Дата: 02 Апр 2017 14:29:30 · Поправил: Kim Mathers (02 Апр 2017 14:34:59)
В последнее время развелось много, и в ближайшие 2 года они посыпяться как бешеные. Предлагаю обсуждать хооршие и не сильно массовые аппараты (не RTL-свистки, не Spy, не Play!) в этой теме.
Вот первый, что скажете?
AgileOne Gazelle
Брошюра
SDR-трансивер 20 Вт, начинают с 220 МГц, потом будет программироваться от 0,1 до 3 ГГц, как я понял. |
Дата: 02 Апр 2017 14:33:59 · Поправил: Kim Mathers (02 Апр 2017 14:35:14)
Дата: 02 Апр 2017 14:34:36 · Поправил: Kim Mathers (02 Апр 2017 14:35:27)
Думаю, что этот год будет очень интересным в плане SDR-радио, ну и 2018ый тоже. Надеюсь, что появится относительно массовый DDC хотя бы до 180 МГц.
Дата: 02 Апр 2017 14:44:08
Как показывает практика, все, что выполнено в малых габаритах, типа донгла или пачки сигарет и меньше ничего особенного в себе не несет.
Дата: 26 Фев 2020 11:46:15
Освежу тему.
Радиоприемное устройство измерительное MWR-135UW.
http://www.mwel.ru/products/metering_equipment/mwr135uw/
Диапазон: 8 кГц – 4 ГГц, 8.5 ГГц, 10 ГГц, 13.5 ГГц (опции)
Чувствительность: -166 дБм/Гц (-164 дБм/Гц)
Избирательность (не уточняется какая): 90дб.
Фазовые шумы: -139 дБн/Гц (-132 дБн/Гц), несущая 1 ГГц
-123 дБн/Гц (-116 дБн/Гц), несущая 10 ГГц
NF=8дб.
Оцифровка в полосе: 260Мгц.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/tmb/vneshnij_vid_paneli_.png) |
Дата: 26 Фев 2020 12:10:08
btr
Красивая "железяка"...
Но даже страшно подумать ,сколько она стоит.
Даже если на 3 разделить... |
Дата: 26 Фев 2020 16:14:50
Simon
Да, там большая часть стоимости за сертификацию.
Дата: 26 Фев 2020 17:24:20
Вроде США раньше отказывала в продаже таких АЦП "потенциальному противнику" :)
Дата: 26 Фев 2020 18:36:36 · Поправил: dimheads (26 Фев 2020 18:37:16)
Дата: 27 Фев 2020 10:17:50
dimheads
Прикольный приемничек. На него наверно очередь до следующего года?
Дата: 27 Фев 2020 11:36:14
Дата: 27 Фев 2020 13:49:34
Видел я это чудо на одной из выставок "Связь".
Только как прототип они его выставляли. Без корпуса.
На вопрос какой АЦП применен получил уклончивый ответ...
Дата: 27 Фев 2020 14:39:51 · Поправил: NanoVHF (27 Фев 2020 14:40:40)
Достаточно посмотреть линейку АЦП от АД, TI или подобные изделия от NI.
И совсем не вероятно, если сделано из нашего...
Дата: 28 Фев 2020 08:55:52 · Поправил: btr (28 Фев 2020 09:23:47)
NanoVHF
У "аналоговых устройств", много всяких штук есть, которые будоражут воображение. Достаточно взглянуть на линейку таких ADC:
https://wiki.analog.com/resources/eval/ad9208-3000ebz
Или взгляните на это изделие:
https://www.vadatech.com/product.php?product=517&catid_now=0&catid_prev=0
Читаем применение: Ideal for Broadband communications systems,Wireless infrastructure, LTE, ATE, RADAR /Jamming
Обратите внимание на скорости цифрововых потоков. Радиолюбители возятся с АЦП, которые до 100MPS не дотягивают, а тут уже гигсемплы пошли. Правда у многих подобных изделий имеются pdf с со ссылкой military.
В одноканальном режиме 16-Bit 12 GSPS!!!
А вот полюбуйтесь полуфабрикаты, готовые для проектирования радиолюбительcкого трансивера:
https://www.analog.com/ru/applications/technology/sdr-radioverse-pavilion-home/wideband-transceivers.html
Кто займется? )))
Хотя первые три уже освоены.
Более того, воображение уходит в зашкал, когда подумаешь, что если такие промышленные изделия в серию пошли, то какие тогда параметры у приборов на которых они настраиваются?
С учетом того, что в MWR-135UW заявлена полоса оцифровки 260Мгц, то внутри должна стоять не меньше чем ADRV9009-2 или аналог.
Но это при условии, что в MWR-135UW используется "честный способ" и тип АЦП прямого преобразования. А могут туда запихать несколько АЦП с конвейерным типом преобразования. Про дельта-сигма АЦП не говорю, не тот случай. Мне кажется, в этом приборе скорее всего используется второй способ. |
Дата: 28 Фев 2020 11:22:10 · Поправил: DVE (28 Фев 2020 11:22:49)
Только мало будет желающих купить в личных целях приемник по цене автомобиля :)
Тот же Elad FDM-S3 с 122.88MSPS 16bit уже 3 года выпустить не могут, думаю по причине банально отсутствия спроса - надо это реально единицам.
Хотя конечно интересно, те же сети 5G и прочее - какие там приборы для тестирования и отладки, скорости и частоты ведь приличные. |
Дата: 28 Фев 2020 12:47:07
Был на семенаре РодеШварц посвященному наладке технологий 5G. Приборчики умеют уже до 110ГГц. Осциллографы, специально обсуждал с персоналом, аж до 8ГГц умеют методом 2х АЦП.
Дата: 28 Фев 2020 13:07:18 · Поправил: wazzoo (28 Фев 2020 13:08:08)
Они бы выпустили для начала, чтобы понять - есть/нет спроса. Я их S2 не стал брать в том числе потому, что анонсировали S3, аналогов которому нет под задачи широкополосного мониторинга. И на вопрос по поводу S3 ничего мне не ответили - похоже дело не в спросе, а в технических проблемах/сырости аппарата
Дата: 28 Фев 2020 13:27:01
Дата: 28 Фев 2020 14:05:44 · Поправил: wazzoo (28 Фев 2020 14:06:35)
скорее большой мотивации к ее решению нет
Ну, это конечно основной момент. Просто мотивации может не быть в том числе потому, что надо сильно заморачиваться (не прокатило с первого раза/много непонятных косяков и т.п.), а посему лень :)
Последний апдейт про Elad был от 7 февраля, относительно недавно
О, спасибо - значит работа идет. Я последний раз изучал вопрос по S3 осенью
Дата: 11 Мар 2020 14:05:13 · Поправил: btr (11 Мар 2020 14:18:28)
Пока наши коллеги бьются над усовершенстование "малахитов" и "аистов", талантливые китайцы (да-да не все они тупые), выпустили SDR приемник c минивипом, а теперь внимание параметры:
Price: 1513$
Basic function
1 spectrum analysis
2 All mode analog demodulation
3 Field strength measurement
4 simple signal generator
Utility function
1 better than 25KHz frequence measurement accuracy in any sweep span, once measurement can get the accurate frequence.
2 comfortable monitoring with multiple squelch mode
3 automatic statistics strong signal
4 up to 999 channels can be save
5 waterfall figure display
6 record IQ and audio to TF card
7 level tone function
8 high volume audio output
Main Performance(note 1,2)
Frequency range 5kHz 15GHz
Real time band width 1kHz 15MHz
Analysis band width 1Hz 2MHz
Demodulation band width 150Hz 300KHz
100% POI(note 3) 210us SPAN=15MHz frequency measure batter than 25KHZ
IP3 46dBm
REF=-60dBm
REF= 20dBm
Image rejection 60dB <=6GHz
Residual response(note 4) -110dBm
With whip antenna
Spurious response -60dBc
Battery life 4h
Charge time 3h
Weight 900g
Подробности здесь - http://www.deepace.net/kc908/
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/tmb/kc908_8.jpg) |
Дата: 11 Мар 2020 14:17:32
Да забыл сказать, только первые 15 штук уйдут за 1.5к$, потом будут продаваться по 4 тыс.$.
Дата: 11 Мар 2020 17:22:19 · Поправил: Simon (11 Мар 2020 17:22:59)
btr
ТТХ конечно заманчивые...а вот дизайн подкачал(ИМХО).
Глядя на сие изделие, такое чувство, как будто собирали в гараже...)))
Неужели тоже самосборка в "домашних" условиях, или жалко было дизайнеру заплатить.
Дата: 11 Мар 2020 17:54:18
Да, шикарная вещь! Профессиональный дизайн, пальцами в экран тыкать не надо, запись есть..
Наши, кстати, что-то подобное по форме, да и по принципу (SDR), делают для полевых работ с DVB-T2.
Дата: 11 Мар 2020 18:53:15
И нафиг он за такие деньги, когда есть HackRF+Portapack, 10-12к рублей на Али, остаётся прикрутить батарейку и динамики...
Дата: 11 Мар 2020 19:50:53
В китайском изделии судя по фоткам стоит проц stm32f407, который весьма слабоват. Причем весьма и весьма. Сомневаюсь, что туда можно норм dsp впихнуть.
Дата: 11 Мар 2020 19:51:31
Точнее так. Я этот проц юзал в своем проекте пион- dsp и функционал ограничеснный.
Дата: 11 Мар 2020 19:59:47 · Поправил: michael-pro (12 Мар 2020 10:02:36)
И зачем вы так сравниваете?
Ничего сверхъестественного китайцы не выдали.
К сожалению, по фото непонятно какие радиочипы стоят. Проц., уже морально устарел. Дизайн и тот из 90х, как в моем первом инженерном калькуляторе.
Кстати, слушать радио и смотреть телесигнал можно и на анализаторе Родде&Шварц, но вы не забывайте нишевую полку и назначение для каждого девайса.
Упомянутый вами "Малахит", это всего лишь альтернатива карманным китайцам: Tecsun, Sangean, Eton. Да, в нём применен самый простой вч чип - msi001. Дешево и сердито! Изначально, не было цели охватить диапазон до 15ГГц или точно измерять сигнал по ГОСТам.
Подчеркиваю, "Малахит" предназначен прежде всего слушать, изредка поглядывая на панораму.
И задача выполнена практически на отлично.
Дата: 11 Мар 2020 22:35:00 · Поправил: DVE (11 Мар 2020 22:39:29)
Вряд ли KC908 вообще позиционируется как приемник в р/л понимании (судя по отсутствию валкодера, вообще не позиционируется), это скорее аппарат для домашней лаборатории. Тут, если нужны гигагерцы, цена вполне соответствующая другим производителям.
PS: Здесь описание немного подробнее: https://radioaficion.com/news/kc908-sdr-spectrum-analyzer/ |
Дата: 11 Мар 2020 23:18:10
Я в этом изделии выше приемника не вижу, больше напоминает измериловку. Да и если мы узнаем чувствительность и Кш наверняка так и произойдет. Анализатор спектра с демодулятором тоже не приемник.
Дата: 11 Мар 2020 23:29:05 · Поправил: ats52 (11 Мар 2020 23:36:35)
Уже упоминался https://silphase.com/, но дорого.
4 AOR
KC908-это широкополосный приемник / анализатор спектра, он может измерять радиочастотный спектр и напряженность поля, а также может демодулировать и контролировать общий сигнал. KC908 может записать необработанный сигнал IQ и сохранить для последующего анализа.
Шум ( соответствует MDS, ИМХО) :
минимальный -130dBm
Средний - 120dBm при @12KHz BW, как бы что ли не плохо.
З.ы. Кш =13дБ |
