На сайте: гостей - 66,
участников - 7 [ 13466, Kolomchanin, ksrman, Sieben, dir320, UA0OAG, Romanbak]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Yaesu VX-6R - после раскрытия пропали почти все диапазоны
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
icomam
с июл 2013
Дата: 25 Фев 2017 15:04:28 #
Всем здравствуйте, подскажите куда копать. После раскрытия радиостанции (оставил только 2ю перемычку) пропали все диапазоны как на прием так и на передачу, кроме диапазона 1 и 2 больше не какие не включаются... прямой ввод частоты так же не не помогает.
BAND 1 144-146
BAND 2 430-440
Станций раскрыл с десяток, не разу такого сбоя не было. Станцию раскрыл, сброс сделал.. не чего не помогает.. закрыл станцию на 2-3-4 перемычку, не какого изменения.
У станции до раскрытия был дохлый фильтр.
NBP FM
с июл 2008
Родной Урал
Дата: 25 Фев 2017 15:18:32 #
Еще раз сбрасывали после раскрытия и первого сброса?
icomam
с июл 2013
Дата: 25 Фев 2017 16:48:43 #
да, много раз.
icomam
с июл 2013
Дата: 03 Мар 2017 02:39:02 #
Прием прием. Поднимим тему.
muha131
с дек 2004
Город-Герой МОСКВА
Дата: 03 Мар 2017 05:38:46 #
Куда ещё одна? ЭТОГО мало?
NBP FM
с июл 2008
Родной Урал
Дата: 03 Мар 2017 06:56:13 #
Закрыть обратно и попробовать еще раз?
icomam
с июл 2013
Дата: 05 Мар 2017 06:23:23 #
Такая мысль была, но станция раскрывалась давно и какие перемычки стояли не кто не помнит. Коробка утеряна.
icomam
с июл 2013
Дата: 05 Мар 2017 06:24:41 #
я не вижу там похожей проблемы.
ПАлексей
Дата: 05 Мар 2017 08:08:51 #
Ну и что? Темы то про эту станцию уже есть! Зачем плодить однодневки распылять информацию по всему форуму?
ПАлексей
Дата: 05 Мар 2017 08:54:29 · Поправил: ПАлексей (05 Мар 2017 11:16:53) #
У меня VX-7 вводится в режим только любительских диапазонов путём включения питания при зажатии MON/F + HM/RV + Internet Key (часто с первого раза не получается, т.к. одним пальцем приходится зажимать одновременно 2 кнопки), после этого появляется надпись "Полный сброс", жмём "F" и вуаля - при включении появляется логотип YAESU, и она работает только на любительских "двойке" и "семидесятке", причём, как на приём, так и на передачу. "Широкий" приёмник и канальный режим также исчезают. Чтобы вернуть всё назад, опять полный сброс. Перед этими манипуляциями нужно сохранить файл конфигурации со всеми каналами памяти и настройками, чтобы потом всё восстановить. На 6-ке аналогично.
icomam
с июл 2013
Дата: 06 Мар 2017 01:39:10 #
описанная ситуация подходит под мою. Попробовал, у меня дано сочетание клавиш не чего не дает( может на vx6r свое сочетание? Я верен что в такой режим я вогнал ее сам.. вопрос как и как ее вывести..
muha131
с дек 2004
Город-Герой МОСКВА
Дата: 06 Мар 2017 06:00:58 #
Для забаненных в яндексе: http://www.ci-bi.com/forum/viewtopic.php?p=40982#p43522
icomam
с июл 2013
Дата: 06 Мар 2017 07:44:40 #
Спасибо, помогло.
