Дата: 26 Фев 2017 19:09:12
Дата: 27 Фев 2017 15:16:54 · Поправил: СтарыйА (27 Фев 2017 16:41:52)
Дата: 27 Фев 2017 17:47:56
Он самый.Мне и не нужен для точных измерений,больше как ГСС. Настораживает невысокая стоимость,попадались платы с adf без контроллеров за такую же сумму.
Дата: 27 Фев 2017 18:42:48
UB9UBY
Именно у этого генератора РАНЬШЕ цена была больше 9000р, сейчас снизили, видать нет спроса.
А так, вполне зачетный генератор для базового применения.
Потом можно нарастите его доп.плюшками, но я на него не нашел схему и описание, а Китайцы молчат как "партизанен" , по этой причине не стал пока брать.
Не ясно, есть ли у него интерфейс к РС и вообще...
Дата: 27 Фев 2017 19:06:04
Вот и я интересуюсь по этой же причине.Пока заказал плату простенькую на adf4351 и arduino,буду пробовать.Коллега приобрел такой с сенсорным экраном,но толком его не испытывал.За рубежом эту микросхему успешно применяют для гетеродинов трансвертеров.
Дата: 04 Апр 2017 00:37:48
Схема на этот генератор есть где-нибудь? Или ссылки на исходники прошивки. Можно ли этой платой управлять по USB или она по интерфейсу только питается?
Дата: 04 Апр 2017 08:39:29 · Поправил: ra3tmo (04 Апр 2017 08:40:35)
Дата: 04 Апр 2017 09:35:58
Была вот такая российская разработка с использованием этой микросхемы -
Эту разработку знаю, но там другой процессор. Вопрос в том, закладываться ли на китайскую плату из за ее массовости и доступности и возможности сразу "из коробки" проверить синтезатор в работе, т.к на китайские платы без процессора ( только с ADF) было много негативных отзывов - то вообще не работают, то вместо ADF4351 паяют перемаркированную ADF4350 ( отсутствуют нижние поддиапазоны частот).
Тут еще предусмотрен внешний вход опорной частоты, что иногда очень полезно, но без открытой схемы ( хотя ее можно срисовать) и без софта ( тут уже хуже) это трудно использовать.
Дата: 04 Апр 2017 11:53:39
khach
Да там простая схема...Фактически, вся схема создана из ТИПОВЫХ схем на соответствующие корпуса из даташитов. При том, в упрощенном варианте.
Решил взять, сейчас жду оплату за проданную железку, а железку уже положил в корзину.
Дата: 04 Апр 2017 12:39:58
Это понятно. Но есть ньюансы. Например вопрос- шина USB от разьема до процессора разведена или используются только пины питания?
Как разведен SPI интерфейс к ADF? Используется аппартаный SPI STM32 или надо заниматься дрыгоножеством программным? Заведен ли с ADF на STM сигнал lock detect? Для быстрого свипирования частоты по типу ГКЧ это важно.
Есть ли свободные ножки у процессора и куда они выедены? Дело в том, что на выходе ADF при использовании встроенного делителя весьма велики гармоники сигнала. Для борьбы с ними как раз разабатываю перключаемый ФНЧ, вот для управления коммутатором поддиапазонов хотелось бы иметь 2-3 свободные ножки.
Решил взять,
Если берете с ALI, там вроде схему обещают в придачу, а некоторые продавцы и бинарную версию прошивки, чтобы можно было восстановить в "заводское" состояние. Поделитесь?
Дата: 04 Апр 2017 19:09:46 · Поправил: СтарыйА (04 Апр 2017 19:11:21)
так же задавал этот вопрос...
подождите дней 45 и я вам скажу...:)
на все мои вопросы Чинайцы ответили , что если возьмете партию, то они приложат схему и софтину(не понятно на что)
Дата: 05 Апр 2017 10:21:12 · Поправил: DKD (05 Апр 2017 10:37:29)
Дата: 11 Май 2017 10:26:07
СтарыйА
Приехал прибор с сенсорным экраном на ADF4351.
Никакой инструкции не приложили.
Питание 5В на круглый разьем или через USB.
к USB подведены сигнальные провода, но комп никак не откликнулся.
Умудрился подвесить его, пришлось перегружать сбросом питания.
При сбросе питания уходит в заводские настройки, приходится набирать
все установки снова.
Несущую отключить не получилось,
как внести коррекцию частоты пока не вижу
видимо придется городить внешний АТТ коммутатор.
Пока не в восторге, но как-то пользоваться можно....
Дата: 11 Май 2017 12:39:36
DKD
У меня тоже по USB не откликнулся. А аппаратные калвиши на плате процессора на что то реагируют? А то у меня только тачскрин рабочий.
Со спектром- тихий ужас, особенно в дальней зоне. Если в диапазоне 2.2-4.4 ггц еще все в порядке и ожидаемо ( сигнал, вторая и третья гармоника, несколько спуров на "плохих" частотах) то при включении внутреннего делителя наблюдается "тихий ужас" на анлизаторе спектра. А еще на частоте в районе 1.750 вообще спектр рассыпался, шумовая полка по всему диапазону на -20 дбм. Хотя захват ФАПЧ не пропадал (диод светит).
В окне ввода частоты сплошной обман, два последни разряда на частоту вообще не влияют, а если писать в третий разряд, то частота изменяется, но очень грубо. Это для диапазона 2.2-4.4 ггц, при более низких частотах частота начинает менятся более точно пропорционально коэффицентц выходного делителя. Но надо было бы этот эффект учесть в софте.
Со свипом так и не разобрался. Он работает, но минимльный шаг 100 кгц.
Короче, наверно прийдется писать свой софт.
Возможно из контроллера прошивку вычитать оригинальную чтобы вернуться к заводским настройкам?
Попоробуйте написать продавцу, может повезет и вышлит схему и заводскую прошивку. Мой к сожалению отказал.
Дата: 11 Май 2017 13:14:31
khach
Во-во! и я об этом подумал. Хорошо, что плата двухсторонняя, можно разобраться со схемой.
Сфотографировал плату, с нормальной детализацией тут не выложить.
На панораме от свистка на сотнях Мгц какие-то спуры или зеркалки летали... что то непонятное.
Покажу своему программисту, послушаю, что скажет. Программа скорее всего не читаема.
Вариант - снять чип . Поставить свой и программировать его.
А заводкой держать как возврат в исходное состояние.
Плата без индикатора:
Дата: 11 Май 2017 14:42:46
Там самое сложное- с типом дисплея определиться. Вроде нашел такую инфу в одном из лотов на акуционе такой платы
3.2 inch LCD display; 65K color; Resolution: 320 x 240;
Working voltage: 3.3V or 5V;
LCD control clip: ILI9341;
Touch control clip: XPT2046;
Interface for display: 16bit parallel support 6800 and 8080 bus interfa»
Надо бы проверить, но боюсь потерять оригинальную прошивку.
У меня еще не запаян резистор на цепь fast tune. Надо будет и с этой цепью помудрить. Кстати, если уж переделывать софт , то частоту ФД я планирую поднять до мегагерца и более, а плавную перестроку делать по внешнему входу Fref. в этом случае спектр в ближней зоне (ФШ) гораздо лучше вынлядит. |
Дата: 19 Май 2017 13:55:31
Промерил спектры. Разочаровался.
Обнаружил небольшую область при свипе. где нет нормального сигнала. Возможно, срыв захвата ФАПЧ, хотя индикатор захвата горит.
Юбка фазовых шумов тоже не обрадовала.
Надо увеличивать частоту ФД и переделывать ФНЧ. |
Дата: 19 Май 2017 15:13:00
На плате есть возможность подавать частоту от внешнего опорного генератора.
Заказал у китайцев опорник на 10.000 мГц
Уже приехал. Размером почти с наш Гиацинт. Заказывал для другой поделки. |
Дата: 19 Май 2017 17:14:45
Вот только в софте смена опорной частоты не предусмотрена, поэтому приходится и внешнюю опору подавать 25 мгц, иначе ФАПЧ не лочит
Дата: 22 Май 2017 12:33:12
Как я понимаю никакой синусоиды на выходе то и нет.
Они держат частоту от 2,2 до 4,4 гГц на основном генераторе, и делят ее, получая необходимую....но прямоугольную.
Надо диапазонные фильтры или как минимум ФНЧ ставить дополнительным модулем. |
Дата: 22 Май 2017 14:42:43
При использовании делителя- конечно меандр. С фронтами, ограниченными быстройдействием какого-то внутреннего каскада где-то в районе 6 гГц, т.е более высокие гармоники подавлены на 30-40 дб и ими можно пренебречь. Была идея использовать выход ADF как генератор гармоник, но сигнал слищком слабый, так что пришлось ставить внешний диодный умножитель на второй выход ADF. Такой варинат позволяет расширить диапазон сигналов до 12 ггц, используя третью гармонику сигнала и полосовой направленник в качестве комбайнера-диплексора. Второй канал всегда можно выключить программно, когда надобность в СВЧ сигнале отпалает.
А так конечно нужен набор переключаемых фильтров полуоктавных, или надо отказаться от использования встроенного делителя, сделать дополнительный генератора на 2.2 ГГЦ и смесителем переносить основной диапазон VCO вниз.
Потеряем по ФШ, но выиграем по чистоте спектра.
Сейчвс такую блок-схему и рассматриваю, при этом мелкий шаг предполагаю формировать перестрокой опорного генератора 2.2 ГГц с использованием ДДС в опоре.
Т.е ADF4350 перестраивается только с большим шагом 1-5 МГц, мз за этого частоту ФД можно поднять и уменьшить ФШ, а опорный генератор перестраивается с мелким шагом 5-10 гц в диапазоне 2200-2205 МГц например.
Дата: 31 Май 2017 02:22:28
Сфоткал обратную сторону резистивного экрана:
общий вид
На плате стоят чипы
Дата: 31 Май 2017 02:35:59
khach
У меня есть желание попробовать применить фильтр ФНЧ, посмотреть что получится со спектром.
Дата: 31 Май 2017 11:44:55
Я провел эксперименты с внешней опорой. Пришлось отпаять конденсатор около внутреннего опорного генератора и запаять резистор 51 ом. Удавалось перестраивать синтезатор плавно в диапазоне +-20-+-60 Мгц на фундаментальнйо частоте VCO (2.2-4.4ГГц).
При срыве захвата при выходе за пределы поддиапазона светодиод и программа контроллера никак не реагируют, только спектр портился на экране анализатора.
Спектр шумов тоже не улучшился по сравнению со встроенной опорой. Зато шаг перестрокий получался сколь угодно мелкий, до субгерцю В качестве перестраиваемой опоры использовал R&S SMB100A
Дата: 21 Янв 2018 20:21:42
Возможно, получится приспособить наши генераторы ADF4351 к OSA103 .
Или дешевле купить еще один отдельный модуль как у автора? |
Дата: 12 Май 2018 02:01:41
Тоже есть такая плата с тачскрином. Прошивка видимо с ошибками, криво настраивают ADF4351 - свип практически не рабочий, при задании частоты палки непонятно где. В таком виде пользоваться нельзя.
Дата: 03 Ноя 2018 21:57:46
Приобрёл такое устройство и сильно пожалел... Ладно там спектр, но даже частоту точно выставить невозможно. Это, разумеется, кривая программа, а я не программист, чтобы написать своё.
Точно частоту опорника выставил просто - запитал его от пяти вольт через регулируемый стабилизатор на LP2951, и при напряжении где-то 4.3в. частота 25Мгц встала очень точно.
Точную частоту на выходе можно получить только на круглых частотах - 50Мгц, 100МГц, 200МГц и так далее. И если на 100Мгц отклонение не более десятка герц, то на 101Мгц - четыре КГц. На некоторых частотах отклонение достигает 250КГц. А на очень нужном участке 1280-1300МГц вообще частота уходит на 500-800МГц и плавает там, захвата PLL нет, хотя светодиод горит. А на 1301МГц - снова всё ОК. А на 1500МГц - опять отклонение частоты не более десятка герц.
Управляющая программа - говно. Сорри за выражение, но это самое мягкое, что приходит в голову. Такое впечатление, что доблестные китайцы прописали там только круглые частоты, а всё остальное - поленились.
Комп на подключение устройства никак не реагирует, похоже, оттуда берётся только питание.
Сам чип позволяет генерацию с гораздо более мелким шагом и если бы кто-то написал нормальную прошивку для микроконтроллера, общественность поставила бы ему памятник. Я готов даже купить прошивку, так как есть потребность в таком генераторе.
Кстати, все аппаратные кнопки работают, функция свип - тоже.
Дата: 05 Ноя 2018 00:54:28
Дата: 05 Ноя 2018 01:44:37 · Поправил: khach (05 Ноя 2018 02:20:10)
http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/adf4351_module_with_.zip
Если это оригинальная фирмварь ( исходники) то спасибо тебе добрый человек большое! Только вопрос- чем это компилить? Там файла проекта нет или файла make а без этого понять среду компилятора трудно. А это важно, т.к в разных средах разработки разные библиотеки и стартап файлы, а без этого STM32 не запуститься. А переписать оригинальную прошивку самописной и получить кирпич как то стремно.
ЗЫ. А работы с экраном в исходниках нет :-(
Дата: 05 Ноя 2018 12:11:16
А мне проще запаять другой, уже прошитый ,микроконтроллер, нежели париться, осваивая программирование.
