На сайте: гостей - 75,
участников - 4 [ AntiHAM, oitss, 763000, R1AIT]
 Форум —› Радиостанции —› Alinco DJ-195T ищу сервис мануал.
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
onix60
с сен 2014
Луганск
Дата: 02 Мар 2017 21:10:59 #
Может есть у кого именно на DJ-195Т, от просто DJ-195 рисунок печатной платы не совпадает совсем.
Прием стал совсем тупой, если руководствоваться схемой от DJ-195 там по приему защитные диоды стоят Д5 и Д7, может статикой с наружной антенны высадили, но печатка не совпадает совсем.
DEN
Родина-мать
Дата: 02 Мар 2017 21:17:43 · Поправил: DEN (02 Мар 2017 21:19:57) #
Станция все время была подключена к внешней антенне?
Диоды прозвонить можно.
Статикой диоды не пробиваются. Входной транзистор поглядите. У меня в свое время от гозы только транзистор постродал
onix60
с сен 2014
Луганск
Дата: 02 Мар 2017 21:20:13 · Поправил: onix60 (02 Мар 2017 21:22:47) #
Оставили на ночь с подключенной наружной антенной, а на утро - приема почти нет.
Можно и вызвонить - высмотреть, только надо найти где они стоят, с мануалом было бы проще.
ПАлексей
Дата: 02 Мар 2017 21:35:30 #
Есть бумажная принципиальная схема от 196T/E, станцию давно продал, а её покупателю забыл отдать. Печаток на ней нет.
DEN
Родина-мать
Дата: 02 Мар 2017 21:44:20 · Поправил: DEN (02 Мар 2017 21:45:42) #
Диоды штука кондовая. Ищите глубже.
Ночью снег был, либо ветренная погода?
Помнится мне на ГГцах входные кварцевые фильты сжег первый мелкий дождик.
ПАлексей
Дата: 02 Мар 2017 21:44:45 #
Я вот почему-то уверен, что кроме как по этой ссылке, другого сервис-мануала на них нет, потому как в нём и версия с индексом "Т" упоминается: http://www.radioscanner.ru/files/download/file11818/alinco_dj-195_servis_manual.pdf
onix60
с сен 2014
Луганск
Дата: 02 Мар 2017 22:10:39 · Поправил: onix60 (02 Мар 2017 22:11:30) #
Да не могу найти на 195Т, а там печатки разные.
Это с мануала:
http://savepic.net/9021193.jpg
А это с радио:
http://savepic.net/9025289.jpg
DEN
Родина-мать
Дата: 02 Мар 2017 22:23:11 · Поправил: DEN (02 Мар 2017 22:24:19) #
А это с радио:
транзистор Q3 явно менять- он не целый, край отломан, либо отгорел
..и что за провод воткнут в плату?
onix60
с сен 2014
Луганск
Дата: 02 Мар 2017 22:43:19 · Поправил: onix60 (02 Мар 2017 23:00:34) #
Да видел Q3, но не пробит и мощность на передачу есть, может кто чисто механически повредил, хз.
А провод - пытаюсь высмотреть что куда идет, там постоянно переходы с одной стороны платы на другую, плюс еще краска - нифига не видно.
Тяжело без мануала.
http://savepic.net/9000715.jpg
Схема тоже явно не совпадает.
onix60
с сен 2014
Луганск
Дата: 03 Мар 2017 15:24:50 #
Так, разобрался, все таки был пробит диод, их там два стоит в параллель и один из них накоротко пробил.
