На сайте: гостей - 59,
участников - 5 [ Crunch, DIM, Ware, John79, andory]
 Форум —› Радиостанции —› Icom IC-610MT
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
hk-27
с мар 2017
Хабаровск
Дата: 07 Мар 2017 14:06:49 #
Здравствуйте уважаемые форумчане.
Досталась мне по случаю такая станция вот только сейчас до неё дошли руки.
Станция( lock ) это значит закрыта на считывание и на программирование, пароль мне не известен!
мне вообще не интересны частоты и все настройки что там есть, я хочу настроить под себя.
Помогите пожалуйста с этой проблемой!
1. Есть ли возможность снять и считать EEPROM (и что это даст?)
2. Приму для прошивки новую прошивку на EEPROM.
Пока всё, ожидаю ответа на мою проблему. На просторах русскоязычного интернета не нашёл нечего по этой теме.
XOR
Дата: 07 Мар 2017 16:02:37 #
clone -> information что говорит?
в программе впишите один канал и залейте в станцию. в них нет пароля, только запрет на считывание.
но если хочется повозиться сливаете дамп, заливаете чистую прошивку сливаете дамп, ставите transceiver data out = inhibit и снова считываете, сравниваете дампы, патчите и заливаете родной дамп, станция должна считаться.
hk-27
с мар 2017
Хабаровск
Дата: 10 Мар 2017 14:27:22 #
Доброго дня!
прошу прощения за долгий ответ, дела, забота и тп.
отвечаю на Ваш вопрос, при нажатии в программе clone -> information пишет: (illegal data)
Я подозреваю что надо сначала ввести пароль для доступа к работе станции, а потом всё будет работать!
нО не знаю я этого пароля, не знаю! тупым подбором цифр этого не добьёшься, да и времени уйдёт лет 100!
прочитал в инструкции что такой код может содержать от четырёх до шести цифр. Вот и думаю как быть?!
ещё посетила идея, может прога нужна по свежее! у меня стоит CS-500 V 2.3 новее нет!
hk-27
с мар 2017
Хабаровск
Дата: 10 Мар 2017 14:28:32 #
Доброго дня!
Но не знаю я этого пароля, не знаю! тупым подбором цифр этого не добьёшься, да и времени уйдёт лет 100!
NBP FM
с июл 2008
Родной Урал
Дата: 10 Мар 2017 15:16:01 #
Дак вродеж написали вам
Дублирую:
1. открыть программу CS-500
2. вписать любую но одну частоту.
3. нажать кнопку записать.
4. рассказать результат тут.
XOR
Дата: 10 Мар 2017 19:30:34 · Поправил: XOR (10 Мар 2017 20:10:36) #
не поможет, написал же clone -> information пишет: (illegal data) ! скорее всего тс прав, нужно искать более свежий софт.
hk-27
честно признаться я как то подзабыл про вас, у меня где то были софт конфиги с 610 станции
кстати, а на экране не clone ng часом?
hk-27
с мар 2017
Хабаровск
Дата: 11 Мар 2017 01:44:38 #
уважаемый NBP FM!
я понимаю что Вы хотите мне помочь, спасибо!
но я первым делом так и делал! но железяка отказалась меня понимать!
Уважаемый XOR
на экране не пишет не чего, только при наборе с тангенты любую комбинацию цифр и кнопку PTT
НЕ ПРАВИЛЬНЫЙ.
Могу высказать своё подозрение что эта ст была в транку, но платы там уже нет!
NBP FM
с июл 2008
Родной Урал
Дата: 11 Мар 2017 09:07:19 #
XOR
А если ему попробовать резерведом накатить?
hk-27
с мар 2017
Хабаровск
Дата: 11 Мар 2017 10:31:28 #
А если ему попробовать резедовом накатить?
Идея не плохая! но что я тогда получу? красивый и уже некчёмный кирпич! это шутка.
а если серьёзно, то я этим не когда не занимался с ICOM, значит надо что-бы подсказали как!
есть прога родная версия 2.3 она подойдёт?
по пунктам надо расписать как эта процедура делается, резедовом .
и ещё, после наката резерва надо будет новый дамп? у меня его нет!
XOR
Дата: 11 Мар 2017 10:35:55 · Поправил: XOR (11 Мар 2017 10:41:33) #
те прошивка так удачно слетела что инфо не отдаётся, а в clone ng станция не свалилась? да я больше поверю что крышка не от той модели! кстати, а к мт может идти совсем другой софт
hk-27
с мар 2017
Хабаровск
Дата: 11 Мар 2017 11:05:47 #
вот сейчас смотрю информацию в программе CS-500. которая называется HELP
(CS-F500 cloning software is designed to perform data setting and cloning for IC-F510/F520/F610/F620 VHF/UHF FM TRANSCEIVERS.)
И прихожу к такому понятию что моей моделе с буквами МТ здесь нет! надо другой софт!
вот почему при проверке Clone, пишет ( illegal ) это надо понимать как не родной софт, вот и всё!
Ну вот, спасибо за подсказку, теперь стало всё на свои места. Но это ещё не конец этого повествования.
Буду искать правильное ПО к этой моделе, пока не знаю где но думаю что получится!
ПАлексей
Дата: 11 Мар 2017 11:09:18 #
hk-27
На сайте Сайкома вопрос про название софта для неё задайте: http://www.sicom.ru/download/faq/index.php
XOR
Дата: 11 Мар 2017 11:33:16 #
hk-27
а что у вас за программатор? на других станциях он проверялся?
hk-27
с мар 2017
Хабаровск
Дата: 11 Мар 2017 12:56:59 #
всё разрешил эту проблему!
пришлось ковырнуть глубже инет и все оказалось проще. Моя версия про другое ПО оказалось верная!
подвожу итог, для ICOM F610MT нужна версия с программы CS-F600(MPT) а где её взять? так это совсем рядом Icom CS-F600MPT - programming software for IC-F600 MPT вот и всё!
спасибо уважаемые коллеги по хобби что не бросили меня с холодным паяльником и дотошно поясняли и спрашивали! огромное ВАМ спасибо.
hk-27
с мар 2017
Хабаровск
Дата: 12 Мар 2017 02:50:13 #
Здравствуйте уважаемые зрители, не убирайте попкорн, всё только начинается!
Поблудя по простором безкрайнего интернета я набрёл на один Американский сайт радиолюбительский и обнаружил интересную информацию. Можно ( по утверждению всё тех-же американских коллег) из моделе ICOM F-610 MT сделать просто F-610 , вот только не нашёл подтверждение этому в реалии, может быть такое????
я знаю что с некоторыми МОТОРОЛАМИ такой фокус проходит, а вот про ICOM такого не встречал.
вопрос , кто это делал и как?
жду ответа.
hk-27
с мар 2017
Хабаровск
Дата: 15 Мар 2017 13:59:04 #
здравствуйте!
поделитесь софтом ICOM F610 (MPT)
CS-F600 ADJUSTMENT
chitc81
с авг 2021
Дата: 04 Сен 2021 20:22:22 #
hk-27
Приветствую подскажи решили вопрос по перефлешу транка в обычную
Михаил1
с сен 2009
Дата: 05 Ноя 2023 16:13:11 #
Народ, может есть у кого программа для настройки тюнинга (ADJ) для транковой версии? ICOM F610 (MPT), от обычной не подходит, у айкома не все так просто)
и существует ли в природе upgade (обновления флеша) для этих раций? текущая 1.3, говорят есть еще 1.5 и 2.0
Лет 15 прошло, уже забылось все, но может у кого есть в копилке софт) благодарю!
hk-27
с мар 2017
Хабаровск
Дата: 23 Дек 2023 12:14:12 #
Немного стрехну пыль с этой темы
Принесли эту стацию, на почени! Начал разбираться, всё в порядке, но не работает! После недели кропотливой роботы пришёл к такому выводу. Причина очень интересна. Была включена в машине, начали заводить и.....! Приём есть нет передачи. По всему всё слетела , настройки по мощности, прогой всё выставил на высокая (Н) мощность, но её нет!
Нашёл программу CS-F500 AJUSTMEN V2.0 , но тут начались танцы с бубном, (не помог шаманский инструмент)
Помогите пожалуйста , кто работал этой прогой? работает она? При попытке соедениться со станцией , пишет не подключен кабель, включите станцию и тд....... Чем и как влезть ей в настройке????
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 23 Дек 2023 15:59:42 · Поправил: Ангстрем (23 Дек 2023 16:02:32) #
hk-27
Может в прошивке запрет на считывание?) Или прога эджастмента всё-таки нет от обычной 500-й серии, как выше описывалось?
hk-27
с мар 2017
Хабаровск
Дата: 24 Дек 2023 04:13:23 #
спасибо за ответ!
станция прошивается без проблем, можно установить всякие функции на кнопки, без проблем.
в сервесном мануале указана программ для настройке именно эта программа CS-F500 AJUSTMEN , только под винду 95/98!
где её найти и надо-ли? Есть предположение что прога битая, а другой нет, хочу узнать кто работал с этой прогой.
Михаил1
с сен 2009
Дата: 28 Дек 2023 02:10:48 #
hk-27
Вы использовали обычный сервисный софт для настройки параметров? Или конкретно под транковую? В мануале да, указан софт 500, но он не подходит.
Кстати эта транковая рация не ко всем транкам МРТ1327 подходит. Вернее как - прошиваешь, она базовую станцию слышит, видит, но те команды что она передает, БС ее не понимает. Стандарт устаревший похоже.
hk-27
с мар 2017
Хабаровск
Дата: 28 Дек 2023 05:49:49 #
Спасибо за ответ!
станция не используется как транк, там нет платы транка. Всё было удалено давно из неё! Она используется как простая станция в машине. По поводу программы для настройке, я пользуюсь что есть на этом форуме а файловом архиве. Мне надо забраться в мозги этой станции ( именно в настройки по мощности). Я полагая, думаю что у неё слетели настройки в минимум. Сделать это не могу,нет соединения по порту, так указывает программа, хотя всё программируетя без проблем. Программа CS-F500 AJUSTMEN не хочет дружить со станцией, вот и не знаю что делать, а делать надо и решить проблему надо.
XOR
Дата: 28 Дек 2023 23:12:23 · Поправил: XOR (28 Дек 2023 23:25:33) #
если мощности нет ни в одном из режимов это однозначно не аджаст, меняй сборку на заведомо исправную. но если так уж хочется влезть в тюнинг можно глянуть где эти параметры в 110,500 и сравнить со своим. пропатчить например шумодав для проверки смещений.
hk-27
с мар 2017
Хабаровск
Дата: 29 Дек 2023 13:23:05 #
Доброго дня XOR!
спасибо за ответ, по поводу выходного модуля, всё проверено всё исправно. А вот по поводу AJUSTMEN, я что-то не пойму, если можно то по подробнее, я понял что AJUSTMEN подойти от(для) ICOM 110 серии? или я это придумал?
Если можно то поясните более подробно Вашу высль, версию. спапасибо.
XOR
Дата: 29 Дек 2023 19:33:39 #
нужно посмотреть настройки ICOM F610MT и если они далеки от ожидаемых изменить на нормальные.
я предполагаю что 110 и 610 не должны принципиально отличаться в этом плане.
по айком умеет в два режима, только пользовательские настройки и пользовательские
настройки + настройки радиостанции. при считывании сохраняется полный дам памяти так
что в любом конфиг файле настройки радиостанции есть.
(спойлер: можно просто залить старый конфиг с RESERVE)
вот окошко программы с настройками мощности
высокая, средняя и низкая, 166, 108, 53, в хексе это будет A6, 6C и 35.
изменим высокую на единичку и посмотрим где она в файле
конфиг файл айкома это хекс в ASCII и его можно открыть обычным блокнотом.
и в нём без труда находятся 356CA6.
