На сайте: гостей - 59,
участников - 7 [ andory, ArtHD, muha131, nn3ar, tyrist, BR4096, slava68]
 Форум —› Антенны и фидеры —› GSM усилитель
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
ZayaTCCC
с апр 2016
Кубань
Дата: 21 Фев 2017 13:08:20 · Поправил: ZayaTCCC (21 Фев 2017 13:12:36) #
Только в фокус не телефон, а нормальный облучатель. В совокупности даст около 28дБ усиления.
Но мое мнение без ретранслятора на горе или без мачты более 50м все равно не взлетит.
AndyRadist
с апр 2005
kn88xa
Дата: 21 Фев 2017 13:19:24 #
и у некоторых кто сделал антенну Харченко поймали 2 палки МТС.
Антенну Харченко с рефлектором в фокус спутниковой тарелки чем больше диаметром тем лучше. Удобнее когда тарелка офсетная. Ставим её так, чтобы штанга для крепления головок была сбоку (т.е. разворачиваем на 90 градусов относительно оси направления на БС). На штангу ставим Харченко нацеленную в центр тарелки. Вращаем по горизонту и настраиваемся на максимальный сигнал.
Zippo14v
с янв 2017
Нарьян-Мар
Дата: 21 Фев 2017 13:31:27 #
Попробуйте поместить телефон в фокус параболической "сетки" от MMDS антенны (сейчас широко используются для Wi-Fi точек доступа). Диаметр этой "параболы" около двух метров, это явно лучше всяких там зигзагов Харченко. Хотя... зигзаг Харченко имхо, как раз и надо поставить в фокусе тарелки в качестве её облучателя. А саму тарелку притянуть хомутами на ствол в вершине какой-нибудь высокой сосны
Интересная мысль.
Дата: 21 Фев 2017 14:58:42 #
Как температура снижается до -30 сигнал появляется на внешних антеннах, БС от МТС стоит примерно в 40 км
При этом осуществить вызов возможно? Если да, то имеет смысл упражняться с антеннами, стараться применить ту, у которой побольше усиление, повыше поднять, правильно установить (по азимуту и уровню сигнала).
Zippo14v
с янв 2017
Нарьян-Мар
Дата: 21 Фев 2017 16:06:15 #
Вся беда в том что тут леса нет, одни карликовые березы. Это заполярье.
AndyRadist
с апр 2005
kn88xa
Дата: 21 Фев 2017 17:59:29 #
Zippo14v
По ссылке http://www.linktest.ru/ проверьте свою трассу. Частоту укажите 1 ГГц (т.е. просто 1). Координаты пунктов легко вставляются через google map. Вы увидите рельеф местности и зоны Френеля.
Там потребуется указать высоту подвеса антенн. Если пока не знаете, указывайте для БС 20-30 м (может быть и гораздо выше если есть сооружение или башня). У себя 5-15 м.
ZayaTCCC
с апр 2016
Кубань
Дата: 21 Фев 2017 18:06:03 #
БС в тех степях обычно гораздо выше. Можете смело метров 60 считать...
AndyRadist
с апр 2005
kn88xa
Дата: 21 Фев 2017 18:24:16 · Поправил: AndyRadist (21 Фев 2017 18:36:21) #
Ненецкий автономный округ находится в шаге от стопроцентного покрытия территории устойчивой мобильной связью (новость от 2013 года)
Посмотрите по ссылке покрытие МТС, попадает ли ваш дом в закрашенную часть покрытия http://www.yamal.mts.ru/mobil_inet_and_tv/help/mts/coverage/
Офтоп: У вас там СиБи хорошо работать будет.
Zippo14v
с янв 2017
Нарьян-Мар
Дата: 22 Фев 2017 07:20:52 #
AndyRadist
Этот тест выдал вот такой график http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/bezimannij1.jpg. Дайте пояснения что чего значит?
Заранее благодарю!
Zippo14v
с янв 2017
Нарьян-Мар
Дата: 22 Фев 2017 07:23:08 #
67 2 19 с.ш.
55 50 40 в.д
Мои координаты
БС стоит в местности Харьягинский (в картах он так называется или Харьяга)
Zippo14v
с янв 2017
Нарьян-Мар
Дата: 22 Фев 2017 07:26:24 #
Что такое СиБи?
ZayaTCCC
с апр 2016
Кубань
Дата: 22 Фев 2017 08:28:01 #
Зелёный овал - зона Френеля. Предметы в этой зоне очень сильно влияют на прохождение сигнала. У вас зона Френеля перекрыта полностью, значит с большой вероятностью затея с тарелкой работать не будет.
Жёлтый график - соответственно профиль рельефа местности.
ZayaTCCC
с апр 2016
Кубань
Дата: 22 Фев 2017 09:44:46 #
Что такое СиБи?
Это гражданский диапазон 27МГц
ZayaTCCC
с апр 2016
Кубань
Дата: 22 Фев 2017 10:12:41 · Поправил: ZayaTCCC (22 Фев 2017 10:20:01) #
А не вариант в Харьяге разместить оборудование на той же вышке, что и БС: станцию на 2м диапазон с хорошей антенной системой и GSM-шлюз? Вероятность успеха такой затеи гораздо выше, плюс будет покрытие в радиусе примерно 20-30км с портативной станции и ориентировочно до 40-60км с автомобильной?
На метеостанции в 12км на юго-юго-запад от вашей точки какая связь есть? Может можно как-то с ними объеденить усилия?
СтарыйА
с фев 2011
ЮФО
Дата: 22 Фев 2017 11:13:27 #
НЕ вариант...за это нужно платить, а к рассмотрению принимаются только бюджетные варианты (на халяву).
ZayaTCCC
с апр 2016
Кубань
Дата: 22 Фев 2017 12:56:20 · Поправил: ZayaTCCC (22 Фев 2017 13:07:51) #
Вы правда считаете, что проще и дешевле пробить цифровой канал на 900МГц, чем аналоговый голосовой на 150МГц? А если там БС на 1800МГц, тогда что делать?
Ладно, доступа на вышку БС нет. Просто в поселке ставим мачту 5-10м, на нее волновой канал на 3м буме или 4 петлевых вибратора (они более ветроустойчивые), автомобильная станция + GSM-шлюз. В точке где нужен телефон все тоже самое, кроме шлюза.
Кстати нужно уточнить, расчитывает ли топикстартер на мобильный интернет? Если да, то идея с каналом на 150МГц отпадает.
P.S. Тему пожалуй надо перенести в раздел "Строительство и эксплуатация систем радиосвязи"...
Zippo14v
с янв 2017
Нарьян-Мар
Дата: 22 Фев 2017 13:35:45 #
Всем спасибо за ответы и Ваше мнение было принято к сведению для реализации.
P.S. Закрываю тему!!!
AndyRadist
с апр 2005
kn88xa
Дата: 22 Фев 2017 14:54:21 · Поправил: AndyRadist (22 Фев 2017 16:57:10) #
С радиоудлинителем Томагава на 46/62 МГц трасса вполне проходимая с достаточным запасом. Если такой раритет не достать и возникло желание проявить самодеятельность, можно сделать радиоудлинитель на двух Льнах на разные частоты LB диапазона. Переставить приёмник в станциях с тем, чтобы каждая принимала на одной частоте а слушала на другой. Либо пару Vertex-2200L на каждом конце линии. Работа либо на два диполя/волновых канала крест на крест (90 градусов между приёмом и передачей), как в релейках Р-401М и Р-405М, либо на одну антенну через дуплексный фильтр.
В принципе диапазон 150 МГц также перекрывает интервал, может оказаться более удобным использовать именно его.
Исходите из имеющихся у вас частотных присвоений.
Если удастся раздобыть пару полукомплектов Р-401М и Р-405М, всё будет работать.
Также с использованием направленных антенн можно поднять канал на Р-407.
Для любителей творчества можно умощнить комнатный радиотелефон диапазона 30/39 МГц.
Вот готовое решение для покрытия данного интервала - малоканальные РРС Микран диапазона 150 МГц http://www.micran.ru/productions/telecommunication/radio_rel/little_channel/
http://www.conver.ru/Malocanal_rrs.html
Пример использования
РРС аналогичного назначения производятся в Ростове-на-Дону НПО "Сельсофт" http://www.selsoft.ru/rs-150mhz/r-150-384kbit.html
У них даже переносная РРС имеется http://www.selsoft.ru/rrs-390-450/r-6e1-p.html
 Страница:  ««  1  2
