Дата: 30 Мар 2017 11:48:54
Доброго дня.
Скажите пожалуйста есть ли портативка работающая LPD/PMR/CB etc так сказать все диапозоны в одном устройстве.
Хочу повториться, хочется именно портативку. Покупать для работы с 11 метрами (27) рации Алан 42 или Штурман не хочу ибо это реально кирпичи внутри которых платы из 90-ых годов да и ценник около 10 000+.
Есть конечно вариант Yaesu FT-817ND.
Планирую остановить свой выбор на Yaesu vx-8DR судя по отзывам аппарат хороший + есть возвожность слушать 27 MHZ при наличии хорошей антенны, а вот передавать судя по отзывам в 27 нельзя.
В общем, либо отговорите либо посоветуйте что нибудь хорошее, дельное.
Дата: 30 Мар 2017 12:10:45
Дата: 30 Мар 2017 12:13:44 · Поправил: 1428 (30 Мар 2017 12:23:06)
Нет.
Слушать на СиБи портативку некого т.к. со штатной антенной ничего,
далее 700 метров, и то по прямой, неслышно.
Дата: 30 Мар 2017 12:29:01
1428
Нет.
На СиБи с портативкой делать нечего.
далее 700 метров и то по прямой неслышно.
Учите мат.часть :)
MR-3000P - от 25 МГц
Р-187п1 - от 27 МГц.
Это навскидку, наверняка есть и другие.
Дата: 30 Мар 2017 12:30:12
1428:
Maycom SH-27 DTMF со штатной антенной, в Москве со второго этажа свободно разговаривал с корреспондентом за 7 км. (!) Второго, который был от меня в 1,5 км. не слышал вообще. И он меня тоже... :)
В области - 9 км. свободно, с уровня земли. У корреспондента базовая станция, антенна на крыше 9-ти этажного дома.
Дата: 30 Мар 2017 12:57:39
Maycom SH-27 DTMF как написано в истории к этой рации это топовая можель 97 года :) а на дворе извините 2017 год.
Хочется компактное устройство максимально работающие со всеми диапозонами.
Дата: 30 Мар 2017 14:19:38 · Поправил: 1428 (30 Мар 2017 14:37:42)
Ware
Учите мат.часть :)
Талласы, Шварцы, Фальконы мне известны, видел на картинках))
Ценник как у однокомнатной Московской квартиры,
в ближайшем магазине или Ебее отсутствуют.
Мне подумалось, что Bravnik спрашивает о гражданском или паяльном, типа 817, радио.
Коллегу приняли с Дегеном и СиБишкой, провели задержание, обыск в квартире и заставив написать бумагу о добровольной экспертизе продолжают выносить мозг.
В свете упомянутых выше событий, нахождение в РФ даже со стареньким Ракалом-25 может доставить владельцу "некоторые неудобства".
С Фальконом доведут до отдела и расстреляют))
Дата: 30 Мар 2017 14:39:08
1428
Слив засчитан.
Вам бы юмористические рассказы сочинять :)
Bravnik
В Вашем случае самый простой выход - иметь две станции, одну для 27, вторую для всего остального.
Всё в одном флаконе - это пока либо слишком дорого, либо слишком плохо.
Дата: 30 Мар 2017 15:38:56
А слишком дорого это сколько? Миллион :)
Хорошо, как на практике данная модель (Yaesu vx-8DR) ловит 27 mhz, и как она вообще себя зарекомендовала во всём остальном? Я уже весь форум излазил + столько видеоматериала пересмотрел что можно катаракту заработать, везде пишут про паяльники разлочку и т.д. и пишут что она работает как на приём так и на передачу в 11 метрах.
Дата: 30 Мар 2017 15:41:20
А ещё про фалькон, он в номинале 20 ватт а это 1 или второй класс радиолюбителя, это не для меня :) Мне нужно не больше 10 ватт.
Дата: 30 Мар 2017 15:47:21
самая компактная сибишка - это вроде Joker tk27
Диапазон: 25-31 МГц
16 каналов памяти
Мощность 5 Вт
Дата: 30 Мар 2017 15:48:59
Bravnik
По данной рст есть тема:
Yaesu VX-8DR ничего не может поймать |
Дата: 30 Мар 2017 15:53:54
Читал я про Джокер, его ещё называют недопиленным кирпичём :).
Если всё же решения нету я конечно буду смотреть в сторону приобретения 42 Алана + суперфлекса с противовесом.
Дата: 30 Мар 2017 15:56:19
Ware
данная тема мной изучена ранее :)
Для прослушки 27 mhz для данного аппарата нужна нестандартная антенна.
Дата: 30 Мар 2017 16:20:27
Ware
Не я такой, жизнь такая.
Март 2017.
Сегодня со ной приключилась такая история, гулял я по городу со своим радиолюбительским набором, баофенг ув 5р, СИ-Би радиостанция мегаджет мж 5505, деген 1103 и китайский частотомер gooit gy560. проходя ЖД станцию я поднялся на переходной мостик и решил послушать эфир, через минут пять мне это надоело и я с него спустился внизу меня встретили люди в погонах и на несколько часов я завис у них в отделе………
Приобрел приемник - привлекают к административной отвественности по ст. 13.3 КоАП - Страница 45
Дата: 30 Мар 2017 16:49:53
1428
Из этого инцидента ровно ничего не следует, кроме того, что конкретному товарищу немного не повезло, и уж тем более не следует того, что вы там дальше написали, цитирую:
Это домыслы и подмена фактов собственными страхами.
Далее прошу не флудить на эту тему и писать только о том что знаете наверняка.
Дата: 30 Мар 2017 16:58:35
Ware
Полностью с тобой согласен, а том начинаем превращать тему в помойку.
Чувствую что ненайду я того что хочется. Придётся брать vx-8DR, нравится она мне очень.
Душераздирающая история, этому горе любителю ещё не хватало бы взять с собой дозиметр и бинокль.
Дата: 30 Мар 2017 18:53:12
Считаю необходимым сообщить всем, что в современных реалиях нахождение вблизи ЖД с любыми (!!!) электронными устройствами (кроме телефонов) может повлечь за собой неприятности. За фотосъёмку очень часто задерживают... Ни в коем случае не доставайте из карманов ваши приёмопередатчики, даже имея на них лицензию! Про законодательную часть много можно спорить с пеной у рта, я говорю про реалии. Вдали же от ЖД всё хорошо...
Дата: 30 Мар 2017 19:23:31
Знаю наверняка, что моя VX-6, подключенная к коротенькой антеннке, нормально слышит в машине на 27,135. Ещё вижу, что Bravnik сам пока не знает что ему нужно. То ли работать с 11 м. из лесов и полей с Алан-42 и противовесами, то ли просто слушать 27. Алан 42 кстати тоже не мальчик, уже лет 17 и каждая его новая версия хуже предыдущей.
Дата: 30 Мар 2017 19:42:08
Шариков
Спасибо за ваш ответ, именно такого ответа я и ждал.
Получается в 8 версия я тоже смогу слышать 27 MHz.
А почему рассматривал Алан 42 то все просто у него самый обалденный функционал.
ZiglerУчастник
Дата: 31 Мар 2017 05:27:44
Bravnik
Если Вас не пугают размеры и цена 817-го, то это очень не плохой вариант. Есть конечно у него нюансы, но на мой взгляд, на сегодняшний день- это самый универсальный вариант по соотношению цена\функционал.
Дата: 31 Мар 2017 05:40:26
Zigler
Разве это портативка?
Bravnik:
Скажите пожалуйста есть ли портативка работающая LPD/PMR/CB etc так сказать все диапазоны в одном устройстве.
Тогда можно предложить TYT TH-9800. |
ZiglerУчастник
Дата: 31 Мар 2017 05:47:36
всё относительно... скажем так, носимая станция...
это автомобилка\стационарка в чистом виде
Дата: 31 Мар 2017 08:24:38 · Поправил: Bravnik (31 Мар 2017 08:25:05)
Спасибо всем за ответы. Скорее всего буду брать Yaesu vx-8DR, нравится она мне очень.
Ну а так, вот суперский аппарат Yaesu FT-897 цена правда 70000+- зато на борту передатчик 100 ватовый
Дата: 06 Апр 2017 23:49:33
Дата: 07 Апр 2017 10:28:47
Прикольно. Ну чтож, подождём середину 2017
Дата: 07 Апр 2017 10:39:01
Сиби у этой игрушки в отдельной версии, а не вместе с VHF-UHF.
Дата: 07 Апр 2017 11:16:24
Пишут, что есть два варианта - 2 диапазона или 3, версия с диапазоном 25-30 имеет в наименовании дополнительную букву H.
Дата: 07 Апр 2017 11:55:37
Нужно ждать обзоров
