На сайте: гостей - 53,
участников - 3 [ Несущий свет, hariton_harko, Nikolay]
 Форум —› Радиостанции —› Vertex VX-1400 - вопросы
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 27 Мар 2017 13:07:52 #
Собственно, пользователи - программеры сабжа есть? (особенно интересует ALE)
Вопросы есть...
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 27 Мар 2017 17:45:10 #
Не используйте для программирования VX-1400 старый софт версии 1.00!!!
Меняет серийник в памяти!
Пользуйтесь версией 1.02!
reeeeee89
с ноя 2009
Дата: 21 Апр 2017 22:20:04 #
tigra
Как железка? Крутили толком?
Моя хотеть, но решиться на VX-1700. Этот нравится :)
r1bam
Дата: 21 Апр 2017 22:23:07 #
Так тяжелая железка, стационарная. А для стационара тухлая по функционалу за эти деньги;)
reeeeee89
с ноя 2009
Дата: 21 Апр 2017 23:42:27 #
r1bam
Не сказал бы, что прям тяжёлая (я про VX-1400). Не больше 857 точно)
reeeeee89
с ноя 2009
Дата: 02 Июл 2018 19:17:59 #
Приехал мой VX-1400, лежит на почте, ждёт анпакинга)).
Думаю, что в ближайшее время напишу тут свое ИМХО по этому радио.
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 02 Июл 2018 20:34:20 #
reeeeee89
Поздравляю с обновкой! Надобно будет проверить работу ALE .
Откуда притащил его?
reeeeee89
с ноя 2009
Дата: 02 Июл 2018 20:54:24 #
Ware
С eBay и очень дорого:(
Проверим, но позже.
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 03 Июл 2018 11:54:09 #
reeeeee89
Ему же нужна плата ALE-II, которая еще на 600 тянет. Не?
reeeeee89
с ноя 2009
Дата: 03 Июл 2018 21:13:20 #
9CXX
Дык да, обещали дать на тест.
З. Ы. Кто столкнётся с программированием и не будет в наличии кабеля VPL-1 ( или CT-104A), то кабель очень простой. Берём RJ45, универсальный программатор, на восьмую ногу вешаем RXD+TXD, седьмую соединяем с шестой (нужно для того, чтобы при подключении кабеля радио переходило в режим clone), на пятой ноге GND.
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 03 Июл 2018 21:21:02 #
reeeeee89
Ну да, потому что эти платы вредные. Аппараты идут пустые, а платы делает одна из мелких сторонних контор, которые любят ломить за них бабки и снимать с производства когда вздумается. И да, не факт, что там будет 2G-ALE, а может быть CCIR 493-4 Selcall, как я понимаю.
reeeeee89
с ноя 2009
Дата: 03 Июл 2018 21:31:29 #
9CXX
CCIR у него по умолчанию есть и можно даже смсками обмениваться)). А что касаемо платы, то согласен полностью.
Пока кручу аппарат не спеша....любители не оценят))), ибо VFO на кнопках то ещё извращение. Есть автоматический notch фильтр, 4 цифровых фильтра с разной полосой пропускания, DNR, ATT и P.AMP.
Звучит нормально, жрёт много))). 800мА при средней громкости и без подсветки, на передачу 4А тупо включение, до 23 А при 100 ваттах.
При 20вт - около 8А. Оконечник на RD100 + RD16.... Шо в преддрайвере не разглядывал.
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 03 Июл 2018 21:37:10 #
reeeeee89
Понял. Не самый плохой вариант.
reeeeee89
с ноя 2009
Дата: 03 Июл 2018 23:57:42 #
Обнаружил в станции цифровой диктофон, пишет с эфира, а потом можно воспроизвести. Практического примирения пока не вижу))
bonifacij56
с авг 2010
Алматы
Дата: 04 Июл 2018 04:52:07 #
Может использовать как эхорепитер (попугай)?
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 04 Июл 2018 10:38:46 #
reeeeee89
В комбинации с syllabic squelch видимо служит цели не пропустить важное сообщение или вызов, если оператору надо куда-то отлучиться с поста связи.
reeeeee89
с ноя 2009
Дата: 04 Июл 2018 13:08:38 #
Ware
с syllabic squelch
Его там нет (. Зато пороговый вроде так ничего себе работает.
Точно нет, ибо она не умеет в эфир выдавать это.
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 04 Июл 2018 13:39:25 #
Как определял? Именно на уровень срабатывает, не на голос? Телеграф пропускает?
reeeeee89
с ноя 2009
Дата: 04 Июл 2018 14:07:48 · Поправил: reeeeee89 (04 Июл 2018 14:10:31) #
Ware
По уровню, но т.к. АРУ достаточно глубокая, то ложных срабатываний немного.
ТЛГ вообще можно задавить автонотчем.
Прикольно, что есть аварийный режим, в котором станция включается на передачу и выплевывает в эфир 20 сек голосовое сообщение, которое ты ранее можешь записать.
Нашёл ещё фишку "улучшатель голоса")). Работает почти как DNR, только выделяет речь на фоне шума.
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 04 Июл 2018 15:45:49 #
reeeeee89
Принято. То есть если автонотч не включать, то шумодав на тлг откроется, так?
Полезная фича. У вояк такое давно внедрили, в частности у хариуса есть режим LDV (last ditch voice), когда в условиях даже почти отсутствующей связи станция в цифре по частям, пакетами, выплевывает наговоренное сообщение... Тебя уже убили, а сообщение только дошло - прелесть :-)
reeeeee89
с ноя 2009
Дата: 04 Июл 2018 17:39:52 #
Ware
А ещё не проверял, откроется ли. Проверю и отпишу.
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 05 Июл 2018 21:49:18 #
На момент программирования перед отправкой заказчику из 20-и с небольшим комплектов "вылез" один дохлый модуль.
Сняли с "резервного" комплекта. Дефектный "мамой клялись" заменить в ближайшее время. Чем дело кончилось - не в курсе, поскольку прошивки у аппаратов на месте пришлось оперативно менять на "без-АЛЕ" , по причине использования в системе довольно большого количества VX-1700 без АЛЕ модулей, но с Томскими терминалами передачи данных.
А предварительно вся новая партия была "запилена" под использование АЛЕ. Просто произошла не стыковка и недопонимание состава системы и нужд конечного пользователя.
Обратите внимание, насколько понял и помню - в 1400 нельзя поменять боковую при управлении от внешнего контроллера!
Пользователь имел на своих 1700-ых два банка каналов, один с USB , а другой с LSB и в режиме передачи данных мог оперативно поменять банк. В 1400-ом такой номер не прошел, там только либо верхняя выбирается, либо нижняя боковая!Именно для передачи данных с внешнего устройства (модема/терминала)!
И - таки reeeeee89, гляньте личку! ;)
reeeeee89
с ноя 2009
Дата: 05 Июл 2018 23:28:33 #
tigra
Глянул, скачал)). Спасибо.
По поводу смены боковой - подтверждаю! Она меняется только через ПО и в меню не доступно. Но т.к. каналов 512, больших проблем не вижу.
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 05 Июл 2018 23:44:03 #
Небольшой офф:
tigra
А Knewood ALE-2 вы таки тогда смогли заполучить или нет? А то я вот ищу такую плату, но ее сняли с пр-ва.
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 06 Июл 2018 05:52:00 #
9CXX
А Knewood ALE-2 вы таки тогда смогли заполучить или нет? Нет, так и не получилось, ну и потом надобность отпала.
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 06 Июл 2018 09:29:06 #
tigra
Понял, жаль.
reeeeee89
с ноя 2009
Дата: 06 Июл 2018 17:57:11 #
Обнаружил баг:
Если в канальном режиме нажать кнопку, запрограммированную под функцию "P.AMP/ATT", то канал добавляется в список сканирования. Убрать его из списка сканирования можно только кнопкой "SCAN SET", или через ПО.
З. Ы. Вместо PRE.AMP ON, пишет PRI.AMP ON)))
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 06 Июл 2018 18:12:20 #
reeeeee89
Жуть какая.
К сожалению, Ветекс совсем сдулась и уже давно, и от них уже нельзя получить саппорт. То есть там кто-то отвечает, но поддержки уже нет, перспектив исправления багов тоже.
reeeeee89
с ноя 2009
Дата: 06 Июл 2018 18:25:35 · Поправил: reeeeee89 (06 Июл 2018 18:56:49) #
9CXX
Дык в курсе. Ничего жуткого нет в этом, а просто имеет место быть.
Сейчас под бредом Vertex Standard торгует Motorola. Может они порядок наведут))
Прошивку нашёл, но не уверен, что поможет. У меня стоит 1.46, правда с буквой "Е", а загруженная с буквой "а".
Пока шиться не получается, пишет COM PORT PROBLEM, хотя СЕ111 стабильно читает и пишет. Скорее всего на низкой скорости ещё ничего, а прошивка на 38к заливается)
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 06 Июл 2018 19:23:41 · Поправил: 9CXX (06 Июл 2018 19:25:20) #
reeeeee89
Неа, я с ними общался, они поддерживать ничего не будут. Собственно, в США перенесли даже не все продукты Vertex. Например, раздела для VX-1400 в MOL США вообще нет.
В Европе есть только 1 файл: CE111 ver 1.02 programming software (03 Nov 2014 Zip File 2MB)
