На сайте: гостей - 63,
участников - 4 [ Greenland, sibirjac, sanya221, AntiHAM]
 Форум —› Радиостанции —› Плата в GM340
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 12 Мар 2017 14:45:27 #
Помогите опознать плату, установленную внутри GM340
С обратной стороны платы
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 12 Мар 2017 14:51:25 #
Станция типа была новая, после покупки проверил, и валялась лет пять. Сейчас вот полез шить, и эта плата при работе никак себя не обнаруживала; случайно заподозрил наличие инородных элементов в станции, только когда услышал задержку прохождения НЧ сигнала на прием и на передачу, по типу как это происходит в станциях с цифровой обработкой сигнала. Открываю - там оно прикручено. Без опознавательных знаков)
kentor
с июн 2005
Дата: 12 Мар 2017 15:07:29 #
rk3asc
Offline3.9
с янв 2009
Дата: 12 Мар 2017 15:18:20 #
Может Смарт транка, у меня в 160 похожая оказалась. На ней нечего не написано?
kentor
с июн 2005
Дата: 12 Мар 2017 15:27:15 · Поправил: kentor (12 Мар 2017 15:28:17) #
Может Смарт транка
Нет, это цифровой маскиратор речи DAXON.
http://www.informind.ru/solutions/special/sistemi_maskirovaniya/maskiratori_daxon/
rk3asc
Offline3.9
с янв 2009
Дата: 12 Мар 2017 15:51:05 #
А почему же она в меню cps не как не определятся?
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 12 Мар 2017 15:53:58 #
kentor
Понятно, спасибо. А модель точную как определить?
Шьется же он вроде своим отдельным софтом?
Kim Mathers
Москва и МО (Ступино)
Дата: 12 Мар 2017 16:34:52 · Поправил: Kim Mathers (12 Мар 2017 16:49:58) #
Модель внешне никак не определить, железо одно и универсальное было моделей на 3-5. Можно попробовать прочесть, перебрав разные софты. Если нет пароля на чтение.
Если интересно, прочту без купюр.
kentor
с июн 2005
Дата: 12 Мар 2017 16:42:12 #
rk3asc
Она и не должна определяться.
Ware
Да, через программатор для радиостанции.
По внешнему виду не скажу, а вот софт должен определить.
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 12 Мар 2017 16:51:12 #
Kim Mathers
kentor
Спасибо за ответы. Активировал Option Board - зажужжала.
Однако, что раньше, что вот сейчас после активации платы, есть у неё такая особенность - плата иногда "отъезжает". К примеру, внезапно по одному из нажатий передачи НЧ сигнал идет в обход платы, а в середине или в конце нажатия плата вдруг "цепляется" - и вот уже НЧ идет с задержкой. Либо при включении рст - плата не сразу инициализируется, требуется перевключить станцию.
Это стандартные глюки этих модулей или мне такой попался?
Поищу софт.. Если завалялся у кого оный - киньте, плиз, куда-нибудь на гуглодиск.
Kim Mathers
Дата: 12 Мар 2017 17:00:05 · Поправил: Kim Mathers (12 Мар 2017 17:01:06) #
Ware
Стандартный баг на шине PROIS. Побороть до конца производитель не смог, но честно пытался.
Софтов были сотни версий (был период в день делали по версии или по две), и у каждого 3 вида уровней доступа. Кроме того, я их получил на правах нераспространения от производителя. Помочь могу, расшаривать - не могу.
