Дата: 20 Фев 2017 00:11:09 · Поправил: 9CXX (20 Фев 2017 11:35:20)
Никто инфы не видел? В гугле ничего нет.
1. Старые Vertex, пример: 81A - нечто из 2008-2012 гг.
2. Новые Vertex пошли по Мотороловской системе, 4-знак. Пример, 1437. Тут все ясно.
3. Yaesu, пример: H27B - примерно 2009 г. O14A - примерно 2013-2015 гг.
Более всего интересует первый и третий случаи.
Дата: 20 Фев 2017 09:59:53 · Поправил: ПАлексей (20 Фев 2017 10:12:14)
FNB-83: G28A и H27B, станции, с которыми шли эти батареи, 2007 и 2008 г.в., какая точно от какой, не знаю. В 2011 году (это точно, т.к. на корпусе гарантийная наклейка с датой продажи, наклеенная продавцом-китайцем, осталась) покупал FNB-V94, вполне вероятно, что это китайская подделка, но очень качественная, сама батарея и коробка картонная от неё ничем от оригинала не отличаются, маркировка на ней J50D, на вес тяжелее 83-х, явно у неё есть заявленные 1800 мА/ч., работает до сих пор. В 2012 или в 2013 покупал оригинал FNB-80LI, маркировка на ней L49C.
Дата: 20 Фев 2017 10:25:43
Скорее всего это номера партий и мы их ни во что не расшифруем.
Дата: 20 Фев 2017 10:49:43 · Поправил: Sashman (20 Фев 2017 10:53:57)
Google is our friend
Vertex Standard decided to follow a non traditional method of noting the age of a battery. They do not use a numerical digit, but a letter from the alphabet, to identify the year of manufacture. In our example, the F43B on the lower right corner of the battery label identifies this battery as having been built in 2006.
The year 2001 started with the letter (A) so the (F) in front of the 43 represents the year while the (43) still represents the week of manufacture. The (B), I believe, represents the shift at the factory that built the battery . I have only seen A,B, or C used at the end of the Vertex Standard batteries. I could be wrong.
Первый знак — год, два следующих — номер недели в году, четвёртый — вероятно, номер смены.
Календарь кодов АКБ Vertex/Yaesu на 2001-2026 годы :)
2001 A
2002 B
2003 C
2004 D
2005 E
2006 F
2007 G
2008 H
2009 I
2010 J
2011 K
2012 L
2013 M
2014 N
2015 O
2016 P
2017 Q
2018 R
2019 S
2020 T
2021 U
2022 V
2023 W
2024 X
2025 Y
2026 Z
То есть, например, H27B — 27 неделя (30 июня - 6 июля) 2008 года. |
Дата: 20 Фев 2017 11:06:32 · Поправил: 9CXX (20 Фев 2017 11:35:27)
Sashman
Спасибо, вчера много гуглил, одни вопросы, в т.ч. на радиореференсе. Обсасывали, но никто инфо не дал.
Да, и остается вопрос с кодировкой №1. 81 недели в году быть не может, да и год A невозможен, не было тогда таких батарей.
Дата: 20 Фев 2017 11:13:36 · Поправил: 9CXX (20 Фев 2017 11:35:41)
Вот еще пример первой кодировки, 05B:
Нулевой недели и месяца не бывает. Тогда как вариант:
05B - 2000/2010 год, май
81A - 2008 год, январь
Похоже. Но тогда как кодировать двузначные месяцы?
Надо больше статистики. |
Дата: 07 Мар 2017 13:17:25 · Поправил: 9CXX (07 Мар 2017 13:17:35)
Еще примеры короткой кодировки:
75A
58A
Таким образом видно, что буква не бывает выше B, а значит, это смена.
