Дата: 22 Мар 2017 11:22:37
В районе частоты 158 мГц обнаружил интересные сигналы. Сначала подумал, что отражения от метеоритов
Но посмотрел на начало и конец сигнала. Между ними 400 кГц. Это же какую скорость должен иметь метеорит что бы вызвать такое доплеровское смещение? |
Дата: 22 Мар 2017 11:24:34 · Поправил: DKD (23 Мар 2017 00:50:57)
А потом обнаружил еще интересный сигнал, явно рукотворный. Серия от двух до шести полос, повторяется через минуту - две. При пересечении сигналом частоты приема в режиме ЧМ слышется легкий шум, как-будто канал релейки.
А на водопаде прямо салют из ракетниц ))))
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/tmb/160_75.jpg) |
Дата: 22 Мар 2017 12:07:26
Это не качественные импульсные питалки, зарядники, и прочая электроника на моменте включения/выключения.
Дата: 22 Мар 2017 12:19:47
DKD
Опять же интересно узнать что за антенна!?
Дата: 22 Мар 2017 12:33:36 · Поправил: DKD (22 Мар 2017 12:43:55)
RU245
Частота 50 Гц отсутсвует в модуляции ЧМ и АМ, несущая очень чистая. Частота очень высокая 158 мГц. Не очень похоже на импульсники.
В принципе, несложно проверить. Вокруг никого на 500 метров. Если только что то в доме. Займусь.
faithful
Антенна Харченко, примерно на 150 мГц. Без рефлектора. вертикальная поляризация. Метров 20 кабеля RG-6, 75 Ом), SDR 820T.
Длительность каждого сигнала от 1 до 3 секунд.
Дата: 22 Мар 2017 12:53:39 · Поправил: Ангстрем (22 Мар 2017 13:01:51)
Отражения от метеоритов это сильно.
Это помехи от импульсных блоков питания и прочей электроники - электрики, ноутбуков, стационарных системников, USB-разъемов Вашего же компа. Слышно их везде и всегда. Особенно на панораме SDR. Вы, я так понимаю, недавно для себя панорамную картинку спектра открыли?
Дата: 22 Мар 2017 12:57:59 · Поправил: faithful (22 Мар 2017 12:58:41)
DKD
Наблюдайте! "Свисток" В экран спрятали? Антенна без экрана поэтому принять можно все что угодно.
Скачайте орбитрон обновите спутниковые базы и продолжайте наблюдать.
Это в принципе могут быть какие либо старые почти мертвые военные спутники.. Метеоры это да очень Вы хорошего мнения о свистке!
Дата: 22 Мар 2017 13:00:05
Не смешите людей.
Дата: 22 Мар 2017 13:12:28 · Поправил: RU245 (22 Мар 2017 13:14:26)
DKD
Частота и не должна быть 50 Гц. Преобразование происходит на более высоких частотах. Что касается диапазона - замечал и на 430 такое. Поищите. Несущая, судя по вашим-же скриншотам, не очень чистая. Смотрите на хвост, он рваненький такой.
Дата: 22 Мар 2017 16:18:03
DKD
А где записи?
Дата: 22 Мар 2017 17:30:47 · Поправил: ew2abc (22 Мар 2017 17:33:50)
Не гоните на свисток я принимаю отражения от самолетов в WSPR на 28MHz)
А то что здесь в теме на скринах это помеха, ими все 27MHz забито. Я предпологал что возможно от контактов траликов или в автомобилях зажигание. Эти помехи пропадают ночью после 2 часов когда движения траликов нет.
Дата: 22 Мар 2017 21:20:16
А где записи?
Все таки где?
Дата: 22 Мар 2017 21:52:33
На возбуды похоже. Какая-нибудь "польская полотенцесушилка".
Дата: 22 Мар 2017 23:24:00
Где записи?
Дата: 23 Мар 2017 00:21:32
RadioKoteg
Все таки где?
А где записи?
Запись получилась размером больше, чем можно загрузить. Обработаю чуть позже выложу.
Ангстрем
Да, недавно, года два назад. Раньше смотрел (слушал) из города, теперь перебрался в место без индустриальных помех. На подобные сигналы раньше не обращал внимания (если и присутствовали подобные на 27 мГц) потому, что это могли быть и промышленные генераторы ВЧ и настройка радиолюбителей на полной мощности, и остальные девайсы импульсные и самовозбуждающиеся...
Сейчас далеко от города - больше 10 км (не считая селений в 4 км). В моем поселке ближайшие домики - метров 500 от меня. Тут эфир гораздо чище. Лишних шумов и помех рядом нет.
Шум от транспондеров "консервов", на свисток, на ненаправленную антенну принимаю +5Дб. Если в канале (на консерве) появляется сигнал - слышу на 4 или 5 балов, без шумов, или практически без шумов.
Вечером такого сигнала не наблюдаю. Включал в доме все зарядки и освещение, и прочую бытовую.
P.S. Были, правда во время приема искомых сигналов, два работника на своей машине у меня практически под антенной.
Завтра проверю версию с зажиганием на их машине и электроинструмент.
Уж очень мне захотелось найти источник сигнала. Главное что бы повторилось
Дата: 23 Мар 2017 00:23:12
RadioKoteg
Где записи?
Могу на почту скинуть.
Дата: 23 Мар 2017 00:25:10
ну кидайте почта в профиле.
Я запись переложу сюда.
Дата: 23 Мар 2017 01:00:39 · Поправил: RadioKoteg (23 Мар 2017 01:01:26)
Дата: 23 Мар 2017 01:15:02
Что интересно - если рассмотреть спектр AM огибающей этого сигнала, то наиболее яркая гармоника там - 300 герц:
Большинство подобных сигналов Си-Би диапазона, да и КВ, что мне попадались, имеют эту характерную черту. Но не все... |
Дата: 23 Мар 2017 01:19:43 · Поправил: Zmej (23 Мар 2017 01:22:43)
Может это какие-то силовые 3-фазные устройства, ну к примеру какие-то частотные преобразователи, которые плодят гармоники на кв и укв даже?
300 Гц имеет место быть при выпрямлении трехфазном силовой сети.
Кстати, такие ездящие дорожки, по крайней мере на КВ, творят современные квартирны лифты, где моторы с ЧП, это 100%.
Может в особо тяжелых случаях их г-но и на УКВ простирается.
Дата: 23 Мар 2017 02:16:49
Специально ходил в лифтовую в новом доме, в лифтовой 4 лифта, на SDR смотрел чистейший эфир на 27 и выше, ничего подобного не выявил. Вначале тоже думал на лифты.
Дата: 23 Мар 2017 08:24:51 · Поправил: Ангстрем (23 Мар 2017 08:26:03)
DKD
В городе таких помех тоже наблюдаю море. Это техногенные помехи, факт. За городом их нет. Близко расположенные передатчики телеметрии, сигнализации и прочее нестабильное железо. Даже автомобильные сигнализации.
Дата: 23 Мар 2017 08:38:30
Спутник выглядит вот так:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/cw.png) |
Дата: 23 Мар 2017 08:44:06
Дата: 23 Мар 2017 09:39:30 · Поправил: DKD (23 Мар 2017 09:41:07)
У меня появилось подозрение, что это какая-то модель сварочного инвертора, имеющая резонансную цепь 158 мГц в выходных цепях. Уж очень характерные места на картинке: Сначала поджиг - хаотичное метание сигнала в начале, потом дуга, время картинки 1-3 секунды соответствует времени наложения "прихватки"
Дата: 23 Мар 2017 10:27:50 · Поправил: Ангстрем (23 Мар 2017 10:29:42)
DKD
Как вариант. Так же, как вариант, любое устройство с пуском - остановкой, цикличной передачей. Паразитное излучение -может сигналка от авто, может метеостанция выносная. Все что угодно. Сигналы не регулярны, структура их хаотична. Так что они не "разумны":)
Дата: 23 Мар 2017 18:39:06
ew2abc
Значит они бывают разные, еще повезло, что не свои лифты гадят. Есть случаи, что рисует линии на подобии этих во всем кв, явно ассоциируемые с работой лифта.
Дата: 23 Мар 2017 18:54:49
Вопрос к топикстартеру, а вы пробовали сканировать кратные частоты? Начиная с частоты 158.4/6=26.4МГц? и т.д.
Дата: 23 Мар 2017 21:59:44
TevatroN
Да, сканировал.
По порядку:
Вечером, ночью (до 01.30) - не было ни на 158...160, ни в остальном диапазоне (специально просмотрел вниз до 24 мГц)
Сегодня утром, начиная с 07.10 сигналы изредка начали появляться.
Еще раз наблюдал с 08.30 до 10.00 - сигналы появлялись активней.
Потом уехал, и вернулся вечером.
С 20.00 не нигде не видно.
Характер помехи, на мой взгляд индустриальный.
Надо запитать ноутбук и доехать до поселка, посмотреть уровни там.
Или достать свой сварочник и посмотреть что он дает в эфир.
