На сайте: гостей - 68,
участников - 3 [ R1AIT, Вебмастер, XOR]
 Форум —› Радиостанции —› Motorola GM340 Roger Beep
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
irlandes
с фев 2017
Курган
Дата: 03 Мар 2017 17:22:58 #
Уважаемые форумчане. Кто может подсказать, как запрограммировать в GM340 сигнал окончания передачи.
Ну не могу я найти в CPS этой функции. Интуиция подсказывает, что надо мутить с передачей телеграммы при
отпускании тангенты, но разобраться, тяму не хватает
Wasilia
с авг 2013
Дата: 03 Мар 2017 17:35:01 #
А с чего вы взяли что он там есть?
irlandes
с фев 2017
Курган
Дата: 03 Мар 2017 17:44:40 · Поправил: irlandes (03 Мар 2017 17:48:46) #
Ну ведь так пишут в тех. характеристиках, при продаже.
Звук при нажатии кнопок есть
Программирование с компьютера есть
Сигнал окончания передачи (Roger Beep) есть
Таймер разговора есть
Подключение внешней антенны есть
Ну и в конце концов, я думаю, что его можно эмулировать той же
телеграммой в конце передачи.
Wasilia
с авг 2013
Дата: 03 Мар 2017 17:49:45 #
Вы наверно перепутали с Select V или DTMF
ПАлексей
Дата: 03 Мар 2017 17:50:10 · Поправил: ПАлексей (03 Мар 2017 17:50:59) #
Ну ведь так пишут в тех. характеристиках, при продаже. Сигнал окончания передачи (Roger Beep) есть
Roger Beep говорите? На заборах тоже много чего написано. Вам эти менагеры полуграмотные ещё и не то напишут.
Wasilia
с авг 2013
Дата: 03 Мар 2017 17:50:43 #
Это то же сигнал??? :))
Abdulla
с фев 2009
Новосибирск
Дата: 03 Мар 2017 17:51:27 #
Программируете телеграмму при отпускании PTT и будет Вам счастье, длительность посылок, равно как и их частота выбираются в меню , определяемая пользователем система сигналинга.
Abdulla
с фев 2009
Новосибирск
Дата: 03 Мар 2017 17:55:04 #
Если не получится, в личку адрес почты скинете, я Вам прошивку скину, частоты свои забьёте, а параметры сигналинга оставите и вопрос решен. С уважением.
irlandes
с фев 2017
Курган
Дата: 03 Мар 2017 17:57:38 #
Спасибо, бум пробовать.
irlandes
с фев 2017
Курган
Дата: 03 Мар 2017 18:10:22 #
Думаю, что проще забить параметры сигналинга, чем частоты и персоналии.
По примеру Вашей прошивки.
irlandes
с фев 2017
Курган
Дата: 03 Мар 2017 18:16:49 #
Телеграммы кодирования, последовательность кодирования. Без пузыря не разобраться, а с пузырём и подавно.
Уж лучше наглядный пример. С Уважением Александр.
Wasilia
с авг 2013
Дата: 03 Мар 2017 18:37:03 #
Это актуально в предверии выходных :))
NBP FM
с июл 2008
Родной Урал
Дата: 03 Мар 2017 18:38:29 #
отписал в личку
irlandes
с фев 2017
Курган
Дата: 03 Мар 2017 19:03:24 · Поправил: irlandes (03 Мар 2017 20:29:27) #
У нас сегодня ещё с женой 28 лет со дня свадьбы. Ну принял чуток.
Спасибо Абдулле, роджер пошел, но не могу убавить его длительность.
Спасибо всем помогающим.
Хотел бы, что бы "пилим" был покороче.
Ответ на главный вопрос получен. Если темы здесь закрывают, то эту
можно закрыть. Всем спасибо.
irlandes
с фев 2017
Курган
Дата: 03 Мар 2017 21:45:48 #
Нее не закрываем. Надо укорачивать сигнал. Как?
smirnoff
с фев 2009
Курган
Дата: 04 Мар 2017 07:03:12 #
параметры кодирования_последовательности кодирования_
в этих параметрах выбираем селект5 и все минимальные значения длительности
irlandes
с фев 2017
Курган
Дата: 04 Мар 2017 21:04:49 · Поправил: irlandes (04 Мар 2017 21:56:44) #
Вот, это решение. Спасибо всем, отдельно Smirnoff.
Тему можно закрывать, она раскрыта. Благодаря Smirnoff.
