На сайте: гостей - 69,
участников - 7 [ Барабашка_Азимут_, Ware, Greenland, Evgeni62, ic746, John79, pizza]
 Форум —› Любительская радиосвязь —› Выбор звуковой карты ПК для работы "цифрой"
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
Гагарин
KO50
Дата: 01 Апр 2017 21:47:15 #
Поскольку на моем ПК звуковая карта встроенная, и ни один р/л "софт" ее не видит, озадачился оной проблемой...
Какую "карту" взять ?
У меня на "материнской" плате только один свободный слот - PCI Express X1.
(вот конфигурация моего ПК: https://www.acer.com/datasheets/2013/4871/XC600/DT.SLJME.016.html)
Или может внешнюю, USB ?
Какие будут мнения ?
DEN
Родина-мать
Дата: 01 Апр 2017 21:58:01 · Поправил: DEN (01 Апр 2017 21:58:51) #
Дело не в р.л софте, а в драйверах карты, установите драйвера под звуковую карту и софт увидит ее.
Было 3 компа со встроенными звуковухами -никогда проблем небыло. Сейчас 4й комп с такой же встроенной+ ноут, все что надо работает на ура.
Гагарин
KO50
Дата: 01 Апр 2017 22:11:25 #
Спасибо за ответ !
В Диспетчере устройств" в разделе Звуковые...Видео... устройства, висит 2 записи: Realtek High Definition Audio и устройство с поддержкой High Definition Audio.
Восклицательных знаков свидет. о том что устройство не опознано, не работает, без драйверов, нет. Звуки ест-но есть.
В прогах нет как-раз устройства для IN (входа аудио).
... Блин, у меня еще и корпус ПК узкий, встроеную карту такую не найду.... https://www.google.com.ua/search?q=acer+aspire+xc600+(dt.sljme.016)&espv=2&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiJwvb_-oPTAhUBhiwKHR5sDI0Q_AUIBygC&biw=1526&bih=738
UR1004SWL
с июл 2011
Днепропетровск
Дата: 01 Апр 2017 23:55:47 · Поправил: UR1004SWL (01 Апр 2017 23:56:35) #
А обновить или установить драйвера не судьба.
Дата: 02 Апр 2017 00:45:07 #
А Винда какая? Всё что выше ХП - сначала подключить нагрузку, а потом обращаться к входам-выходам, иначе они выключены! Поэтому софт их не видит. За это "Мелкомягким" паяльник в зад вставить надо. Либо напаивать на материнку резисторы, чтоб держать порты всегда включенными.
triton
с окт 2009
Дата: 02 Апр 2017 01:09:56 #
Самое то. Давно использую для цифры. Лучше не придумать.
Дата: 02 Апр 2017 10:17:57 #
Гагарин
Если вин7 или еще новее ОС важно настроить частоту дискретизации входа карты.
Можно попробовать 12000 Гц как наиболее универсальную для радио программ. А то для звука там может быть 44 или 48кГц.
Может быть в этом проблема...
DEN
Родина-мать
Дата: 02 Апр 2017 10:42:07 #
Он пишет, что проблема в дровах: Восклицательных знаков свидет. о том что устройство не опознано, не работает, без драйверов, нет. Звуки ест-но есть.
Гагарин
KO50
Дата: 02 Апр 2017 10:43:29 #
Пробовал вчера. Удалил драйвера. Перезагрузился. Винда сама поставила драйвера. Дополнительно скачал уи поставил для "Реалтека".
Итак: с трансивера, на кабеле уровень сигнала есть.
Переключал кабель на разные гнезда : Линейный вход и микрофон, зв. карты.
Безрезультатно .
Программа сигнал не видит. Окно "водопада" полностью черное.
DEN
Родина-мать
Дата: 02 Апр 2017 11:43:19 · Поправил: DEN (02 Апр 2017 11:44:22) #
Чудес не бывает.
на кабеле уровень сигнала есть Сколько mV ?
Подавать надо на линейный вход.
Надеюсь в программе укзали правильно. Заодно звуковые устройства проверьте- там входы/выходы должнв появиться совместно с типом звуковухи
marvel
Offline5.9
с фев 2003
Дата: 02 Апр 2017 12:19:31 #
Гагарин
В микшере, при выборе записывающих устройств подключайте кабелем поочередно микрофонный и линейный входы, и дотроньтесь пальцем до горячего входа левого или правого канала на конце кабеля штеккера. В свойствах линейного входа в закладке "прослушать" поставьте галку "прослушивать с данного устройства". Есть ли фон переменного тока? Хотя бы слабый?
Гагарин
KO50
Дата: 02 Апр 2017 20:58:53 · Поправил: Гагарин (02 Апр 2017 21:00:12) #
marvel
Ух, какие люди подтянулись !
Да все это проделал.
Для проверки поставил JT65 HF.
Работает. Правда уровни не большие идут на линейный вход. Я в настройках микшера усиление линейного входа на максимум поставил.
1 станцию, (DL***) принял. "Проход" на КВ сейчас никакой...
А вот с WSPR - никак. Черный "водопад"...
Может все-же стоит купить внешнюю USB карту.
От параметров "звуковухи" наверное зависит качество декодирования сигналов ?
DEN
Родина-мать
Дата: 02 Апр 2017 21:28:26 #
Черный "водопад"...
Раз одно работает, а другое нет, значит что то не то и дело не в звуковухе.
Правда уровни не большие идут на линейный вход Дык сколько идет то, измеряли?
Гагарин
KO50
Дата: 02 Апр 2017 21:37:34 #
Нет, не измерял.
Нужно брать вольтметр эффективного значения напряжения. Да и от уровня внешнего сигнала нужно отталкиваться.
Но с разъема я сигнал слышу на китайские низкоомные наушники, слабо. Наверно что-то около 50 мВ.
DEN
Родина-мать
Дата: 02 Апр 2017 21:51:51 · Поправил: DEN (02 Апр 2017 21:53:00) #
Как раз нет. Обычно в трансиверах делают так ,что на отдельном разъеме аудиовыхода присутствует некоторе напряжение НЧ сигнала, не зависящее от регулировки громкости.
Это очень удобно -ушел спать, крутанул громкость в ноль ,а утром можно поглядеть результат.
В моем трансивере на НЧ разъеме 100мВ. Этого хватает и для WSPR. Звук в наушниках нормально слышу. Звуковуха встроенная и одна из дешевая материнок.
Кстати при отсутствии сигнала WSPR v 2.12 ругается -внизу слева красным пишет про входы звуковухи. А при наличии сигнала, не сразу, а через некоторое время там же показывается его уровень. Должно быть 0 дБ.
Надеюсь в настройках WSPR правильно вход/выход НЧ указали.
Гагарин
KO50
Дата: 02 Апр 2017 22:05:46 #
DEN спасибо за ответ !
У меня там символы псевдографики, видимо каких-то шрифтов нет. Но я пробовал там все варианты.
Но при наличии сигнала на входе он будет пропорционально увеличиваться. И это очевидно.
О регуляторе громкости я и не писал.
Дата: 02 Апр 2017 22:06:59 · Поправил: Zmej (02 Апр 2017 22:08:32) #
MIXW пробовали, кстати?
Уж проще программы проверить карту и увидеть сигнал с приемника и нет.
А то что-то все в эти JT да wspr ударились поголовно, а начинать надо с классики.
9c4772
Offline5.2
с июн 2005
Екатеринбург
Дата: 03 Апр 2017 00:38:51 #
Кто автор драйверов? Если Майкрософт, то стоит поискать драйвера от производителя звука.
И что за винда стоит? Оригинальная от MS или сборка от "мастеров"? Если второе, то всё зло от нее.
