На сайте: гостей - 65,
участников - 5 [ RZ6, WebFox, rw6hrm, genius, Unkers89]
 Форум —› Радиостанции —› Furuno FS-1550
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
swinor
Дата: 13 Мар 2017 22:50:14 #
Прошу помочь Есть трансивер FURUNO FS-1550 работает в USB и АМ как активировать режим LSB
BR4096
Торонто
Дата: 13 Мар 2017 23:12:47 · Поправил: BR4096 (14 Мар 2017 00:04:29) #
1)
"LSB Setup Details
FURUNO FS1550
SETTING LSB MODE
Many amateur operators have asked me how to get mode LSB
This is done by switching on jumper S17-8 on the jumper panel
All my jumpers 3 to 8 on S17 are switched to on
Entering memo mode is done by switch on and press RCL together
When setting frequency RCL+RX key enter rx frequency
RCL+TX key enter tx frequency
Check READ TX ENT key before transmission that you are simpleX
More info can be seen in manual below in thumbnails 1-2"
2)
"PY1YB
04-11-07, 00:57
vERY EASY TO DO. open your radio. You will find on back of panel a blue dip switch with 8 switchs. move 1 and 2 to "ON". that´s all you need!!!!!!!! If need to allow LSB operation move the switch "8" to "ON" regards..."
Ernk
с сен 2013
Рыбинск
Дата: 13 Мар 2017 23:38:54 #
swinor
Дата: 14 Мар 2017 22:17:46 #
спасибо за представленную информацию буду пробовать
swinor
Дата: 15 Мар 2017 23:48:14 #
Попробовал комбинации с джампереами s17 не помогает есть режимы USB и АМ может у кго есть какие варианты что можно попробовать
Дима из Крыма
с мая 2003
Крым, Феодосия
Дата: 05 Фев 2021 20:12:28 #
Также проблема с FS-1550. У кого-нибудь получилось включить LSB ? Пока из недокументированого обнаружил что если в 97 канале поставить 1, то трансивер лочится на канальный режим, а если зайти в 999 канал то стирается память.
swinor
Дата: 06 Фев 2021 20:11:11 #
решил проблему полько заменой процессора с платы от другого трансивера видимо у стации есть отличия в прошивках
swinor
Дата: 06 Фев 2021 21:29:56 #
на процессоре с заблокированной лсв 05501 25 103 на процессоре с открытой лсв 05501 25 110 маркировка
Дима из Крыма
с мая 2003
Крым, Феодосия
Дата: 07 Фев 2021 06:00:21 · Поправил: Дима из Крыма (07 Фев 2021 08:59:05) #
swinor
Спасибо! У меня проц с прошивкой 05501 25 103, т.е. без замены не получится. А где приобретали другой процессор?
swinor
Дата: 15 Фев 2021 02:11:10 #
приобретал платы от станции по обьявлению была плата с разбитым индикатором как вы заходите в 97 канал у меня 94 и далее 1 и так покругу
swinor
Дата: 16 Фев 2021 01:47:25 #
есть способ перевода этого варианта проца в лсб втыкаем сзади в разьем телеграфного ключа перемычку включаем станцию на дисплее будут аварийный канал 2 мгц поворачиваем валкод станция должна перейти в лсб далее устанавливаем частоту приема и передачи кнопку моде не трогаем
Дима из Крыма
с мая 2003
Крым, Феодосия
Дата: 18 Фев 2021 21:23:59 #
swinor
Спасибо! Завтра попробую. А 97 канал влючаю через RCL+ номер канала, на 98 канале высвечивается номер прошивки.
swinor
Дата: 19 Фев 2021 02:51:41 #
дима спасибо за ответ мой экземпляр на 94 и 93 каналах устанавливается в 0 или 1 память сбросилась лсб заблокировалась может номер прошивки и непричем пока разбираюсь может все дело в записанных каналах
Дима из Крыма
с мая 2003
Крым, Феодосия
Дата: 19 Фев 2021 10:28:37 #
У меня получилось установить LSB только на прием, с перемычкой передача не включается, без нее включается но USB. в память с перемычкой канал записывается USB.
Дима из Крыма
с мая 2003
Крым, Феодосия
Дата: 20 Фев 2021 12:32:03 #
Получилось и LSB на передачу, но в память LSB записать не вышло. Может софт существует, с компьютера писать? Написал на furuno.ru, пока без ответа.
swinor
Дата: 22 Фев 2021 02:13:29 #
да пробовал этот проц память в лсв не пишет как подключить комп не понятно писал на фуруно мне не ответили
swinor
Дата: 22 Фев 2021 02:16:10 #
есть установки в 90 и 91 каналах от 1 до9 что это не понятно
Дима из Крыма
с мая 2003
Крым, Феодосия
Дата: 22 Фев 2021 07:07:06 · Поправил: Дима из Крыма (22 Фев 2021 10:18:44) #
В мануале написано: 90 канал- задержка при сканировании, 91 канал- порог уровня при сканировании.
Комп подключать к разъему J11 "REMOTE" на основной плате.
swinor
Дата: 23 Фев 2021 03:12:29 #
комп подключается через микросхему лт на схеме указана как опция купил такую поставил подключал ноутбук ноль наверное нужна программа драйвер Дмитрий у вас в крыму наверное есть кто ремонтирует судовые средства связи и должны быть документы
Дима из Крыма
с мая 2003
Крым, Феодосия
Дата: 23 Фев 2021 10:07:35 #
Станция 20лет как не выпускается, ничего по ней нет.
swinor
Дата: 24 Фев 2021 01:31:45 #
да вы правы их много утопили в море
