Дата: 24 Янв 2019 13:20:47
У меня просто есть подозрение, что из-за кривого серийника в станцию не хочет идти firmware...
Дата: 24 Янв 2019 13:29:21 · Поправил: 9CXX (24 Янв 2019 13:40:31)
reeeeee89
Очень сомнительно. Станции Vertex (кроме тех, что на самом деле Moto Gen1) крайне тупые и ничего не проверяют при заливке, даже номер модели. Часть станций вообще выключенные шьются. Фирмарь не хочет идти (по опыту) из-за неправильного адаптера FIF, вот это запросто и постоянно (видимо, во флешер вшита проверка параметров чипа).
Дата: 24 Янв 2019 22:58:44 · Поправил: tigra (24 Янв 2019 22:58:55)
Да он же только информационный в этой станции, никакой функциональной нагрузки не несет.
Проверяющие у вас никогда не лезли унутрь софта, дабы сравнить, соответствует наклеечка серийному номеру или нет? Наклеечка может и оторваться...
Дата: 24 Янв 2019 23:27:33
tigra
Так человек прямо пишет зачем ему серийник - думает, что прошивка из-за него не обновляется.
Дата: 25 Янв 2019 11:43:20
9CXX
Очень сомнительно
Возможно Вы и правы и можно забить на это))
Дата: 25 Янв 2019 23:06:32
А я думал, что как я - "наступил на грабли" кривой первой версии и теперь пытается "вернуть все взад". ;)
У меня кстати так и не получилось найти как редактируется серийник, что в стандартном последнем софте, что с патчем - окно с серийником не активно (серое) и не редактируется!
Да и фихсним!
Дата: 25 Янв 2019 23:29:00 · Поправил: reeeeee89 (25 Янв 2019 23:34:32)
У меня то это радио в личном пользовании, то есть никто не будет у меня его проверять etc:)
Посему мне чуть проще, но душа требует заветных цифр в памяти))))
tigra
Посмотрите личку.
Дата: 28 Янв 2019 09:16:58
В общем своими кривыми руками я его окирпичил, после заливки фирмваре....восстановлению скорее всего не подлежит.
Дата: 28 Янв 2019 09:55:04
reeeeee89
Он должен принимать прошивку и после комы, но нужен правильный адаптер FIF. Я про это сразу говорил. Сами не сделаете - скажу кому в Москве прислать.
Дата: 28 Янв 2019 10:10:46
9CXX
Весь прикол в том, что он её принимает только во включённом состоянии, а включить его не получится никак. Либо крякнул проц, либо слетел загрузчик.
У того же VX-1700 все куда проще, ибо в режим заливки фирмваре он переводится DIP переключателями на плате MAIN UNIT. В таком случае ему абсолютно пофиг, что залито в проц, или ДСП....он в любом случае будет прошиваться. С 1400тым же другая ситуация....хотя там есть eeprom (с процессором) и флэш (с ADSP)....если только в них что-то попробовать записать внешним программатором.
При подключении FIF 7 нога садится на землю, тем самым аппарат переводится в режим CLONE, но это работает только с включённым аппаратом!!!
Дата: 28 Янв 2019 10:12:36
reeeeee89
Как его ввели в такое состояние?
Этот режим не нужен для флешевания.
Дата: 28 Янв 2019 10:16:17
9CXX
Именно в этом режиме он и прошивается, при этом на экране "UPDATING".
Заливал фирмаваре штатным загрузчиком, дошло до середины и зависло с ошибкой ком порта, на экране "update error", щёлкнул реле и потух. Более не включается.
Дата: 28 Янв 2019 10:26:48
reeeeee89
Какой-то чудесоватый Vertex у вас, впервые о таком слышу.
Какой дизайн у утилиты-флешера (скриншот)? Или ссылка на сам файл.
Каким FIF шили (номер), и с USB-адаптером или на железном порту?
Дата: 28 Янв 2019 10:31:17 · Поправил: reeeeee89 (28 Янв 2019 10:36:54)
9CXX
Фирмваре
Шил KPG-22 шнуром, с CE111 шнур работал стабильно и также стабильно записал половину фирмваре. Соответственно шнур не оригинальный. COM "железный".
Кусок блок-схемы
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/screenshot_20190128-.png) Увеличить
В CL_DATA идут сигналы TLL RXD+TXD, CL_SW переводит радио в режим заливки прошивки/чтения/записи данных.
По переводу в флеш режим ошибся - 7 нога (CL_SW) на 6ю (+5v), а не за землю. |
Дата: 28 Янв 2019 11:01:19
reeeeee89
В станции 2 проца. Какой первый шили, HD64F2268 или BLACKFIN? Обрыв произошел в процессе записи файла или удалось записать только 1 файл, но не второй?
Ну и зря шили не пойми чем. Это же не обычная заливка "кодеплага". Во время флешевания есть практика подачи повышенных напряжений. Бывает и просто уровни TTL разные. И форма сигналов. Мало ли что могло не понравится.
Это была рискованная процедура в любом случае.
Дата: 28 Янв 2019 11:35:53
Так я понял это, только поздно. Ну что ж, сам виноват.
HD64F2268
Этот отказывался шиться, станция щелкала реле, на экране =UPDATING=, флешер - COM PORT ERROR.
BLACKFIN начал прошиваться, но в середине все встало. Как то так.
Дата: 06 Фев 2019 07:18:06 · Поправил: reeeeee89 (06 Фев 2019 10:47:15)
Походу нужен JTAG отладчик/эмулятор/программатор, чтобы прошить BLACKFIN...проц в морде скорее всего жив, ибо при включении нужные напряжения появляются, в т.ч. и на Main Unit, но BLACKFIN не стартует.
В общем очень нужна практическая помощь по прошивке/отладке BLACKFIN от Analog Devices....у кого-нибудь есть опыт? Пишите в ЛС.
З. Ы.
Почитав тему, я понял два варианта развития событий:
1. BLACKFIN общается с флешкой, в самом BF есть бутлодер, который грузит образ прошивки из флеш, пишем во флешку прошивку, бутлодер жив, читает с флешки, пишет в BF, все ок.
2. Бутлодер мёртв, во флешке данные по каналам, настройкам и тд и ничего более, надо искать рабочий аппарат, через дорогущий программатор считывать рабочий BF и писать считанное в мертвый BF.
Дата: 08 Фев 2019 11:30:52
Господа, у кого есть доступ к VX-1400??
Очень нужен дамп из flash-памяти ES29LV400ET-70TGI
Дата: 09 Фев 2019 00:31:07
У нас - ноль! Все по пустынЯм, у заказчиков...
Дата: 09 Фев 2019 15:00:15
tigra
Если появится, то актуально в любом случае.
Дата: 09 Фев 2019 19:59:10
ok
Дата: 22 Мар 2019 18:43:07
Неужели ни у кого нет на руках такого аппарата я и один такой счастливый обладатель в России?
Дата: 22 Мар 2019 22:48:17 · Поправил: tigra (22 Мар 2019 22:48:41)
У нас так и не появились. (живучие! :) )
Скоро будем ставить несколько КВ, но - 1700-е...
Дата: 22 Мар 2019 23:38:29
tigra
Понятно.
Вроде как может быть получится справиться и без дампа, но с ним будет быстрее.
А пока лежит....ждет своего часа, а на столе успешно трудится 1700-е...:))
Дата: 17 Июн 2019 15:09:28
Снова подниму тему, может кто владеет VX-1400?
Взял бы радио на время для снятия дампа, не безвозмездно!
В ЛС.
Дата: 22 Июн 2019 12:30:15
UP!
Дело движется к логическому завершению.
Если все удачно сложится, то выложу тут "таблетку".
Дата: 22 Июн 2019 13:23:48
reeeeee89, отпишитесь потом пожалуйста, очень интересно. Искренне желаю вам успеха!
Дата: 27 Июн 2019 23:43:45 · Поправил: reeeeee89 (28 Июн 2019 00:16:36)
Аппарат ожил!
Огромное спасибо Радиалу, Гулливеру и ub3apx за помощь в железе, практическую и теоретическую поддержку.
Именно благодаря этим людям радио восстало из пепла :)
Таблетка:
1. Снимаем с платы флеш память Q4045 (ES29LV400ET-70TGI).
2. Помещаем в панель под корпус TSOP48, подключаем к программатору.
3. Стираем память и пишем туда это.
4. Впаиваем память обратно и радио оживает.
Данные по каналам, настройкам, пунктам инженерного меню остались прежними, ибо они хранятся в EEPROM "морды".
Сильно сомневаюсь, что это кому-то пригодится, но пускай будет. |
Дата: 27 Июн 2019 23:51:43 · Поправил: Гулливер (27 Июн 2019 23:55:23)
Так же там попадаются mx29lv400ct, что в целом, одно и тоже и в мануале обе указаны.
Выложенный дамп для тушки.
Дата: 28 Июн 2019 00:41:43
reeeeee89
Поздравляю! Модуляция у тебя с него классная :)
