Дата: 16 Мар 2017 12:47:04
Господа! Подскажите, не могу прописать частоты на ICom IC-F16, комп не видит р/станции. Сразу оговорюсь - станций было 30 шт., все прописались нормально, а 2 ни в какую... Говорят есть некая диагностическая программа, через неё можно попробовать законнектиться, руководствуясь сервис мануалом,чтоб выявить косяк станции. Правда-нет? Если правда, можно ссылку? Заранее благодарен!
Дата: 16 Мар 2017 13:44:28
Значит дохлая станция или разъём сломан. Открывайте и смотрите, что там.
Дата: 16 Мар 2017 13:59:23
а может сначала неинвазивно? есть ли реакция на включение? на кнопки? на переключатель каналов? что говорит на clone->information?
Дата: 16 Мар 2017 14:02:00
XOR
Он со своим опытом эту станцию с помощью ADJ сразу в кирпич превратит...
Дата: 16 Мар 2017 14:27:10
серьезно? айкомы не дохнут программно, через reserve все прекрасно восстанавливается. а у тс может быть просто китай.
Дата: 16 Мар 2017 14:41:03
Кто бы ещё догадался сохранить для этого файл конфигурации...
Дата: 16 Мар 2017 19:36:53
рации сами по себе нормально работают. я не специалист, по большому счету, sorry если что, но что такое clone->information?
Дата: 16 Мар 2017 20:42:48
clone->information это в программе. попробуйте проверить есть ли контакт в разъеме, например используя пару мама-папа джеков между станцией и программатором.
Дата: 16 Мар 2017 20:46:25
А вообще, станция-то хоть читается? Станцию с компом соединяете, запускаете программу CS-F... как там её..., в проге жмёте Clone - в выпадающем меню выбираете Information, программа должна выдать окошко с данными станции. Скрин этого окошка сюда выложите. И такое же действо произведите с одной из тех станций, которые у вас пишутся/читаются без проблем и окошко с ответом программы тоже выложите для сравнения.
