На сайте: гостей - 53,
участников - 5 [ muha131, dalex, Edd, Конкурс, SPBOBL]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Проверка фидера в полевых условиях
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
Valery
с мар 2003
Дата: 27 Мар 2017 15:36:46 · Поправил: Valery (27 Мар 2017 15:42:07) #
Windk
Вон, взяли вобще 70 см кусок хорошего на вид и хорошо обжатого кабеля, тоже в поляркости светится
Попробуйте лампочку на 220В.
Трансиверу от этого плохо не будет, ведь он выдержал пытку автомобильной лампочкой :)
Юрик
с июн 2006
Дата: 27 Мар 2017 15:47:25 #
Valery
Т.е., "потери на рассогласование" не изменяются.
Почему передатчик будет "развивать" разную мощность?
Потери на рассогласование относительно одинаковые, а максимальная мощность развиваемая передатчиком 50 Ом будет разной при нагрузках 5 Ом и 500 Ом в зависимости от его внутреннего сопротивления. Если передатчик ближе к источнику ЭДС, то мощность разовьет больше при нагрузке 5 Ом.
Valery
с мар 2003
Дата: 27 Мар 2017 15:55:57 · Поправил: Valery (27 Мар 2017 15:57:05) #
Юрик
Я несколько раз упоминал, что нагрузка у нас постоянная, а меняется только длина линии.
Поэтому коэффициент отражения (можно рассуждать и в терминах КСВ) не изменяется.
(для простоты обсуждения пока берем линию без потерь)
Вас чем-то не устраивает формула в статье Гончаренко?
Заинтересовало :)
Добавил.
В нашем случае потери на рассогласование это и есть уменьшение мощности передатчика.
Юрик
с июн 2006
Дата: 27 Мар 2017 16:12:56 · Поправил: Юрик (27 Мар 2017 16:18:54) #
Valery
Имелось в виду, что на входе фидера сопротивление меняется от 5 Ом до 500 Ом (КСВ=10), при разной длине и одинаковой нагрузке.
Уменьшение мощности будет одинаковое, если поддерживать одинаковую мощность падающей волны, а она у реального передатчика будет разной в случаях на выходе с максимумом тока и с максимумом напряжения.
О.К. покажите своё объяснение, почему так у Windk получается.
Valery
с мар 2003
Дата: 27 Мар 2017 16:54:54 · Поправил: Valery (27 Мар 2017 16:58:33) #
Юрик
Меня пока не интересует реальный передатчик, хочу разобраться с теорией.
Поэтому и задаю Вам вопросы, как профессионалу в АФУ.
Допустим, что у нас есть генератор со своим внутренним сопротивлением и линия без потерь с несогласованной нагрузкой.
Вопрос, как изменяется мощность в нагрузке при изменении длины линии?
RadioKoteg
Дата: 27 Мар 2017 19:00:34 #
Наверное, он не правильный :)
Верно! У Вас не калиброванный палец, или влажность его большая. И еще пальцем надо попасть в пучность напряжения :-)
Юрик
с июн 2006
Дата: 27 Мар 2017 19:03:35 #
Valery
Лукавите. Уверен, в этом месте с теорией Вы разобрались и знаете ответ на свой вопрос и то, что мне он известен.
Можем конечно еще дурака повалять, но, кажется, что этот вопрос бесперспективен для нашей дискуссии.
Если по теме автора, то мне не понятно, для чего сравнивать затухание кабелей практическим способом, тем более с помощью ламп. Отсутствует необходимая номенклатура? Так надо просто ею обзавестись, на форуме она есть. Да и так, чисто аналитически, во многих случаях можно догадаться, какой из кабелей имеет меньшее затухание, а какой большее. Мне немного не по себе, когда читаю об этих экспериментах с лампочками, или того хуже, ощупывания антенн до характерных симптомов. Надеюсь, это всего лишь юмор. Нет, меня жгло мощными наводками много раз, но что бы вот так, специально... Недалеко до болезни суставов! Давайте все таки не будем заниматься членовредительством, по крайней мере писать тут об этом, как в порядке вещей, а то вдруг кто-нибудь, не дай Бог, возьмет себе эти советы на вооружение.
RadioKoteg
Дата: 27 Мар 2017 19:12:36 · Поправил: RadioKoteg (27 Мар 2017 19:13:03) #
Нагрузка и вольтметр это минимум что надо для проведения измерений, параметры на входе и на выходе линии и их взаимное сравнение даст картину затухания.
Valery
с мар 2003
Дата: 27 Мар 2017 19:28:49 #
Юрик
Можем конечно еще дурака повалять...Вы разобрались и знаете ответ на свой вопрос
Юрик, я дурака не валяю.
Просто не уверен, что знаю правильный ответ на свой вопрос.
Радиотехника у меня только хобби, по жизни занимался совсем другим.
Дык не затухание проверялось, а работоспособность кабеля и надежность контакта в разъемах.
Получились интересные результаты, вот они и обсуждались.
Не согласен.
За долгое время набралась куча кусков кабелей без маркировки.
На частоте 150 МГц, ( обсуждается в теме) и длинах кабеля 8..10м получаются совершенно различные результаты по затуханию.
Юрик
с июн 2006
Дата: 27 Мар 2017 19:56:35 #
RadioKoteg
Передатчик не назвали. Уточню, что это достаточный минимум, но только при выполнении одного из двух условий:
- сопротивление нагрузки на измеряемой частоте чисто активно и равно волновому сопротивлению кабеля. Претензиозная нагрузка вещь не всегда доступная.
- электрическая длина кабеля кратна полуволне. Что на практике не всегда так.
Valery
Моя специализация по длинным линиям давно уже умерла вместе с мощным вещанием. Так что профессионал я бутафорский.
Зная ваш стиль, не верю.
Не согласен
Не говорил категорично, написал "во многих случаях". Если без маркировки, но с одинаковым диэлектриком, то по размеру сечения можно определить.
Электротехника - наука о контактах. Так что ли? А чем определяется надежность - механической и электрической прочностью? Тогда, получается, тема начата как-то очень витиевато, не понял.
RadioKoteg
Дата: 27 Мар 2017 20:39:18 · Поправил: RadioKoteg (27 Мар 2017 20:40:17) #
Передатчик не назвали. электрическая длина кабеля кратна полуволне
Ну да еще в минимум кусачки и "накусать" кабель что бы узнать коэффициент укорочения :-)
Ну да лампочка всегда доступная, это логично :-)
Valery
с мар 2003
Дата: 27 Мар 2017 20:42:31 · Поправил: Valery (27 Мар 2017 21:09:22) #
Юрик
С одной стороны витиевато, а с другой вполне здравая мысль.
Полевые условия, машина....., а из измерительных приборов только автомобильная лампочка.
Нужно проверить, есть ли моща на выходе кабеля.
Внутреннее сопротивление генератора 50 Ом.
Посчитал мощность на сопротивлениях 5 и 500 Ом.
Она оказалась одинаковой.
Добавил.
Мой калькулятор выдал такой результат:
Генератор
ЭДС=100В
Rг=50 Ом
Мощность в нагрузке
Rн=5 Ом, Р=16.53 Вт
Rн=500 Ом, Р=16.56 Вт
Valery
с мар 2003
Дата: 27 Мар 2017 20:54:31 · Поправил: Valery (27 Мар 2017 20:56:29) #
RadioKoteg
Раньше я глумился над братьями по разуму, когда с помощью кусачек они загоняли кабель в длину полволны.
Сейчас с помощью друзей-китайцев появились измерительные приборы и свое мнение изменил.
Хорошая эта "вещь" длина кабеля в полволны.
И не зря в СиБи атомобильных антеннах ставят такой кабель.
(но, это уже не по теме)
Windk
Тюмень
Дата: 28 Мар 2017 06:34:52 #
Юрик
Нет, не юмор. Некоторая правда жизни. По роду деятельности фирмы (автоматика, асу тп) от радиосвязи далеки. Объекты сдавать надо, время порой затягивается и по др. проблемам, а тут еще связь. Можно конечно было бы приехать к Заказчику хвостом вильнуть и сказать пусть ваши связисты и строители кто городил антенну и рацию налаживают все.. да только без зарплаты останешься тогда. Отсюда понимаешь, что в е.енях, где GSM сигнал ловишь по 5 мину чтоб голосом чего чирикнуть, начинаешь чесать репу и пытаться "выжить", найти хоть абы что, чтоб как-то оценить, чтоб понять в чем проблема. Гдет понимаешь потом, именно потом, что не правильно мерили, но с др стороны, из-за того, что показалось про потери, кабель перебрали, потом вообще заменили, глядишь и сделали таки связь :)
А вопросы и были заданы с той целью, что допустимо ли так проверять или нет и какая теория лежит в основе правильности или не правильности таких измерений. Понимая это, можно другим бригадам, которые вдруг окажутся в такой ситуации, что-то подсказать, метод какой, да хотяб и про палец.. или наоборот, кто умничить начнет и будет грузить про "лампу или палец", уже может технически грамотно дать отворот поворот.
Заодно посмотрите как всем полезно было освежить знания в части фидеров и их работы, аргументируют формулами и постановочными примерами, это же ликбез!, пусть для когот это банальщина, но на этом форуме наверно куда больше людей с около_радио родом деятельности.
Выводы сделаны, ген директору на стол служебка, - хоть мы и далеки от связи, но КСВ метр и нагрузку вынь да полож, а лучше каждой твари по паре (напишешь две, точно хоть одну получишь). В принципе про это и так уже знали, что вроде надо бы такой прибор..но пока петух не клюнет..все пальцем да пальцем.
Windk
Тюмень
Дата: 28 Мар 2017 06:38:22 · Поправил: Windk (28 Мар 2017 06:39:24) #
Юрик
передатчик не назвали
называл, на 1й странице. Но еще в самом 1м сообщ параметры станции были.
наверно речь про прецизионную ? нет, нам такого не надо, измерения долей Дб не требуется.
так она есть в машине на которой на куст приехали ))
DEN
Родина-мать
Дата: 28 Мар 2017 07:26:32 · Поправил: DEN (28 Мар 2017 07:27:49) #
Неперцезионных нет. Вам жалко 1700 с алиэкспресса или 2600-3000 с копейками за нормальную. Купите и не мучайтесь. Только людей смешить с измерениями на лампочках. Это же престиж вашей фирмы и спокойные нервы.
Windk
Тюмень
Дата: 28 Мар 2017 08:01:56 #
вот и я том же директору ранее.. но вот пока до лампочек не дошло.. ))
Valery
с мар 2003
Дата: 28 Мар 2017 08:06:53 #
DEN
Дык вопроса, что купить с Алиэкспресса и не было :)
Проделан чисто радиолюбительский "опыт" и получены интересные результаты.
А если бы опыт был удачным? Что в этом плохого?
Вы сами-то могли заранее предсказать результат такого "опыта"?
(сумлеваюсь, однако)
DEN
Родина-мать
Дата: 28 Мар 2017 09:04:24 #
Я бы в таком опыте не принимал участие
Юрик
с июн 2006
Дата: 28 Мар 2017 10:26:53 #
Valery
Генератор
ЭДС=100В
Rг=50 Ом
Мощность в нагрузке
Rн=5 Ом, Р=16.53 Вт
Так понимаю, калькулятор делит напряжение ЭДС=100В поровну между внутренним сопротивлением генератора 50 Ом и последовательно включенным сопротивлением нагрузки 50 Ом. Ваши результаты сойдутся, если напряжение падающей волны в обоих случаях будет равно 50 В. Но дело в том, что передатчик нагружен не на волновое сопротивление 50 Ом, а на входное 5 Ом или 500 Ом, поэтому, что бы поддерживать напряжение падающей волны 50В, нужно менять мощность передатчика.
Windk
Спасибо за поправку. Да, не легкий у Вас случай, сочувствую.
С прецизионной нагрузкой тоже неудобно. Она экранирована и соединяется с кабелем через разъем, как при этом вольтметр подключать, не знаю.
Valery
с мар 2003
Дата: 28 Мар 2017 11:00:30 · Поправил: Valery (28 Мар 2017 11:42:31) #
Юрик
Поддерживать ничего не нужно.
Чтобы развеять свои сомнения и чисто из любознательности малость посчитал (по закону Ома).
Исходные данные
Сопротивление нагрузки на конце линии 5 Ом
Генератор
ЭДС=100В
Rг=50 Ом
Результаты расчета
Длина линии 0.25 лямбда.
Входное сопротивление кабеля Z=500+0j Ом
Мощность на входе Р=16.52+0j Вт
Длина линии 0.2 лямбда.
Входное сопротивление кабеля Z=47.83+139.16j Ом
Напряжение на входе U=83.10+24.05j В
Ток I=0.34 -0.48j А
Мощность на входе S=16.52+48.097j Вт
Длина линии 0.35 лямбда.
Входное сопротивление кабеля Z=14.2-66.86j Ом
Напряжение на входе U=62.64-38.91j В
Ток I=0.75+0.78j А
Мощность на входе S=16.52-77.80j Вт
Расчет по формуле из статьи Гончаренко дает
P=16.529 Вт
Итого
Передаваемая активная мощность в нагрузку не зависит от длины линии.
Все чудеса в опыте связаны с параметрами реального передатчика и, в меньшей мере, с различным затуханием в кабелях.
(сопротивление лампочки порядка 1 Ом, КСВ огромный, потери от КСВ ощутимые)
P.S.
Если кто-нибудь задумает проверить расчет, то используйте калькуляторы с возможностью работы с комплексными числами.
(вручную замучаетесь избавляться от комплексности в знаменателе)
Я считал в Маткаде.
Windk
Тюмень
Дата: 28 Мар 2017 11:05:57 #
Юрик
а зачем еще вольтметр, вот, уже готовый
https://ru.aliexpress.com/item/409SHOP-SW33-VHF-UHF-mini-Power-SWR-Meter-SW-33-for-walkie-talkie-two-way-radio/32771532221.html?spm=2114.10010208.1000016.1.rkl2Q8&isOrigTitle=true
надо только буху придумать как деньги проведет.. )
Юрик
с июн 2006
Дата: 28 Мар 2017 11:44:05 #
Valery
Подумал, посчитал и соглашусь, всё верно, Валерий!
Windk
Кажется, совсем не дорого за такую штуку.
Valery
с мар 2003
Дата: 28 Мар 2017 11:48:40 #
Юрик
Если это не тонкая шутка, то спасибо за поддержку.
(теперь "сомнения" меня больше не будут мучить :))
RadioKoteg
Дата: 28 Мар 2017 11:59:40 #
Windk
максимальная Мощность в 5 ВТ
Пока размышлять будете Рст - УКВ на 158 Мгц, мощность 25 Вт на выходе.
Сгорит ..
Valery
с мар 2003
Дата: 28 Мар 2017 12:13:07 · Поправил: Valery (28 Мар 2017 12:15:32) #
RadioKoteg
Сгорит ..
Не успеет.
Использовал одну МЛТ-2, за пару секунд измерения нагрелась не сильно при мощности 10Вт.
RadioKoteg
Дата: 28 Мар 2017 12:20:17 · Поправил: RadioKoteg (28 Мар 2017 12:21:19) #
а начальнику показать?, он за две секунды ничего не увидит, надо секунд 10-20..
Потом начальника скажет "тут специалист его учили 5 лет так что слушайте что он скажет",
но авторитет заработаете тогда когда за 20 секунд из нагрузки дым не пойдет а лучше за пару минут..
А после заработанной кармы хоть лампочкой мерить можно..
Юрик
с июн 2006
Дата: 28 Мар 2017 13:16:27 · Поправил: Юрик (28 Мар 2017 13:34:00) #
RadioKoteg
Рассчитано на работу до 6 ГГц. На сколько вмещаемая мощность этой нагрузки зависит от частоты?
Есть там варианты нагрузок мощнее, в частности есть и до 25Вт, но придется доплатить.
Valery
Слово сомнения в кавычках, значит, в чем-то я был прав: разобрались Вы во всем уже давно.
RadioKoteg
Дата: 28 Мар 2017 13:55:06 #
Юрик
Я так понимаю в комплекте идет нагрузка 5 ватт..
Похоже так ..
Не вмещаемая а рассеиваемая, ну да на 1 секунду таки да будет вмещаемая а на пару минут надо рассеять :-)
от частоты не влияет :-)
Юрик
с июн 2006
Дата: 28 Мар 2017 14:06:04 #
RadioKoteg
Имел ввиду не этот комплект, а вообще.
Написал вмещаемая, потому что думал, что мощность ограничена не резистором, а разъемом SMA.
Для Сверхвысоких частот оптимальным является использование разъема SMA имеющего максимальную рабочую частоту 11Ггц (в позолоченном исполнении 18Ггц), рабочее напряжение 375 вольт и подводимую мощность-единицы ватт.
https://www.chipdip.ru/video/id000490959
