На сайте: гостей - 55,
участников - 7 [ Greenland, dr_slam, BR4096, Anchares, rw6hrm, Rax, viota]
 Форум —› Измерительные и лабораторные приборы —› РСТ-430 - диапазон измерения
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
Antipey
с мар 2017
Северобайкальск
Дата: 25 Мар 2017 16:09:08 #
РСТ-430 - получили новый прибор 2016г. выпуска, а диапазон измерения от 90 до 240мгц. МГц...
DEN
Родина-мать
Дата: 25 Мар 2017 16:19:04 · Поправил: DEN (25 Мар 2017 16:20:43) #
судя по ссылке http://www.radio-tester.com/rst430/ диапазон гораздо шире.
Зря отечественный прибор купили, лучше зарубежный за те же деньги, а то и на много дешевле- проблем меньше.
Собственно ваш вопрос уже подтвердил первую проблему
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 25 Мар 2017 17:23:35 #
DEN
Полагаю что в тексте автора все написано верно, они его "получили" а не "купили".
Как известно "купить" что либо по своей хотелке можно только за свои деньги :)
Antipey
Отправьте производителю на ремонт, всего то делов.
Он наверняка на гарантии.
DEN
Родина-мать
Дата: 25 Мар 2017 17:45:10 #
все правильно -за чужие деньги можно получить в лучшем случае не то.
Ernk
с сен 2013
Рыбинск
Дата: 25 Мар 2017 19:31:29 · Поправил: Ernk (25 Мар 2017 19:34:02) #
вообще у них в документации написано " Диапазон частот 90-210 ,По согласованию с заказчиком расширенный диапазон 1,6-470 (520)
DEN
Родина-мать
Дата: 25 Мар 2017 19:42:54 #
Ernk, на сайте написано для технического обслуживания и ремонта радиостанций с частотной и амплитудной модуляциями, работающих в КВ-УКВ диапазонах.
и
Базовый диапазон 1,6... 470 МГц
а вот со стабильностью ОГ заказчик определяется сам и платит за это: * При необходимости может быть установлен опорный генератор со стабильностью до 5*10-7
Получается несоответствие того, что на сайте с документацией. Косяк.
vak
с апр 2017
Новосибирск
Дата: 09 Апр 2017 22:09:31 · Поправил: vak (09 Апр 2017 22:12:28) #
Antipey, Вы сначала должны были обратиться к изготовителю прибора и задать этот вопрос им, а не вводить в заблуждение почтенную публику. На ихнем сайте есть и номер телефона, и адрес электронной почты (если боитесь говорить по телефону).
Но я, предположив, что Вы не обладаете недостаточной квалификацией для формулирования технических вопросов, позвонил производителю по телефону, указанному на сайте и задал вопросы по диапазону частот генератора, нестабильности опорного генератора и других разнобоях с технической документацией.
Были получены следующие ответы:
- разнобой в параметрах связан с тем, что, когда прибор сертифицировали, на тот момент он имел параметры, заявленные в технической документации. Но они не сидели на месте и улучшали прибор. Поэтому реально прибор имеет расширенные значения отдельных параметров. Почему не отражено в технической документации? Потому, что для отражения изменения каждый раз требуется переаттестация прибора. А это лишняя головная боль и лишняя трата денег. Сейчас, так как подошёл срок, прибор проходит очередную сертификацию и в техническую документацию будут внесены соответствующие изменения.
- опорный генератор они уже с 2012 года применяют с нестабильностью 5*10-7 (5*10-5 %, если в процентах). Кстати, в паспорте я не нашёл упоминаний про нестабильность опорного генератора. Он упоминается только в списке технических характеристик в окне, посвящённому прибору РСТ-430. В чём косяк, не очень понятно.
DEN, буду очень признательным, если укажите зарубежный прибор по низкой цене с аналогичными функциональными возможностями и включённый в реестр средств измерений. Если Вы имеете в виду какой-то не сертифицированный прибор, то они допустимы для применения в радиолюбительстве, а ещё дешевле передатчики проверять, приложив палец к антенному разъёму. Если жжёт сильно, то мощность большая, если не очень сильно, то мощность поменьше. Если влечения к … нет, то частота большая, если есть, то частота поменьше.
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 10 Апр 2017 00:47:21 #
vak
Если вы представитель предприятия, то так и скажите, чего тут лить мармелад на них. Может кому и поможете, польза будет.
Шариков
Offline2.8
с фев 2006
Пречистенка
Дата: 10 Апр 2017 07:52:13 #
Всё бы ничего, но при попытке захода на сайт производителя: "Это вредоносный веб-сайт Вредоносные веб-сайты могут заразить ваше устройство с помощью вирусов, червей, шпионского ПО и троянов. Уходим отсюда!". В реестре СИ от этого производителя только одно, вышеупомянутое устройство. Устройство весьма узкопрофильное. И в документации косяки. Так что лучше напрячься и купить импортное, которых в реестре СИ неспроста полным-полно, несмотря на модное импортозамещение. С цифрой этот РСТ по определению не работает?
"Хотели как лучше, а получилось как всегда".
DEN
Родина-мать
Дата: 10 Апр 2017 08:32:29 #
Помнится обратились мы в одну фирму с целью покупки одного отечественного измерителя. Нас сразу спросили- сколько штук надо. Когда узнали, что один, нам честно признались, что дешевле нам будет купить импортный прибор.
Оно так и вышло, причем солидно дешевле. С тех пор не имеем дело с отечественными измерителями.
Дешевых средств измерений в принципе не бывает. Работаю с CMS54 и с более новым CMA180. 54й мне больше привычный. С Аэрофлексом много работал. но у них нет в России сервиса.
ещё дешевле передатчики проверять, приложив палец к антенному разъёму. Оригинальный совет. Надеюсь палец включен в реестр.
vak
с апр 2017
Новосибирск
Дата: 10 Апр 2017 22:17:35 #
Для 9CXX.
Я не представитель предприятия, где делают РСТ-430, просто у нас эксплуатируются несколько таких приборов приобретённые в разное время. Есть даже старый ихний прибор под названием КИП-РС, чёрного цвета смонтированный в чемоданчике. До сих пор работает, правда мы его в поверку не сдаём а определили в разряд индикатора. По телефону иногда консультируемся по применению этого прибора, встречаться не приходилось.
vak
с апр 2017
Новосибирск
Дата: 10 Апр 2017 22:19:40 #
Для Шарикова.
То, что Вы на сайт не можете зайти, это скорее всего используете на своём компе пиратскую операционную систему. Поставьте лицензионную, тогда проблема скорее всего исчезнет. У нас таких проблем с этим сайтом нет.
Насчёт узко профильности Вы не правы. Сразу видно, что Вы его в живую не видели. Это достаточно многофункциональное устройство, правда без всяких сервисных прибамбасов, как на стационарных измерительных приборах. Но для проверки радиостанций достаточно, заменяет целый центнер почти десятка узкопрофильных приборов. Естественно, для настройки и проверки высококлассной аудиоаппаратуры он не подойдёт. Мы его применяем на измерительных пунктах, где в большинстве случаев нет сетевого напряжения и места там труднодоступные. Так что альтернативы ему мы не нашли.
Насчёт цифровых радиостанций. У них на сайте ясно написано, «…для технического обслуживания и ремонта радиостанций с частотной и амплитудной модуляциями…». То есть для аналоговых радиостанций. В цифровых радиостанциях, если Вы не знаете, совсем другие методы модуляции.
Как мне сообщили, они сейчас делают модификацию своего прибора, который сможет работать и с цифровыми радиостанциями при сохранении имеющихся возможностей. При этом обещали намного улучшить параметры, которые и сейчас неплохие. Мы тестировали эти параметры, они оказались по многим показателям не хуже стационарных приборов, даже современных. Для предназначенных задач более чем достаточно.
Вам тоже, как и DEN-у буду признателен, если укажете импортный прибор с аналогичными функциональными возможностями по сравнимой цене.
vak
с апр 2017
Новосибирск
Дата: 10 Апр 2017 22:21:02 · Поправил: vak (10 Апр 2017 22:22:37) #
Для DEN-а.
Вы сказали, что есть импортные образцы лучше и дешевле, а назвать смогли только германские приборы фирмы Rohde & Schwarz да комплексы Аэрофлекс. Мы изучали вопрос о приобретении таких приборов, но по многим параметрам они нам не подходили.
Чтобы включить палец в реестр средств измерений его требуется сертифицировать. Эту процедуру выполняет владелец пальца. Так что ждём с.
DEN
Родина-мать
Дата: 10 Апр 2017 22:48:47 #
vak, назвать смог то, что хорошо знаю и с чем приходится работать и что нас устраивает и самое главное, есть нормальный и оперативный сервис. С аджилентами много приходится работать, но на сколько знаю, у них нет радиотестеров, зато есть очень хорошие анализаторы спектра.
Вообщем каждому свое, включая пальцы, язык и прочие части тела, подлежащие сертификации.
Шариков
Offline2.8
с фев 2006
Пречистенка
Дата: 10 Апр 2017 23:00:41 · Поправил: Шариков (10 Апр 2017 23:01:54) #
vak - типа я не я, телега не моя, но лекцию я вам прочту про пиратские программы и цифровую связь и про недостатки R&S. До чего же все рекламно-маркетологические боты одинаковы с лица.
Честно говоря вообще не понимаю смысла этого прибора. Судя по описанию он с DCS не работает. Пилот-тон и RDS в вещалке хоть видит?. АМ опять таки как опция. Какие рации им проверять? Р-109 что ли и пукалки LPD?
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 10 Апр 2017 23:06:49 #
vak
Из ваших речей видно, что у вас подгорает от любых попыток обсудить вашу продукцию. Не понятно делать вид, что вы просто пользователь. За версту смердит представителем, который маскируется под маской крокодила.
Antipey
с мар 2017
Северобайкальск
Дата: 28 Апр 2017 15:24:02 #
Добрый вечер радисты и киповцы. В приборе РСТ - 430. Была произведена загрузка ПО по рекомендации производителя, все встало на свои места.Приношу извенение производителю данного прибора.
