На сайте: гостей - 65,
участников - 5 [ Несущий свет, WolAN, Crunch, timon68, Slavik]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Yaesu VX-5R - малая мощность
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
Litvin31
с апр 2016
Ростов-на-Дону
Дата: 12 Мар 2017 21:31:36 #
Всех приветствую. Имею станцию Еску 5. Бралась б/у с рук. в ходе эксплуатации выяснилось кое что непонятное - не регулируется выходная мощность. Стоит в одном положении, сюда по делением в минимальная. Кнопка ТХ через Ф работает и станцию блокирует, но в режим регулировки мощности не заходит. В чем может быть причина никто не подскажет?
kovcheg
с сен 2004
Москва. ЗАО
Дата: 13 Мар 2017 09:56:36 #
Ресет делали?
Litvin31
с апр 2016
Ростов-на-Дону
Дата: 13 Мар 2017 10:31:18 · Поправил: Litvin31 (13 Мар 2017 10:32:10) #
Пробовал два варианта полного сброса.
ПАлексей
Дата: 13 Мар 2017 10:33:25 #
Вы со станцией АКБ литий-ионный используете или батарейный отсек FBA-23 под 2 АА алкалиновые батарейки? Если второй вариант, в выборе мощности будет доступна только самая минимальная, 300 мВт, стр. 9 англоязычного мануала: Yaesu VX-5R - instruction manual
Litvin31
с апр 2016
Ростов-на-Дону
Дата: 13 Мар 2017 10:33:41 #
На передачу станция работает.на дальность не проверял.померить выходную мощность нечем.работает от контейнера с батарейками
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 13 Мар 2017 10:34:35 #
на дальность не проверял а как это проверяться ?
Litvin31
с апр 2016
Ростов-на-Дону
Дата: 13 Мар 2017 10:36:57 #
Меня такие мысли начали посещать.надо будет акб взять и проверить
Litvin31
с апр 2016
Ростов-на-Дону
Дата: 13 Мар 2017 10:38:08 #
Ну разбег в дальности связи при мощности 300мвт и 5 ват явно будет большой
1428
с мая 2004
Дата: 13 Мар 2017 10:39:49 · Поправил: 1428 (13 Мар 2017 10:42:11) #
Расслабьтесь.
Моя с батарейным отсеком так-же делает.
С нормальным БП воткнутым в штатное гнездо или родным аккумулятором заработает.
ПАлексей
Дата: 13 Мар 2017 10:49:21 · Поправил: ПАлексей (13 Мар 2017 11:47:52) #
А что тут проверять? Я же вам чуть выше ссылку на мануал дал, почитать в лом? Стр. 9, там про это написано. Боже, откуда у русского человека такая нелюбовь к прочтению инструкций к различным приборам?
ПАлексей
Дата: 13 Мар 2017 10:50:34 · Поправил: ПАлексей (13 Мар 2017 10:53:36) #
При установке бат. отсека пропадет выбор мощности, доступна только самая минимальная! разбег в дальности связи при мощности 300мвт и 5 ват явно будет большой И ещё, запомните раз и на всегда - мощность измеряется не в километрах, а в Ваттах!
Litvin31
с апр 2016
Ростов-на-Дону
Дата: 13 Мар 2017 10:57:40 #
Спасибо за инфу.а то расстроился крупно и всю голову сломал
Litvin31
с апр 2016
Ростов-на-Дону
Дата: 13 Мар 2017 10:59:36 #
Мануал к ней читал.а в километрах относительно ориентироваться,так как ваты померить нечем.
Litvin31
с апр 2016
Ростов-на-Дону
Дата: 13 Мар 2017 11:00:22 #
Как то можно обойти это ограничение?
ПАлексей
Дата: 13 Мар 2017 11:00:29 #
Инструкции читать нужно, прежде чем что-то ломать и в панику впадать.
ПАлексей
Дата: 13 Мар 2017 11:01:57 #
Вот, прочитайте про этот отсек: FBA-23
Litvin31
с апр 2016
Ростов-на-Дону
Дата: 13 Мар 2017 11:01:58 #
Аккумуляторы можно и припаять,что бы небыло таких потерь на контактах.а вот как идёт опознавание какой тип батареи
ПАлексей
Дата: 13 Мар 2017 11:04:26 #
Нет. Даже если и получится, то батарейкам при мощности даже в 1 Вт. мгновенно кирдык придёт. В нём удвоитель напряжения стоит.
ПАлексей
Дата: 13 Мар 2017 11:06:35 #
Ерундой не мучайтесь. Дело не в потерях на контактах, причину в посте выше описал. Купите нормальный оригинальный АКБ. Только не "китайца", экономия боком вылезет.
ПАлексей
Дата: 13 Мар 2017 11:09:20 #
По её напряжению. Напруга на контактах отсека ниже, чем у АКБ.
1428
с мая 2004
Дата: 13 Мар 2017 11:30:03 · Поправил: 1428 (13 Мар 2017 11:36:05) #
При попытки припаять или отпаять станция, скорее всего, пойдёт в мусорное ведро.
Забыл, что вы нач р узла.
Всё равно лучше не трогать т.к. ничего не выйдет.
Напряжение на контактах батарейного отсека увеличить можно
только заменив встроенный преобразователь.
Да же если хватит терпения изобрести новый преобразователь, батарейки при 5Вт сразу помрут.
Litvin31
с апр 2016
Ростов-на-Дону
Дата: 13 Мар 2017 13:53:52 #
Все понял и прочитал инфу.просто как то не вникал что родная батарея не 3 Вольта.и не знал что в отсеке преобразователь.до этого была 177 Еска то там просто контейнер .не верно соорентировался.за подсказку спасибо
