Дата: 07 Мар 2017 16:49:55
Добрый день!
Необходимо новые Vertex vx-261 связать с уже имеющимися Freecom FC-8500
Что это за зверь и каким софтом его можно прочитать? Сами станции не на руках, на объекте, поэтому не могу даже понять какой там разъем и каким софтом читать.
Остается конечно вариант просканировать, но станции далеко в другом городе, а шнурок, если что достать там смогут. Знать бы какой и какой софт.
Заранее спасибо за помощь!
Дата: 12 Сен 2017 05:06:01
baofeng77
Добрый день. Получилось найти чем шьётся данная радиостанция?
Дата: 30 Ноя 2018 00:27:09
Принесли пару станций. зашиты одни частоты, связь между ними есть. Товарищи охотники хотят разговаривать с другими своими товарищами, у которых baofeng/midland и прочими (lpd/pmr). Читаю интернет, не нахожу ничего, но есть "официальный сайт" при чем исключительно на русском языке, и на сайте номер телефона в одном их областных центров Родины. Звоню и задаю соответствующий вопрос, в ответ слышу предложение купить программатор и софт. т.е., теоретически оно существует, но живьем, скорее всего, никто его не видел, кроме продавца
Так как покупка комплекта в данной ситуации была нецелесообразной, просто взял UV-5R с зашитыми сетками lpd+pmr и стал перебирать частоты. Выяснилось, что в FC-8500 зашиты частоты некоторых каналов pmr (записал на бумажку и отдал охотникам, а было 2-3 месяца назад, потому подробностей не помню) - то ли 4 то ли 6 частот совпадают, но не подряд, а с пропусками - и, скорее всего, что-то за пределами этой сетки; дальше искать не стал, т.к. UV-5R не позволяет такие частоты задавать с кнопок (типа 446.06875), а только заливать с компа, но задача моя (законнектить с lpd/pmr станциями) в принципе была уже выполнена и не стал время тратить на это
Дата: 13 Окт 2021 15:38:41
Попалась пара таких раций, сетка зашита странная, частоты PMR, но все 16 каналов шириной 25 кГц. То есть 1, 2, 3,... каналы фрикома на обычных рациях слышны на 1, 3, 5,... стандартных каналах. Следствие — выход за разрешённый диапазон.
Удалось найти только туманные намёки на схожесть данной модели и некоей Моторолы. Прикладываю сканы печатной платы, может быть, кто-то опознает предка этой рации и, таким образом, натолкнёт на способ программирования.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/tmb/fc8500_back.jpg) |
Дата: 13 Янв 2022 01:21:00 · Поправил: Freeride (13 Янв 2022 08:47:51)
Приветствую Всех !
Схожая проблема. Приобрёл комплект радиостанций Freecom mt777. На сайте указанно следуещее, Технические характеристики
Тип диапазона частот: LPD / PMR / UHF
Диапазон частот (МГц): 433 / 446 / 400 - 470
Мощность передатчика (Вт): 3
Количество каналов: 99
По факту, оказалось каналов 77 и на вопросы были даны ответы что всё остальное это незаконно. На вапрос о програмировании, было предложение купить вышеупомянутый комплект за 2100р.
Попытался подобрать вариант в CHIRP, станция откликнулась на ICOM746, но не вполне корректно. В столбце частот одни нули.
Подскажите кто знает через что открыть ?
P.S. К самим станция вопросов нет, собраны аккуратно, ничего не скрипит, работают корректно, необходимый набор функций устраивает.
Дата: 13 Янв 2022 18:57:12
Нули после считывания со станции или вновь созданный файл пытались в неё впихнуть
