На сайте: гостей - 82,
участников - 5 [ Greenland, sergsib, Ефвфы, John79, AntiHAM]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Программирование Motorola CM340
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
kylibin
Украина,Горловка
Дата: 01 Апр 2017 12:43:08 #
Добрый день - возникла проблема - не могу перепрограммировать CM340 софт определяет ее как M99QNC9AN2 а должен М50QNC9AN2, перепробовал весь софт из файлов все проги ругаются что не поддерживаемый тип устройства ошибка #2415 Ткните носом в правельный софт или может быть нужно перепрошить codeplug?
Wasilia
с авг 2013
Дата: 01 Апр 2017 13:13:33 #
GIBBON
Минск
Дата: 01 Апр 2017 13:59:03 #
Дело походу не в софте. Отпишите этому форумчанину, может у него чего получилось:
Motorola CM340
kylibin
Украина,Горловка
Дата: 01 Апр 2017 14:22:18 #
Все таки похоже проблема в софте... программа Commercial Series 5 tone CM340/CM360 Upgrade Tool - R03.09.03 вычитывает данные только они отличаются от шильдика.... М50QNC9AN2 это на шильдике M99QNC9AN2 то что вычитывает программа
GIBBON
Минск
Дата: 01 Апр 2017 16:03:38 #
Сам не сталкивался, но есть мнение, что ей по старинке когда-то давно мозги подрихтовали вот ЭТИМ способом, со всеми вытекающими...
kylibin
Украина,Горловка
Дата: 01 Апр 2017 23:36:34 · Поправил: kylibin (01 Апр 2017 23:40:58) #
в софте Commercial Series 5 tone CM340/CM360 Upgrade Tool - R03.09.03 есть кнопочка (обновление) если ее нажать?может обновится кодеплуг и железка заработает? или не стоит?
или как вариант искать дамп флеши от такой же станции и перешивать в оригинал...
kylibin
Украина,Горловка
Дата: 06 Апр 2017 10:56:42 #
Доброе утро... для реанимации станции нужен дамп еепрома atmel 25128AN от СМ340 М50QNC9AN2 версия софта 03.08.04 может у кого есть? заранее спасибо!
XOR
Дата: 24 Мар 2018 16:31:50 #
считывание eeprom Commercial Series
под рукой была только одна тушка по этому некоторые моделезависимые вещи проверить не получилось, а они есть, например в GM350 в зависимости от диапазона по разному вычисляется контрольная сумма.
считываем модель командой F2230FDB
тут ответ станции
говорим станции что будем ее читать F22304E6
тут ответ станции
F511 команда чтения
20 количество байт
00 00 00 адрес
кс контрольная сумма
ответ станции:
50FF8000 это не интересно
24 количество считанных байт (3 байта адреса + кс)
000000 адрес
хххх содержимое еепром 32 байта
кс
http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/cm140rd.zip в командной строке можно передать номер компорта
Leonid14
с мар 2018
Одесса
Дата: 29 Мар 2018 17:50:15 #
Так все таки таких сообщенний есть и еще немножко. Возможно ей только изменили модель с М50...на М99... а дальше при считывании с мотора не сходство (или контрольная сума не совпала - это под вопросом) программа выдает что: Продукт не совместим. В моем случае ош 2416. При беседе с некоторыми бывалыми людьми и может это правда перепрошивали так что бы их никто не мог прошить нормально и естественно обращались в новь к тем кто прошивал. деньги не пахнут. Ну тогда хоть ну продайте эту прогу. откройте в чем. А впрочем... Удачи всем в поиске.
XOR
Дата: 29 Мар 2018 18:06:27 #
Leonid14
скажите а что мешает выпаять eeprom считать на программаторе и влить в нее дамп от cm340
и кстати тюнером она считывается?
Leonid14
с мар 2018
Одесса
Дата: 29 Мар 2018 18:17:38 #
Честно. Подскажите как правильно и чем считать??? и второе где взять тот дамп от СМ340 -целый?? Буду вам верен как пес. Заранее вам спасибо.
XOR
Дата: 30 Мар 2018 13:25:48 · Поправил: XOR (30 Мар 2018 23:38:09) #
мешает
а мешает как оказалась то что серийник и модель находятся во флеш, а не в еепром, и дамп никаким образом не поможет.
не поможет
поможет, все находится там где и должно быть.
положительный момент, станция с убитым дампом еепром не читается cps но отвечает на команды и его можно залить из бэкапа.
Leonid14
с мар 2018
Одесса
Дата: 02 Апр 2018 18:26:31 #
Значит рацию на помойку?? ибо другой целой нет что бы с нее взять что то целое- я правильно понял???
lagidnyj
с июл 2014
Дата: 12 Апр 2018 08:59:46 #
аналогичная проблема. есть рабочая MDM50QNC9AN2AN - СМ340 UHF 1.
все версии CPS ругаются на модель.
софт для настройки определяет как M99QNC9AN2.
может есть возможность НЕХ редактором подправить "99" на "50" в ЕЕПРОМ или софте?
даже если я поправлю эти байты, контрольная сумма нужна новая?
получится ли влить новый кодеплаг (из примеров в папке на ПК) в станцию с неправильной контрольной суммой в мозгах?
Leonid14, на чем остановились? есть результат?
lagidnyj
с июл 2014
Дата: 12 Апр 2018 09:05:27 #
я почти уверен что мы купили рации в одного и тоже человека на ОЛХ. потому как там продавалось две, но на момент покупки, уже осталась одна. все ждал когда вы появитесь на форумах...
Leonid14
с мар 2018
Одесса
Дата: 12 Апр 2018 10:05:04 #
lagidnyj
Здравие желаю. Как мне ответил человек (работавший в диспетчерской службе так мне его представили) что яко бы они прошиты ломаным софтом и просил прислать покалдовать над ней. И их таких Моторов не мало продалось!!!
JohnSSS
с июн 2008
Новосибирск
Дата: 19 Ноя 2019 07:53:51 #
При апгрэйде до R03.11.00 CM340 отвалился RIB при записи firmware, теперь станция не включается (загораются светодиоды, индикатор каналов не горит, тихий шум из динамика), никакими программами не читается, пробовал подкидывать 25128 с рабочей такой же версии - не помогло, куда копать?
