На сайте: гостей - 71,
участников - 2 [ Барабашка_Азимут_, GUS]
 Форум —› Радиостанции —› Нужна помощь с IC-F11.
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
zinkerman
с окт 2016
Одесса
Дата: 23 Фев 2017 10:21:18 #
Добрый день, возникла проблема с программированием IC-F11.
Станция считываться с компьютера софтом , но при включении начинает мигать диод красно-зеленым и станция пищит 4 раза.
На форуме нашел что нужно залить файл конфигурации с работающей станции, и моя оживет.
Если у кого то есть этот файл, или он может сделать его слив с рабочей станции, пришлите пожалуйста. Спасибо.
ПАлексей
Дата: 23 Фев 2017 15:01:51 #
Для начала залейте в станцию файл конфигурации из программы CS-F11, предварительно забив в память хотя бы один канал. Если это делать в обычном режиме (не Reserve), то нет никакой разницы, какой файл заливать, из другой станции или дефолтный из проги, ведь в обычном режиме аджусмент-настройки в станцию не передаются.
zinkerman
с окт 2016
Одесса
Дата: 23 Фев 2017 15:33:17 #
ПАлексей
На сайте в архиве программы, нет никакого файла конфигурации. Там всего 3 файла самой программы.
Подскажите откуда его скачать?
ПАлексей
Дата: 23 Фев 2017 15:42:40 #
Устанавливаете программу на комп, открываете её, подключаете кабель программирования к ПК, в программе выбираете номер COM-порта, к которому у вас подключён кабель, подключаете выключенную станцию, затем включаете её, обязательно считываете с неё файл конфигурации и сохраняете его где-нибудь в надёжном месте, чтобы потом в случае неудачного программирования восстановить всё назад. Потом забиваете хотя-бы одну ячейку памяти и нажимаете кнопку Clone - выбираете пункт Write -> TR, затем жмёте ОК и должна пойти передача данных в станцию.
zinkerman
с окт 2016
Одесса
Дата: 23 Фев 2017 16:37:48 #
ПАлексей
Все сделал, но при попытки записать вылазит ошибка что нет доступа , проверьте кабель-станцию. Как и с самого начала при прошлых попытках. Станция уже пришла ко мне такой, с мигающим диодом. Думаю нужен все таки файл конфигурации рабочей станции или чистый заводской.
Грешу еще на штекер шнурка, переделаю штекер еще раз попробую заново все повторить.
ПАлексей
Дата: 23 Фев 2017 17:27:18 #
А с неё файл конфигурации считывается? Программатор СОМ или USB? И вообще, что за кабель используете? Кабель проверьте вот этой утилитой, станцию к кабелю при проверке не подключайте! http://www.kc8unj.com/cabletest.zip
alex.kzn
с авг 2012
Казань
Дата: 23 Фев 2017 17:43:44 #
пишите почту пришлю файл прошивки со своей
ПАлексей
Дата: 23 Фев 2017 18:12:31 #
Тут ещё не понятно, читается у него станция или нет.
ПАлексей
Дата: 23 Фев 2017 19:26:37 #
zinkerman
Если у вас станция читается, но не пишется, то проверьте, соответствует ли версия вашей станции версии, выбранной в программе - при подключенной к компу станции и включенной последней, нажмите в проге Clone - Information, запомните её версию и поставьте галочку напротив нужного варианта, нажав кнопку Model.
zinkerman
с окт 2016
Одесса
Дата: 24 Фев 2017 09:27:03 #
ПАлексей
Добрый день, станция считываться, в нее сейчас забито 3 канала, данные отображаются нормально, при попытки записи выдает ошибку.
В вариантах модель сразу выставил нужную мне модель.
Точно такая же проблема уже описана на форуме с этой станцией, написан способ решения - это заливка прошивки с рабочей станции или заводской вариант. Вот и прошу скинуть этот файл, попробовать.
alex.kzn
с авг 2012
Казань
Дата: 24 Фев 2017 09:29:47 #
zinkerman
вы электропочту напишите
XOR
Дата: 24 Фев 2017 09:36:01 #
по тому что в дохлые станции писать надо с reserve
zinkerman
с окт 2016
Одесса
Дата: 24 Фев 2017 10:11:52 #
Всем спасибо, alex.kzn прислал файл прошивки, залил через reserve и станция ожила.
Большое спасибо.
genrish
с мая 2018
Тула
Дата: 30 Май 2018 16:12:42 #
Здравствуйте уважаемые.
Возникла проблема, помогите ее решить.
Станция F-11 во время программирования отключилось питание, забыл зарядить акб. При включении питания светодиод ptt мигает зелено-красным цветом и станция пищит три раза.
Программа прошивки не видит станцию. Может существует какой-то способ сбросить память рст?
XOR
Дата: 30 Май 2018 17:05:30 #
ПАлексей
Дата: 30 Май 2018 17:09:00 #
Нужно теперь станции в режиме Reserve файл конфигурации скормить, крайне желательно, слитый ранее именно с этого экземпляра. Если такового нет, то с другой такой же станции. Ну на самый крайний случай - файл из программы, забив предварительно хотя бы один канал. Но в последнем случае её обязательно потом на приборах придётся настраивать.
genrish
с мая 2018
Тула
Дата: 31 Май 2018 14:23:45 #
Алексей, смогли бы вы мне сказать, как это точно сделать, в режиме Reserve, я не знаком с этим методом.
Слить конфигурацию смогу, такие рст еще есть.
ПАлексей
Дата: 31 Май 2018 17:48:11 #
Про это 100500 раз уже писалось, вот, например, в этой теме, последний пост, для портативок всё то же самое: Проблемы программирования Icom IC-F110, IC-F111(S), IC-F210, IC-F211 - Страница 6
genrish
с мая 2018
Тула
Дата: 31 Май 2018 19:29:30 #
Это я понял, а как с другой рст забрать файл конфигурации?
Вы уж извините за вопросы.
ПАлексей
Дата: 31 Май 2018 20:04:44 #
Если вы такие вопросы задаёте, то может вам не стоит этим заниматься? Одну станцию уже ведь грохнули... Просто нужно считать с живой станции файл и сохранить его.
genrish
с мая 2018
Тула
Дата: 01 Июн 2018 00:03:31 #
При всем уважении, вы ведь то же не знали этого, и вам об этом сказал кто-то.
Я просто пытаюсь в меру сил своих решить проблему, когда МiHi акб "провалился" под нагрузкой и привел к такому результату.
Вы просто скажите, файл конфигурации и файл прошивки это ведь не одно и то же?
И если это так, то как слить с рабочей станции файл конфигурации?
С ув.
XOR
Дата: 01 Июн 2018 07:14:36 #
- Печатная информация будет руководить тобой всю твою жизнь. Даже после Дня образования тебе предстоит узнать еще очень многое. И эти знания ты будешь получать из таких вот карточек, из книг, с телевизионных экранов. Печатные тексты расскажут тебе столько полезного и интересного, что не уметь читать было бы так же ужасно, как быть слепым. Тебе это понятно?
alex.kzn
с авг 2012
Казань
Дата: 01 Июн 2018 09:15:03 #
это что за нагрузка такая?
в режиме шитья рация потребляет не больше чем на приём
ПАлексей
Дата: 01 Июн 2018 09:59:46 #
alex.kzn
Видать, на передачу даванул...
ПАлексей
Дата: 01 Июн 2018 10:05:23 #
В данном случае, одно и то же. как слить с рабочей станции файл конфигурации?
Запустить программу, выбрать в ней соответствующий СОМ порт, подключить станцию, включить её, в проге нажать на кнопочку Clone, затем в выпадающем меню Read, дождаться окончания процесса считывания и сохранить файл. Вроде всё разжевал, осталось только проглотить.
Время загрузки страницы (сек.): 0.091; miniBB ®
