Дата: 04 Апр 2017 11:01:08 · Поправил: Юрик (04 Апр 2017 11:02:30)
то и МЛТ-2 сойдет (но не импортные резисторы - аналоги МЛТ, они могут быть проволочные или резистивный слой спиралью сделан)
Попалась в руки такая коробочка. Может быть кто-нибудь знает от чего она?
Заинтересовало, почему написано "Нагрузка" и при этом имеется "вход" и "выход", т.е. как бы четырехполюсник, а ведь нагрузка должна быть двухполюсником (?).
Открыл крышку. Ко "входу" ничего не подходит. Четыре сопротивления по 12 Ом.
Исполнение позволяет использование только на гектаметровом диапазоне. А жаль.
Что с ней можно сделать, кроме как открутить ценный разъем N-типа? |
Дата: 04 Апр 2017 11:06:42 · Поправил: Valery (04 Апр 2017 11:09:25)
Юрик
Заинтересовало почему написано "Нагрузка" и при этом имеется "вход" и "выход", т.е. как бы четырехполюсник, а ведь нагрузка должна быть двухполюсником.
В спецификации ЗИПа осциллографов эта нагрузка называется "Проходная нагрузка".
Высокоомный вход осциллографа с такой нагрузкой "становится 50 Омным".
В Вашей коробочке очень ценными являются сопротивления, они безиндуктивные и подгоняются изготовителем под величину 50 Ом.
График КСВ с одним таким сопротивлением я приводил до частоты 500 МГц.
Дата: 04 Апр 2017 11:15:17
Спасибо, вспомнил такое название.
Тут у входа проводов нет и, похоже, не было.
Дата: 04 Апр 2017 11:22:52 · Поправил: Engineer (04 Апр 2017 11:25:00)
Юрик
Выше уже верно написали, проходная нагрузка это. Они разные бывают.
Возможно, в Вашей просто демонтирован входной разъём.
Применить можно (кроме прямого назначения) как корпус для чего-нить. К примеру, маломощный переход 50/75 сгородить в этой коробочке. Или ФНЧ/ФВЧ маломощный. Или аттенюатор. Или ещё что "несильновысокочастотное".
Дата: 04 Апр 2017 11:27:38 · Поправил: Valery (04 Апр 2017 11:30:17)
Engineer
Я откусил ножки и припаял сопротивление на конец кабеля.
КСВ на частотах до 500 МГц не превышает КСВ=1.1.
Дешево и сердито, понравилось :)
Дата: 04 Апр 2017 14:00:38
Valery
Как вариант :) .
Если это был резистор С2-23 с номиналом 49.9 Ом. Ещё его можно просто впаять внутрь какого-нить разъёма, расположив там "коаксиально" и получить маленькую нагрузку. При аккуратном изготовлении эта нагрузка может работать мегагерц до 700. Обсуждалась тема на форуме активно.
Но у Юрика 4 шт. по 12 Ом. Ни в .... ни в Красную Армию :))
Дата: 04 Апр 2017 17:49:10
Engineer
В отверстии проходная резинка - втулка. Скорее всего, кабель припаивался.
Маломощное и не сильно высокочастотное... Спасибо за совет, подумаю.
Valery
Но, до 150 МГц прибамбасина работает нормально.
Это уже хорошо. Но мне всё же более интересен вариант, когда нагрузки нет, только лампочка, можно несколько для нужного сопротивления, можно (лучше) разных. Вы же сначала думали в этом направлении, а при опытах дополнительно стали подключать нагрузку, последовательно причем только. Правильно передатчик бережете, только в этом случае открытий не сделаем, к сожалению.
Дата: 04 Апр 2017 17:52:01
Engineer
В Армию! :)
Получается отличный набор нагрузок для тестирования КСВометра.
Интересно наблюдать, как разные КСВометры показывают КСВ при изменении нагрузки, особенно при КСВ=4.
На моих сопротивлениях написано
С2-10-2 49R9
Китайские тестеры показывают сопротивление R=50.0..50.1 Ом.
Дата: 04 Апр 2017 17:58:02
Юрик
Сделаю :)
Пока лампочку на 36В не нашел, всё электрическое хозяйство осталось на даче.
Весеннее обострение у меня обычно начинается в июне и заканчивается к началу августа :)
(в июне появляется прохождение на десятке, жизнь "становится лучше и веселее")
