Дата: 01 Мар 2017 08:27:14
Здравствуйте ищу полный комплект документации (Техническое описание и инструкция по экплуатации Альбом 1,2),альбом схем на данный прибор С1-114/1 именно /1!. Перерыл весь интернет полной документации нет ни где только кусками и в основном для С1-114 (без дроби). Заранее благодарен!
Дата: 01 Мар 2017 08:42:45
Прибор 1990 года выпуска, новый не использовался, есть полный комплект ЗИПа но нет никакой документации. Зато есть не исправность.Хотелось восстановить.
Дата: 01 Мар 2017 12:35:52
Может у кого найдется отсканированый вариант? Очень интересует Альбом 2 и схема прибора.
Дата: 01 Мар 2017 16:30:54
Дата: 01 Мар 2017 17:12:29
Дата: 01 Мар 2017 17:18:06
sayna
Так же и в Вашей второй ссылке
Форматы только разные. Вторая часть не попадалась
Дата: 01 Мар 2017 17:33:59
Есть у меня один знакомый-у него как раз такой осциллограф-завтра спрошу-есть ли на него документы...может повезет:=)
Дата: 01 Мар 2017 17:41:16
Спасибо.Буду признателен:-)
Дата: 01 Мар 2017 21:43:33
С1-114 имеет встроенный цифровой вольтметр( отдельный блок сверху экрана). С1-114/1 без вольтметра. В остальном одинаковые. У меня у самого с1-114/1, но описание в печатном варианте и отсканировать пока нет возможности. если есть вопросы по ремонту - задавайте. Я сам в своем чинил пропавшую синхронизацию. Пришлось заменить гибридную микросхему на самодельную.
Дата: 02 Мар 2017 09:27:35
На 114-й могу прислать вторую часть
Дата: 02 Мар 2017 20:22:46
micyaylo
Буду Вам признателен.
Дата: 02 Мар 2017 20:42:31 · Поправил: sayna (02 Мар 2017 20:46:19)
Неисправность выглядит следующим образом:
При первоначальном включении и прогреве прибора на ЭЛТ нет ни одной линии развертки при этом
есть накал и слышна работа ВВ преобразователя, так как под рукой не было
тестера единственное, что смог сделать это отключил отклоняющие пластины, при этом появилась
точка в центре ЭЛТ(труба живая уже хорошо). Как найду вторую часть описания в первую очередь
пробегусь по контрольным точкам БП.
Дата: 03 Мар 2017 19:27:07
Добрый вечер!
Изучил документацию а также почитал форумы понял, что "Ахилесовой пятой" всех аппаратов
производства Беларусского "Белвара" является гибридная микросхема коммутатор 04КП001.
Дата: 04 Мар 2017 18:07:09
https://www.drive2.ru/b/852917/
04КП001 своими руками. Сам так делал. Но не всегда проблема в этой микросхеме. Эта микросхема коммутатор каналов синхронизации. |
Дата: 04 Мар 2017 20:56:24
После выхода из строя второй раз - разозлился и сделал коммутатор на реле. Да, уровень сихронизации стал послабее (нормально держит при сигнале по экрану около 1,5 клетки) и потерял возможность поочередной синронизации от 2-х каналов.
