На сайте: гостей - 68,
участников - 7 [ 13466, Sieben, dir320, UA0OAG, Romanbak, Enotgsm, Anchares]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Феррит какой проницаемости?
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
Gary724
с апр 2013
Воронеж
Дата: 14 Мар 2017 21:18:04 #
Приветствую всех, уважаемые!
Дано: городская квартира, есть SDR-приёмник SDRplay, соединяется с компом USB-кабелем. Хочу на ферритовом кольце сделать фильтр, витков 10-13 этого кабеля. Кольцо диаметром сантиметров 6. Идею подсмотрел на видео https://www.youtube.com/watch?v=vMiPVgFbgl8 тайминг 1:45
Вопрос: феррит какой проницаемости требуется?
Заранее благодарю.
DEN
Родина-мать
Дата: 14 Мар 2017 21:38:02 · Поправил: DEN (14 Мар 2017 21:40:04) #
любой. Даже от строчника телевизора/монитора подойдет
антенна где- за окном, на крыше или комнатная?
СтарыйА
с фев 2011
ЮФО
Дата: 15 Мар 2017 00:23:07 · Поправил: СтарыйА (15 Мар 2017 00:25:23) #
Gary724
марка 2000 и больше.
Очень хорошо применять ферритовые "защелки" от старых мониторов.
Да, если помеха прет по Антенному входу, то эти пляски с бубном не помогут.
Нужно весь приемник перетряхивать в метал корпус и заземлять, а антенну подключать качественным кабелем и выносить на улицу.
Gary724
с апр 2013
Воронеж
Дата: 15 Мар 2017 05:52:37 · Поправил: Gary724 (15 Мар 2017 06:01:53) #
DEN, СтарыйА
Антенна за окном, AOR SA7000, вынос 0,8 м, 9-й зтаж. Днём на КВ практически везде шум и грохот 7-9 баллов. Теперь, подумав, склоняюсь к мысли, что помеха прёт по антенному входу. Приёмник в металлическом корпусе и заземлён.
DEN
Родина-мать
Дата: 15 Мар 2017 07:32:04 #
Действительно, при таком расположении антенна будет собирать весь мусор от близлежащих соседей и дома. Феррит на кабеле тут не поможет.
Gary724
с апр 2013
Воронеж
Дата: 15 Мар 2017 08:03:22 · Поправил: Gary724 (15 Мар 2017 08:04:06) #
DEN
Как же тогда поступить? Феррит на антенный кабель?
Дата: 15 Мар 2017 08:14:46 #
у Вас сама антенна размещена в зоне помех и феритты и заземление не помогают. Правило 100-летней давности не отменили, что антенна - это самый хороший усилитель и разместить её в хорошем месте. Для антенн электрического поля зона уверенного приёма начинается от 2...3м за стенами многоэтажек. Всё , что ближе - это приём домашних помех. Ознакомьтесь последними 50 страниц веткой
Активная антенна от 10 кГц до 20 МГц размером... со спичечный коробок! - Страница 134
Там куча фото и предложений как решить проблему.
СтарыйА
с фев 2011
ЮФО
Дата: 15 Мар 2017 08:21:48 #
Gary724
На USB кабель феррит вешайте - хуже не будет.
Сделайте панель "заземление" и заземлите туда не только приемник, но и системный блок, и монитор.
Заземлители должны быть сделаны из ТОЛСТОГО провода . Нельзя аппаратуру подключать к "земле" ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО ...
Короче, это целый комплекс мероприятий.
DEN
Родина-мать
Дата: 15 Мар 2017 08:30:34 #
если бы все было так просто и замечательно.
Порой и на крыше полноразмерная антенна собирает помехи. На эту тему есть замечательная статья: http://dl2kq.de/ant/3-73.htm
И воспользуйтесь советом Хайо
Gary724
с апр 2013
Воронеж
Дата: 15 Мар 2017 08:33:52 · Поправил: Gary724 (15 Мар 2017 08:34:52) #
СтарыйА
DEN
Благодарю. Буду переваривать.
