На сайте: гостей - 61,
участников - 4 [ Silent, andory, Olexandr, ArtHD]
 Форум —› Антенны и фидеры —› GSM усилитель
Zippo14v
с янв 2017
Нарьян-Мар
Дата: 20 Фев 2017 11:51:48 #
Всем доброго времени суток!
Нахожусь в тундре где нет связи! Но в 40 км есть вышка МТС, но м/у мной и этой вышкой не прямой видимости т.е. посреди нас высота 195м от уровня моря, я нахожусь в 124 м от уровня моря. Так подскажите что можно придумать для усиления сигнала GSM. Есть самодельные антенны типа двойного квадрата и подняты примерно на 3 метра. Никаких результатов нет.
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 20 Фев 2017 11:57:38 · Поправил: 9CXX (20 Фев 2017 12:00:50) #
Zippo14v
Строить профиль трассы и считать энергетику для начала. Оттуда сразу будет видно сколько дБ не хватает. Эта цифра сразу скажет решаема ли проблема, и если да, то как.
Zippo14v
с янв 2017
Нарьян-Мар
Дата: 20 Фев 2017 12:04:49 #
Скажу сразу я человек новый в этой среде, так как мой ориентир в основном относиться к ПК, созданию гетерогенных сетей и т.д. Что означает профиль трассы и как посчитать энергетику?
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 20 Фев 2017 12:07:18 · Поправил: 9CXX (20 Фев 2017 12:12:15) #
Zippo14v
У сотовиков есть ПО, которое учитывает все сразу - от потерь в АФУ до используемого стандарта связи. Софт стоит десятки тысяч не рублей.
Поэтому остальные довольствуются халявой, как, например, Программа Radio Mobile И сервис для построения профиля типа http://www.vhfdx.ru/karta-vyisot И кумекают в полуручном режиме.
Zippo14v
с янв 2017
Нарьян-Мар
Дата: 20 Фев 2017 12:13:20 #
Так что сотовая связь здесь дорогое удовольствие. Благодарю за внимание!
attache
с окт 2004
Донецк-Москва
Дата: 20 Фев 2017 12:50:13 #
Zippo14v
В GSM есть максимальное расстояние до соты 35 км, свыше которого вы можете слышать БС, но не сможете зарегистрироваться по Timing Advance. Уровень сигнала при этом может быть достаточным.
Kromv
с апр 2012
Владимир
Дата: 20 Фев 2017 13:20:56 #
Если быть совсем точным, то до 30 км. максимальное значение Time Advance. Его значение изменяется каждое 500 м и предназначено для управления в том числе и эхокомпенсацией.
Значение в 45 км это недостижимое, тем более посредине гора ...
valevy
KO85RQМосква 145.625 RN3AVW
Дата: 20 Фев 2017 13:24:01 #
Zippo14v
Где-нибудь по пути оттуда и до вас, там где работает сотовая связь и есть электричество, установить стационарную мобилу, а к ней подключить какой-нибудь могучий радиоудлинитель, везде естественно высокие мачты, и стационарные антенны.
СтарыйА
с фев 2011
ЮФО
Дата: 20 Фев 2017 13:24:30 #
Zippo14v
Есть мосты и шлюзы, внешние антенны...но нужно подробно пробивать трассу.
Залезьте на вышку или Подьемник и проверьте работает ли связь на обычную трубу.
Если работает (хоть чуть-чуть) то возможна установка мачты 10-20м и направленной антенны... ну и внизу поставить чтонить стационарное.
abradox
Offline6.2
с окт 2013
Москва, Mоск. обл
Дата: 20 Фев 2017 13:35:12 #
Kromv
При применении Extended Range feature, с одним слотом - до 120км.
Использовалось несколько лет назад Мегафоном в Кандалакшском заливе (по-моему из Умбы). Как сейчас - не знаю.
Дата: 20 Фев 2017 13:40:03 · Поправил: AOR (20 Фев 2017 13:46:12) #
Если time advance не выставили другим, что не исключено на граничных секторах, но вообще верное замечание, расширенный обычно делают на секторах "смотрящих" в море, для других случаев может и не быть актуальным из-за рельефа местности или нагрузки.. Если энергетического бюджета аплинка абоненту хватит, то из-за задержки не удастся зарегистрироваться в сети и ем более сделать вызов.
ьтатов нет.
надо проверить трассу, хотя профиль местности в гугл earth посмотреть, а то не помогут всякие усилители. Тогда ставить ретранслятор, но при этом учитывать временные задержки сигнала или он не поможет, тогда только размещение GSM оборудования в точке уверенного покрытия, а остальное расстояние от аппарата до места базирования другой технологией, типа радиоудлинителя.
AndyRadist
с апр 2005
kn88xa
Дата: 20 Фев 2017 14:17:28 #
Если на данной БС есть приёмопередатчики CDMA или WCDMA и на них не установлено принудительное ограничение дальности, можно работать через них с любого расстояния, где обеспечивается соотношение сигнал/шум.
Для GSM при 8 таймслотах в канале максимальная дальность 32 км, при 16 таймслотах 8 км и при 4-х таймслотах 120 км.
В LTE таймслоты также используются, пределов их гибкости и соответственно пределов по синхронизации я не знаю.
Kromv
с апр 2012
Владимир
Дата: 20 Фев 2017 16:09:37 #
Только телефон там должен быть, что-то типа Motorola 2200. Была такая же модель у нокии, не помню как называется. Как мне кажется, это имеет смысл для работы в акватории на поверхности воды (прогулочники и т.д.).
В холмистой и лесистой местности это смысла не имеет, Базовая станция может хоть 100 Ватт выдуть в эфир и телефон это услышит, но зарегистрироваться не сможет, так как его 2 Ватт и менее этого не дадут сделать. Разве что на высокую ёлку лезть.
BSC которые я видел MX-RAN, Huawei 6900 этого не умели.
abradox
Offline6.2
с окт 2013
Москва, Mоск. обл
Дата: 20 Фев 2017 16:26:14 #
Kromv
Только телефон там должен быть,...
Сименсы старых серий 35,45,55 это умели. По идее, все терминалы должны уметь extended range.
А контроллеры/станции не обязаны поддерживать эту фичу.
Дата: 20 Фев 2017 16:34:10 #
Зависит от конфигурации кадра, особенно критично для TDD разумеется.
Zippo14v
с янв 2017
Нарьян-Мар
Дата: 20 Фев 2017 17:21:49 #
Как ответить тому или другому участнику?
AndyRadist
с апр 2005
kn88xa
Дата: 20 Фев 2017 17:50:38 #
На высоте 195 м есть жильё с электропитанием?
А вообще просится решение - поставить в посёлке или на промежуточной высотке базу радиоудлинителя, которую включить в GSM-шлюз (для звонков по сотовой сети). У Вас появляется свобода передвижения в пределах зоны радиовидимости базы Вашего радиоудлинителя.
Установку радиоудлинителя можно даже легализовать, получив разрешение на него.
Дата: 20 Фев 2017 18:03:22 #
Я об этом же написал выше)
locomosha
с июл 2009
Эфира хватит на всех
Дата: 20 Фев 2017 18:16:19 · Поправил: locomosha (20 Фев 2017 18:17:58) #
не соглашусь.
меняем настройки на условно"двойной размер слота" и вуаля.
о,выше уже описали.
Дата: 20 Фев 2017 18:31:11 · Поправил: AOR (20 Фев 2017 18:38:26) #
Сейчас автор темы пойдет и поменяет, ага))))))))) а если нет этой фичи, то и оператор не сможет "просто включить".
locomosha
с июл 2009
Дата: 20 Фев 2017 18:43:52 #
нокия
Zippo14v
с янв 2017
Нарьян-Мар
Дата: 21 Фев 2017 07:53:12 #
Всем привет! Тут ничего нет голая тундра в радиусе 50 км, а то и более ни одной живой души, разве что только олени и сохатый и всякая живность. Вчера похолодало и у некоторых кто сделал антенну Харченко поймали 2 палки МТС.
Zippo14v
с янв 2017
Нарьян-Мар
Дата: 21 Фев 2017 07:55:22 · Поправил: Zippo14v (21 Фев 2017 07:56:05) #
Дата: 21 Фев 2017 08:59:13 #
так есть сигнал или нет, помогли внешние антенны или нет - непонятно...
Если голая тундра, то делать направленную антенну и выбирать оператора, чья БС ближе к вашей локализации.
СтарыйА
с фев 2011
ЮФО
Дата: 21 Фев 2017 09:09:46 · Поправил: СтарыйА (21 Фев 2017 09:18:54) #
Некоторым приход в две палки удалось словить...:)
.. тема ни о чем...
Я так понимаю, что нужен супер бюджетный вариант - на коленке согнутая железка с ЧУДО параметрами.
Но чудес не бывает.
Тундра говоришь? А как сюда конектишься?
:) Это Жжжж неспроста!
25
Moscow
Дата: 21 Фев 2017 10:57:23 #
Zippo14v
с янв 2017
Нарьян-Мар
Дата: 21 Фев 2017 11:58:40 #
Как температура снижается до -30 сигнал появляется на внешних антеннах, БС от МТС стоит примерно в 40 км
Zippo14v
с янв 2017
Нарьян-Мар
Дата: 21 Фев 2017 12:02:04 #
Земная станция спутниковой связи, не не слышал
ZayaTCCC
с апр 2016
Кубань
Дата: 21 Фев 2017 12:28:44 · Поправил: ZayaTCCC (21 Фев 2017 12:39:42) #
Мне кажется это называется тропосферное прохождение или температурная инверсия. Короче, метеоусловия из атмосферы делают зеркало на УКВ.
P.S. Для компенсации кривизны земли на трассе 40км необходим подъем антенн с обоих сторон на велечину около 30м (это при условии что на трассе нет возвышений). Если одна из антенн ниже, то соответственно вторую необходимо поднять выше. К примеру, если одна сторона на высоте 5м, вторая должна быть на высоте более 80м...
P.P.S. Сотовый телефон на гелеевом воздушном шаре поднимаем вверх...
killer258
Тула
Дата: 21 Фев 2017 12:49:45 · Поправил: killer258 (21 Фев 2017 12:52:03) #
Попробуйте поместить телефон в фокус параболической "сетки" от MMDS антенны (сейчас широко используются для Wi-Fi точек доступа). Диаметр этой "параболы" около двух метров, это явно лучше всяких там зигзагов Харченко. Хотя... зигзаг Харченко имхо, как раз и надо поставить в фокусе тарелки в качестве её облучателя. А саму тарелку притянуть хомутами на ствол в вершине какой-нибудь высокой сосны
 Страница:  1  2  »»
