 #
antsnark
Вы разобрались в чем разница между scan и group scan? В мануале не очень понятно, который из них сканирует всю зону?
antsnark
с авг 2015
Дата: 30 Май 2017 23:40:48 #
group - сканирует группу,
scan - произвольный список каналов (можно самому назначать)
follow me - к скан-листу добавляется текущий канал
dual watch - сканит или priority 1 с priority 2, или активный канал и priority 1
вроде как то так :)
 Страница:  1  2  »»
