На сайте: гостей - 64,
участников - 4 [ Greenland, sibirjac, sanya221, AntiHAM]
 Форум —› Радиостанции —› Yaesu FT-100D - дребезг на передачу
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
RC0CE
с фев 2017
Хабаровск
Дата: 23 Фев 2017 16:19:52 #
Получил по обмену данный аппарат. Стал проверять. На всех КВ диапазонах при включении FM модуляции аппарат начинает самовольно переходить на передачу, реле дребезжит. Работать невозможно. Спросил старого хозяина, в чем дело, получил ответ, что дело в прошивке процессора.
Вопрос. Что это может быть и как лечить?
DEN
Родина-мать
Дата: 23 Фев 2017 17:19:59 #
А на нагрузку 50 Ом он ведет так же?
Антенна какая и как ведет себя не в FM, а в SSB.
Мощность снижали, как ведет себя к примеру на 10-20 Вт?
с мая 2004
Дата: 23 Фев 2017 17:25:11 · Поправил: 1428 (23 Фев 2017 17:25:40) #
Похоже очередной FT-100 выкопанный из мусора
Посоветуйте трансивер для начинающего - Страница 23
Зачем такое приобретать?
RC0CE
с фев 2017
Хабаровск
Дата: 23 Фев 2017 17:37:16 #
На нагрузку не проверял, но рядом 857-й работает на эту антенну без проблем.
Антенна штырь через автотюнер, на ссб все нормально.
Мощность не снижал.
Смысл в том, что если на любом КВ диапазоне начинать переключать виды модуляции, то как только переключаешься на ФМ, станция начинает дребезжать на передачу. Не постоянно, но периодически.
Станция копаная.
Бывший владелец сказал, раскрывалась на передачу. На нижней плате висит резистор, одна нога не припаяна.
Ну бывший владелец выставил его на продажу или обмен с заверениями безпроблемного аппарата. Я ему выслал действительно безпроблемный аппарат, в ответ получил то, что получил. Про то, что в нем копались, в объявлении не было указано, да я и не спрашивал.
1428
с мая 2004
Дата: 23 Фев 2017 17:43:07 · Поправил: 1428 (23 Фев 2017 17:43:57) #
Вы ребёнок?
RC0CE
с фев 2017
Хабаровск
Дата: 23 Фев 2017 17:47:29 #
Вы ребёнок?
Мы будем обсуждать мои личные качества или аппарат? Есть что по-теме?
ЗЫ. У джентльменов принято верить на слово. Но в наше время видимо это мало кого касается
1428
с мая 2004
Дата: 23 Фев 2017 17:50:40 · Поправил: 1428 (23 Фев 2017 17:52:05) #
или аппарат?
ФТ-100 старинный аппарат скоропостижно снятый с выпуска самой фирмой ФТ из-за проблем.
Процессоров и прошивок нет. Ремонтировать не берутся даже в официальных рем центрах ФТ.
Что обсуждать?
US5ERQ
Дата: 23 Фев 2017 17:51:42 #
В меню смотрели? Параметры не сильно отличаются от номинала?
DEN
Родина-мать
Дата: 23 Фев 2017 17:53:08 #
Антенна штырь где- на подоконике или на крыше, сколько метров/ сантиметров до антенны. Тип этого штыря(длина)
Т.е если в микрофон говорить, то все нормально?
Проверьте на нагрузку! Это перво-на перво делают. Сдается мне, что есть наводки с антенны из-за плохой земли, либо кабельного эфекта
RC0CE
с фев 2017
Хабаровск
Дата: 23 Фев 2017 17:54:16 #
Так у меня 100D - или все равно?
бегло посмотрел, вроде не сильно отличаются. В инженерное меню не лазил.
RC0CE
с фев 2017
Хабаровск
Дата: 23 Фев 2017 17:57:37 #
Антенна штырь 6 м. на балконе без противовесов. Через балун 1:4 кабелем метра 4 подключена к тюнеру. Земля балуна к решетке балкона.
Попробую на нагрузку, отпишусь.
1428
с мая 2004
Дата: 23 Фев 2017 18:03:05 #
Модели без "D" имели некоторые проблемы в работе на УКВ (усилитель мощности),
а так же с DSP процессором.
RC0CE
с фев 2017
Хабаровск
Дата: 23 Фев 2017 18:07:20 #
Надо будет на УКВ мощность проверить.
DEN
Родина-мать
Дата: 23 Фев 2017 18:23:58 #
Повторю вопрос ибо лечение по карме затруднительно.
RC0CE
с фев 2017
Хабаровск
Дата: 23 Фев 2017 18:43:54 #
DEN
ответил выше
В микрофон на ССБ не говорил, но во всяком случае самовольно на передачу не переходит.
А в ФМ просто сама по себе начинает включаться передача. Откуда взяться наводкам и кабельному эффекту, если трансивер работает на прием?
Vad_
R6CDU, LN04NX, Армавир
Дата: 23 Фев 2017 18:58:02 #
А если зажать на передачу?
остается на передаче? или так же клацает?
RC0CE
с фев 2017
Хабаровск
Дата: 23 Фев 2017 19:04:04 #
не знаю, не пробовал
DEN
Родина-мать
Дата: 23 Фев 2017 19:28:58 #
Получается трансивер в FM стоит на приеме, вы тангенту не жмете, а он, собака, сам включается на передачу.
VOX то выключен??
RC0CE
с фев 2017
Хабаровск
Дата: 23 Фев 2017 19:36:39 #
Да, так и есть, только на КВ диапазонах.
VOX то выключен??
Вроде выключен. На УКВ ведь работает нормально.
Vad_
Дата: 23 Фев 2017 19:45:32 #
попробуйте, может просто регистр сдвига в управлении поврежден.. или логика выборки адреса регистров..
там намучено-кручено...
ru9tr
Дата: 24 Фев 2017 00:01:54 #
Проверьте VOX - он на КВ и УКВ включается отдельно. Так же отдельно регулируется чувствительность микрофона и вокса для разных типов модуляции. Никогда не встречал каких-то проблем с прошивкой FT-100D (у самого такой работает с 2001-го года без нареканий, так же ремонтировал не один сотый и проблемы были в другом - выход из строя входных и выходных транзисторов от статики). А сняли его с производства по коммерческим причинам - слишком хороший аппарат (DSP и 2 кварцевых фильтра в базовой комплектации), видимо для того чтоб брали младшего брата FT857, который не много хуже...
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 24 Фев 2017 00:29:52 #
А сняли его с производства по коммерческим причинам - слишком хороший аппарат :) сами придумали ?
ru9tr
Дата: 24 Фев 2017 00:41:46 #
сами придумали ?
у вас есть другие варианты?
RC0CE
с фев 2017
Хабаровск
Дата: 24 Фев 2017 15:16:05 #
Итак. VOX выключен. На эквивалент та же проблема. Если при дребезге включить передачу, остается на передаче. Дребезг только при ФМ модуляции. Теперь появился на 440 Мгц, причем если на КВ диапазонах дребезг при включении ФМ модуляции или после отжатия РТТ, то на УКВ он постоянный, исчезает только при нажатии на передачу.
1428
с мая 2004
Дата: 24 Фев 2017 15:30:41 #
FT-100(D) аппарат 20 летней давности.
Чем старше модель и чем раньше её отказывается ремонтировать производитель, тем больше она сменит хозяев и получит больше ремонтов на коленке с вытекающими последствиями.
От 100 официальный производитель открестился почти сразу.
Особенно если её использовать только на СиБи.
Именно по этой причине снимают старую модель и заменяют новой.
Всё «правильно» ))
Фото можно посмотреть?
RC0CE
с фев 2017
Хабаровск
Дата: 24 Фев 2017 15:47:57 · Поправил: RC0CE (24 Фев 2017 15:50:46) #
http://savepic.ru/13038214.jpg
http://savepic.ru/12992135.jpg
ru9tr
Дата: 24 Фев 2017 16:07:39 · Поправил: ru9tr (24 Фев 2017 16:23:10) #
Всё «правильно»
Не правильно. Я просил назвать конкретные причины, а не ваши предположения. Крутили хоть раз сотый? Думаю нет... А я кручу ежедневно. И по полям его таскал, сутками в соревнованиях гонял, и ремонтировать такие приходилось (другим). Не скажу, что он без недостатков (таких просто не бывает), но за свои деньги он работает на 5 с плюсом. Даже старый... Кто имеет такой - не особо торопятся с ним расставаться, даже после ремонта. Это раз. Второй довод - не было технических причин его снимать с производства - то что замена выходного транзистора дорого обходится, это не причина - выходные просто так не горят и под гарантию не попадают. Статистика говорит о том, что они не так часто вылетают, есть аппараты с более серьезными проблемами и тем не менее не снятые с производства. И еще есть общие принципы производства и торговли - нельзя выпускать совершенную аппаратуру, иначе люди не будут покупать новую... Это самый главный аргумент в бизнесе... К сожалению. Вы встречали бюджетный аппарат который лишен любых недостатков? Думаю нет. И врятли встретите... И у FT-100D тоже есть пара косяков (плохая АМ модуляция и уход частоты в режиме FM при падении напряжения ниже 12-и вольт), но из за таких косяков с производства не снимают, а пользователи могут их просто не заметить... Да и устранить их не сложно. А теперь вы приведите хотя бы одну причину (техническую) из за которой его сняли.
чем раньше её отказывается ремонтировать производитель - производитель не ремонтирует - он производит. а кто умеет ремонтировать - ремонтирует, не отказывается.
производитель открестился почти сразу. - "почти сразу" это сколько? 7 лет? ссылку на официальный отказ с причинами киньте...
ru9tr
Дата: 24 Фев 2017 16:11:42 · Поправил: ru9tr (24 Фев 2017 16:37:47) #
RC0CE
Посмотрю схему, прикину из за чего может самопроизвольно включаться передача. Отпишусь.
RESET не пробовали делать?
1428
с мая 2004
Дата: 24 Фев 2017 16:43:00 · Поправил: 1428 (24 Фев 2017 17:34:44) #
Производитель заботится о сети мастерских и снабжает деталями.
На фото отлично видны последствия паяльного "умения".
Кроме резистора там ещё следы радиолюбительского "умения".
Терять вашему ФТ нечего, попробуйте найти того кто действительно умеет
или обратно верните владельцу.
Какая ПЕРЕЗАГРУЗКА?
Там полная ревизия всего аппарата требуется.
Мощность выходную в минимум поставить и посмотреть, что будет с проблемой.
Далее осмотр гибрибника RF SRF7043 на предмет трещин корпуса.
ru9tr
Дата: 24 Фев 2017 18:00:49 #
1428
Вы о чем вообще? Какая полная ревизия? Аппарат работает, по крайней мере в SSB... Любая ревизия начинается с определения неисправности, а перезагрузка вполне может помочь... И при чем здесь выходной каскад УКВ? Резистор тот , что припаян одним концом никак на проблему влиять не может (скорее всего хотели доработать охлаждение). И тем более сборка не при чем - аппарат сам включается на передачу, независимо от нагрузки, антенны, выходного каскада... Вы вообще когда нибудь открывали FT100D? Думаю нет. Вот и не нужно давать глупые советы... Лучше ответьте на мои вопросы (про причины снятия с производства).
 Страница:  1  2  »»
