Дата: 06 Июл 2018 19:50:46
9CXX
Это софт, а я говорил про firmware.
Дата: 06 Июл 2018 19:55:17
reeeeee89
Я понимаю, я же не полный идиот. firmware вообще в MOL EMEA нет.
Дата: 06 Июл 2018 21:00:38
9CXX
Ну что ж, печально.
А все потому, что они просто не дотягивали до основных производителей профессиональной техники. КВ уж точно.
Тот же Icom родил отличный IC-8101, в котором есть и ALE и SELCALL без всяких плат.
Дата: 06 Июл 2018 22:14:35
reeeeee89
А все потому, что они просто не дотягивали А теперь уже и не дотянут... некому, нету их.
Дата: 07 Июл 2018 00:38:08
reeeeee89
Стоит отметить, что родил не без посторонней помощи.
С профессиональными КВшками Icom ранее примерно так же жидко обсирался, как и его такие же неотдупляющие коллеги из других паяльных брендов. Делали "ни рыбу, ни мясо". И конечно, никому ничего продать так и не вышло. Случайные частные и единичные поставки не в счёт. Но после того как ему немного помогли, что-то похожее на правду стало получаться... Но чтобы даже это куда-то продать, ещё придётся сильно попотеть.
Дата: 07 Июл 2018 02:10:28
Ware
Ну тем не менее)).
По мне, так лучше уж с чьей то помощью сделать хорошее LMR радио, удовлетворяющее всем критериям, чем из года в год делать по сути одно и то же.
Хотя тот же VX-1210 прямо таки отличное носимое решение....ан не стали развивать. У 1400 исправлены ошибки 1700, но опять же не все и не глобально.
Дата: 07 Июл 2018 08:44:16
У 1400 исправлены ошибки 1700, но добавлены свои "нюансы", как с переключением боковой для передачи данных например.
P.S.
В наших краях, говорят, появились Codan Envoy , но "руками мацать" пока не приходилось...
Дата: 07 Июл 2018 10:29:41
reeeeee89
Дык, кто бы спорил :-))
По любительско-манпаковским меркам - да. По коммерческо-профессиональным - нет. А развивать не стали, т.к спроса нет ни от тех, ни от других. Для любителей он дороговат, для профи - не те характеристики.
Как ни крути, а рынок проф. КВ очень и очень специфический. И весьма узкий. Сейчас можно продать разве что системное решение. Какие-то отдельные рации, да ещё и "пустые", никого не интересуют. Даже яхтсменам с оленеводами уже ничего не впаришь, им проще спутник купить... Так что делать и доводить новое радио ради того, чтобы продать 100-200 штук на весь мир никто уже особо не хочет. Вот и тиражируют этот доисторический эрзац с ошибками в меню и недопиленными функциями. А за это время хитрые системщики гребут многомиллионные контракты от силовиков по всему миру.
Дата: 07 Июл 2018 13:46:47
Ware
Проверил шумодав, на тлг открывается, на голос тоже.
АРУ глубокая и медленная, отсюда вполне неплохо работает.
Дата: 07 Июл 2018 14:54:00
Принято, таки не слоговый. Наверное не знают что это такое :-) а скорее всего просто не заморачиваются...
Хотя, к примеру, в сапоговых станциях шумодав тоже на тлг открывается, но у них своя кухня, отличная от LMR.
Ждём отзывов от долговременной эксплуатации данной коробки!
Дата: 07 Июл 2018 15:18:57
Ware
Сегодня таки потащу в поля и буду испытывать совместно с "тактическим диполем"))
Дата: 07 Июл 2018 22:11:41 · Поправил: reeeeee89 (08 Июл 2018 10:43:05)
Вытащил, испытал, аккум таки не высадил)), работал все время на 100 ватт. Муравьёв и прочую насекомость сдували вентиляторы при передаче)) забавная картина.
Гы
Я таки нашел способ воспроизвести запись в эфир)).
Скорее всего это баг, ибо она просто воспроизводится из динамика, но во время передачи. Качество чуть ниже и будет слышно посторонние шумы, но тем не менее)
Дата: 10 Июл 2018 23:20:45 · Поправил: reeeeee89 (10 Июл 2018 23:23:01)
Оказывается в режиме Emergency можно не только передавать заранее записанное голосовое сообщение, но и короткое CW сообщение в режиме A1A. Причём можно задать любые интервалы: время работы самого режима Emergency (можно и бесконечно), интервал приема (сколько будет молчать) и передачи (сколько будет передавать). Практическое применение: можно использовать как маяк, в т.ч. и голосовой, либо давать общий вызов, когда не охота в микрофон говорить по нескольку раз одно и то же)))). Последнее не особо удобно по причине того, что режим Emergency становится активен после нажатия кнопки и только на одном канале.
Дата: 19 Авг 2018 17:25:18
reeeeee89
Что в итоге, заалекала у вас эта Вертушка?
Дата: 19 Авг 2018 17:49:43
9CXX
Что значит заалекала?))
Дата: 19 Авг 2018 18:16:12
reeeeee89
ALE - ALEкать.
Дата: 15 Янв 2019 21:58:02
9CXX
Что-то я забыл про тему....плату все обещали дать, но никак не дают)). Причём лежит в коробке, никуда не установлена....сам не пользуюсь и другим не дам, как то так.
За 17к тут продавали, но жаба душит, учитывая неизвестность о совместимости MIL-STD, а за 40 так уж и подавно.
З. Ы. Прикупил к 1400 опциональный майк MH-77 - вещь нужная и даже необходимая! Качественно выполнен, тяжёлый такой :)
7 дополнительных кнопок для программирования функций + прямой ввод частоты....теперь с руки доступно все, что необходимо.
Дата: 15 Янв 2019 21:59:59 · Поправил: 9CXX (15 Янв 2019 22:00:08)
reeeeee89
Так и не понял. Если есть плата, которая досталась за вменяемые деньги, почему нельзя попробовать ее в деле?
Дата: 15 Янв 2019 22:16:06
9CXX
Так товарищ жмется дать на попробовать. У меня то её нет.
Дата: 15 Янв 2019 22:16:34
reeeeee89
Аааа, теперь понял.
Дата: 23 Янв 2019 14:31:29 · Поправил: reeeeee89 (23 Янв 2019 15:43:30)
Однако проблема....
Софт версии 1.02 тоже меняет серийный номер в памяти станции (0B000000). Через Marketing можно вписать правильный, но при попытке записать - получается та же лабудень.
Есть мысли, господа??
З.Ы. Нашел инфу, что есть версия 1.04 для аппаратов с 10-значными серийниками.....сходу не нашел.
Дата: 23 Янв 2019 22:24:54
Версия 1.02, размер серийника 10 знаков.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/ce111_v1.02.jpg) Увеличить |
Дата: 23 Янв 2019 22:46:31
tigra
Именно эта версия у меня и стоит, но серийник не пишется, если изменить.
Дата: 23 Янв 2019 22:59:53
Дата: 23 Янв 2019 23:15:49
Дата: 23 Янв 2019 23:39:12
Дата: 24 Янв 2019 01:38:29
reeeeee89
А зачем вообще его менять, в чем соль?
Дата: 24 Янв 2019 07:01:40
Была такая засада со старой версией, она, зараза, писала в аппараты серийник по умолчанию!
Может и у версии v.1.02 тоже есть несколько версий 8) ? Постарее и посвежее?
Дата: 24 Янв 2019 12:17:13
tigra
Всё верно, там список и ничего не скачать.
Корявый автоперевод страницы исправлял на "1.04", на факту да - 1.02 последняя.
Дата: 24 Янв 2019 12:35:45 · Поправил: 9CXX (24 Янв 2019 12:37:03)
tigra
Да он же только информационный в этой станции, никакой функциональной нагрузки не несет.
А в самом софте (в EXE) можно поискать софтовый переключатель в расширенный режим программирования, в старых софтах Vertex такой был. В каждом софте свой разный аргумент к файлу.
