На сайте: гостей - 63,
участников - 2 [ vladisslav2011, alex42]
 Форум —› Радиостанции —› Motorola GM360 в GM160 или наоборот?
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
СЦБист
Offline6.6
Дата: 05 Апр 2020 23:48:20 #
GIBBON, рассказывали тут альтернативный вариант... Надо искать на форуме, делали как-то, хоть и криво, но получается.
GIBBON
Минск
Дата: 06 Апр 2020 00:10:05 #
serafim22
с фев 2020
Барнаул
Дата: 23 Апр 2020 17:47:56 #
Поясните по кнопке шумоподавителя.При включении рации светодиод и символ не горит .При коротком нажатии загорается светодиод и символ .При длительном нажатии - плюсом появляется шум (шумопподавитель отключён).Я правильно понимаю первое включение и короткое нажатие одинаковы по работе шумоподавителя ?
scanner2000
Offline5.5
Дата: 23 Апр 2020 18:19:30 · Поправил: scanner2000 (23 Апр 2020 18:33:03) #
serafim22
Не правильно.
При включении рации светодиод и символ не горит - ШП закрыт и по несущей (CSQ) и по PL или DPL (если он есть).
При коротком нажатии загорается светодиод и символ - ШП закрыт только по несущей (CSQ)
Sten123450
с июл 2009
СНГ
Дата: 18 Май 2020 15:13:40 #
Подскажите, как активировать S-metr в 160 а то по поиску не дало информации, и он с какой версии начинает активироваться или надо обновить аппарат до определенной версии?
serafim22
с фев 2020
Барнаул
Дата: 18 Май 2020 15:28:41 · Поправил: serafim22 (18 Май 2020 15:33:51) #
у меня старая 160я досталась б\у.Вроде S-metr был изначально.Хотя я почти сразу обновил и русифицировал меню.Показывается символ в левом углу при приёме
CPS показывает Ноя-2003 дата первого програмирования
Sten123450
с июл 2009
СНГ
Дата: 18 Май 2020 16:46:01 #
У меня дисплей чистый, нет символов в левом углу. Станция изначально 160 и не перефлешивалась из 360.
Может надо где активировать функцию?
serafim22
с фев 2020
Барнаул
Дата: 18 Май 2020 17:37:59 #
в CPS не нашёл включателя с- метр
kentor
с июн 2005
Дата: 18 Май 2020 18:20:12 #
Sten123450
Могли наоборот, из 160-ой сделать 360-ю)
Считайте радиостанцию и напишите номер модели и версию firmware.
Sten123450
с июл 2009
СНГ
Дата: 18 Май 2020 21:00:18 #
M25KHF9AA5
R05.03.00
rbg180
с мар 2016
Каиень-Рыболов
Дата: 27 Июн 2020 14:35:58 #
На кой черт Вам понадобился S-метр? Это не трансивер и S-метр в моторолах чисто условный показатель.
XOR
Дата: 27 Июн 2020 17:30:00 · Поправил: XOR (27 Июн 2020 19:54:03) #
rbg180
дружище, вопросы типа "зачем вам" на техническом форуме явный моветон, не знаете ответа - листайте дальше!
а S-метра там нет по тому что его не было в 360 из которой сделали 160, и кроме палок на морде в станции есть ещё выход rssi из которого с прибором типа М907 получается более чем приемлемый S-метр.
rbg180
с мар 2016
Каиень-Рыболов
Дата: 28 Июн 2020 02:57:05 · Поправил: rbg180 (28 Июн 2020 02:59:20) #
что в 360, что в 160 S-метр есть, только в 360 он програмно не активен, и 360 модель и 160 одна и та же станция с однотипной начинкой. Если 360ю вы перешьете в 160ю то будет работать S-метр
XOR
Дата: 28 Июн 2020 12:17:25 #
ок, у меня m25khf9an5ae imud6013b перешитая в 140 и rssi в ней не появился, даже перешитая в 160 с мордой от 360 и всё равно на 15 ноге нифига, хотя да, палки на экране появляются, чяднт?
RoLiK
с июн 2007
Воронеж
Дата: 10 Фев 2021 20:11:30 #
Доброго дня или вечера всем!
Стал счастливым обладателем GM360 с сорванными шильдиками. Как узнать версию Tanapa? Программно пока не удалось узнать, из файлового архива ни чего такого нет. Максимум, что удалось узнать
версия M25KHF9AN5
заводской номер 103TEWA549
software ver. R03.04.00
codeplug 04.12
kentor
с июн 2005
Дата: 10 Фев 2021 21:05:46 #
Можно аппаратно - посмотреть на плате. Для этого Вам понадобится Torx T20.
Скорее всего - IMUD6013A
RoLiK
с июн 2007
Воронеж
Дата: 10 Фев 2021 21:28:30 #
Благодарю за подсказку, так и есть. 6013А.
rv3dgs
с сен 2017
г.Коломна
Дата: 27 Окт 2021 22:27:42 · Поправил: rv3dgs (27 Окт 2021 22:35:35) #
Позволю себе приподнять тему. С программированием 160-й вроде разобрался. Забил почти все нужные мне каналы. Но возникла проблема со сканированием. Как только включаю сканирование забитого списка из
выбранной зоны, на дисплее надпись unprogrammed, светодиод сканирования мигает зелёным и станция,
как бы подвисает. Приёма на этих каналах нет. При переключении на другую зону, всё работает, возвращаюсь обратно-unprogrammed. Думаю, что напортачил в CPS.
GM160
MW504AC
MDM25RHF9AA5AE
IMUE6021A
R05.02.03
Прилепить кодеплаг на форуме не смог, скинул на https://yadi.sk/d/jCDBV6gr3Fyzut
В нём отключено сканирование, которое, я назначал на кнопку P1.
Буду благодарен за советы.
Да, и ещё вопрос, можно ли это радио русифицировать? Читал,что в новых версиях П.О. Русский язык есть,
но прошивки 6021А не нашёл, есть только В. Заливать без уверенности в правоте не собираюсь.
Жду помощи.
Звука клавиатуры и служебных сигналов тоже нет, вроде всё включено. Жаль конечно, что трудно найти
простое описание по программированию этих станций, хотя, с точки зрения производителя, вероятно это
правильно.
Может быть кому пригодиться. Немного подниму тему, приобрёл gm160 с такие ми же параметрами, тоже не нашёл кодеплаг 6021А в варисе Motorola Unofficial US Waris Upgradekit R03.08.00 прошивку обновил из этого вариса и залил IMUE6021B_cp_M25RHF9AA5A всё работает без проблем, ну конечно настройки Tuner до прошивки сохранил и после прошивки залил в станцию.
 Страница:  ««  1  2
