Дата: 03 Апр 2017 12:31:12
Всем привет!
Собрал антенну http://ham-radio.com/k6sti/ly.htm (5-элементную). В антенне две катушки. От одной из катушек сильно зависит качество диаграммы направленности. Пока что собрал просто по рекомендуемым автором размерам. Но в идеале требуется катушки измерить/настроить. Т.е. нужно получить в результате реактивное сопротивление на частоте 98 МГц в 146/167 Ом. Либо получить действующую индуктивность на той же частоте в 237/271 нГн (по сути одно следует из другого по формуле).
Вопрос - каким прибором/приборами это можно сделать? Может ли здесь как-то помочь имеющийся в наличии NWT-500? |
Дата: 03 Апр 2017 12:40:19 · Поправил: RadioKoteg (03 Апр 2017 12:49:48)
wazzoo
А что из приборов есть? Может собрать ВЧ мост и измерить? Подать на мост нужную частоту, в одно из плеч нагрузку на нужное вам сопротивление а на второе плече вашу катушку и строить до тех пор пока не уравняется мост..
Дата: 03 Апр 2017 12:48:02
я подобные вещи измеряю самым простым методом - выход ГУН на нужный частотный диапазон 50 Ом с очень коротким открытым концом линии и детектор 50 Ом с очень коротким входом. Беру L или C которые надо обмерить и поставлю между этими портами 50 Ом. В широком диапазоне вижу паразитные резонансы, которые яд для антенного проекта, если попадают на 30% отстройки.
Потом подключаю к индуктивность параллельно конденсатор (SMD и широкими плоскими "выводами" если надо) и увижу острый параллельный резонанс, остальное - математика. Желательно вызвать резонанс при будущей рабочей частоте, тогда и на практике результат хорошо совпадает. NWT вроде это всё позволит.
Дата: 03 Апр 2017 12:53:36 · Поправил: wazzoo (03 Апр 2017 12:53:57)
RadioKoteg
Из приборов для данной частоты есть только NWT-500. Т.е. по сути генератор + измеритель амплитуды и КСВ-мост в комплекте к нему.
ВЧ-мост - погуглил сейчас, пестрит разными схемами. Можете подсказать, какую именно мне использовать? Или, может быть, есть какие-то готовые приборы относительно недорогие?
Дата: 03 Апр 2017 12:59:31
Пытаюсь понять, в чем суть. Т.е. я беру генератор с выходом 50 Ом (использую NWT). Соединяю выход генератора с измерительным входом NWT. Параллельно подключаю свою катушку (считая, что имею одновременно индуктивность и емкость). И строю АЧХ. Вижу резонансную частоту.
Дальше подключаю SMD-конденсатор с известной емкостью параллельно катушке - снова строю АЧХ и вижу резонанс на другой частоте. Дальше считаю по обычной формуле и получаю значения емкости и индуктивности катушки.
Я примерно правильно понял или совсем не туда?
Дата: 03 Апр 2017 16:03:57 · Поправил: Valery (03 Апр 2017 16:39:42)
wazzoo
Без векторника все равно не удастся точно настроить на нужную реактивность.
Вот, что у них написано:
"...To align test coils with leads with a network analyzer, adjust the rear coil for a reactance of 142 at
98 MHz.".
Но, на самом деле, все не так уж плохо.
Я взял кусок провода диаметром 1.5мм и намотал три витка как написано в статье.
Реактивное сопротивление на частоте 98 МГЦ получилось 158 Ом (см. картинку)
(красная линия это реактивное сопротивление)
Индуктивность L=0.256 uH.
Небольшим растягиванием витков реактивное сопротивление легко загоняется в нужную величину.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/tmb/ant_kat_1.jpg) |
Дата: 03 Апр 2017 17:04:45
Valery
Я в ММАНЕ моделировал - в принципе, +/-10..15% точности меня бы устроили - диаграмма не так сильно плывет при изменении индуктивности на такую величину. А что такое "векторник" и "network analyzer"? (извините за глупый вопрос - я в приборах ноль)
Чем получали такую красивую картинку?
Вот что мне автор антенны написал на вопрос "чем измерить":
Anything that will measure inductance or reactance at 98 MHz (not at low frequency). Otherwise, just build to the dimensions given
to measure coil inductance or reactance, you must include the 0.5-inch leads. Measurement can't be done while mounted on the antenna, but you could make and measure a second identical coil all by itself. The coil self-capacitance comes into play so it must be measured at 98 MHz. A simple low-frequency inductance meter will measure the wrong value
Т.е. чем угодно, что может на конкретной частоте измерить. Ну и очевидное про то, что на антенне измерять не надо :)
Дата: 03 Апр 2017 17:30:01 · Поправил: Valery (03 Апр 2017 17:42:44)
wazzoo
Это векторный анализатор цепей. Делает то же, что и АЧХометр, только вдобавок определяет фазу.
Может работать и в режиме антенного анализатора, т.е. измерять входное сопротивление антенны Z и КСВ.
Прибор называют "векторником" потому, что может измерять комплексные сопротивления, а на комплексной плоскости эти сопротивления представляется вектором.
Автор обратил внимание на то, что при имерениях индуктивности на низкой частоте, как это делают обычные LC-метры, и последующим вычислением реактивного сопротивления на высокой частоте, получаются не правильные результаты.
И он полностью прав :)
Добавил.
Векторных АА у радиолюбитей развелось в последние пару лет большое количество.
Думаю, что найти на время проблем не будет..
Дата: 03 Апр 2017 17:48:34
wazzoo
не параллельно, а последовательно, т.е. резонансный контур образует острый провал
Дата: 03 Апр 2017 17:50:42
Valery
wazzoo
в условиях, что фазу не сможение мерить, выручит перевод катушки в резонанс, тогда с фазой всё однозначно.
Дата: 03 Апр 2017 18:10:07 · Поправил: Valery (03 Апр 2017 18:14:30)
Острого провала я не обнаружил.
Катшка L=0.846 uH и емкость C=200пФ соединены последовательно.
На графиках активное и реактивное сопротивления цепочки.
При параллельном соединении всё получается "по науке" :) |
Дата: 03 Апр 2017 18:12:12 · Поправил: Хайо (03 Апр 2017 18:14:52)
Valery
он будет с параллельным конденсатором к катушке - выбрать емкость, чтобы резонанс образовался примерно на будущей рабочей частоте
Дата: 03 Апр 2017 18:14:27 · Поправил: Хайо (03 Апр 2017 18:14:36)
я таким образом до 22 нГн мерю с хорошей для практики точностью, например, на узлы согласования, диплексоры, зграждаюшие фильтры.
Дата: 03 Апр 2017 19:05:26
Что-то я опять запутался. По идее мне нужна действительная индуктивность для определенной частоты, так? Она фигурирует в формуле реактивного сопротивления XL=2* f *L или я неправильно это понимаю?
Соответственно, если я просто соединю выход генератора с входом измерителя амплитуды, и включу туда испытуемую катушку - я получу некую резонансную частоту для контура, образованного катушкой и её (катушки) емкости.
Нашел вот такую формулу: Lд = L/(1-f2/ fL2), где fL - это резонансная частота, которую я увижу на графике АЧХ у NWT.
Остается получить L. Для этого я дополнительно подключаю конденсатор с известной емкостью, получаю еще одну резонансную частоту и получаю систему уравнений:
fL = 1/(L*CL)0,5
fL2 = 1/(L*(CL + Сизв))0,5
Решаю её по известным частотам и емкости Сизв и получаю значения L и CL.
Так?
Дата: 03 Апр 2017 19:56:58 · Поправил: Valery (03 Апр 2017 20:02:57)
wazzoo
Остается получить L
Вы уже вычислили L по формуле Lд = L/(1-f2/ fL2
В первом приближении индуктивность от частоты не зависит (скин эффект и другие факторы пока не учитываем).
При известной индуктивности катушки легко вычислить ее реактивное сопротивление и оно ЛИНЕЙНО изменяется при увеличении частоты, формулу Вы привели.
Нооо...., при значительном увеличении частоты начинает проявлять свое влияние паразитная (параллельная) емкость и линейность нарушается. Кривая на графике "загибается" вверх.
Т.е., рассчитатанное по значению индуктивности реактивное сопротивление с повышением частоты все больше будет отличаться от измеренного.
На первой картинке из моего сообщения видно (особенно при выводе в цифрах), что линейность начинает нарушаться с частот около 80 МГц. Если бы мой прибор мог измерять на частотах более 100 МГц, то мы увидели бы, как кривая улетает в Космос :)
В Вашем случае нужно ловить блох (единицы Ом), поэтому Автор и рекомендует применение векторного анализитора.
Дата: 03 Апр 2017 20:08:44
Здесь мне L неизвестно, известно только f и fL (т.е. частота 98 МГц и резонансная частота катушки с её паразитной емкостью, измеренная с помощью NWT).
Вот я и предположил, что мне нужно знать действующую индуктивность Lд - которая учитывает паразитную емкость и зависит от частоты по формуле Lд = L/(1-f2/ fL2). Я здесь не ошибся? Это по сути ключевой момент. Видимо автор именно её имеет в виду.
В Вашем случае нужно ловить блох (единицы Ом), поэтому Автор и рекомндует применение векторного анализитора.
Думаю, если не сработает метод Хайо с применением NWT, придется его покупать, т.к. одолжить не у кого
Дата: 03 Апр 2017 20:14:34
wazzoo
Я не встречал понятия "действующая индуктивность", ссылкой на источник поделитесь, пожалуйста.
Понимаю это дело так - сама индуктивность катушки не изменяется, а изменяется реактивное сопротивление двухполюсника, состоящего из катушки индуктивности и паразитной емкости.
Дата: 03 Апр 2017 20:20:43 · Поправил: Valery (03 Апр 2017 20:22:36)
Нееее...., покупать для настройки одной антенны смысла нет, деньги там большие.
Мне хватало КСВометра в NWT для настройки антенн, векторник за небольшие деньги достался почти "случайно".
Его главное преимущество в том, что он может измерять комплексное входное сопротивление антенны через кабель.
(аналоговые АА так не могут)
Дата: 03 Апр 2017 20:35:22
Valery
Я нагуглил вот такую статью: http://zpostbox.ru/izmerenie_parametrov_katushek_induktivnosti.html
Сейчас подумал еще - по идее мне вообще должно хватить одного измерения. Подбираю емкость так, чтобы она резонировала на 98 МГц с катушкой нужной "действующей" индуктивности. Дальше запускаю NWT и двигаю витки катушки, добиваясь резонанса на нужной частоте в районе 98 МГц. Полагаю, с учетом всех факторов я как раз получу желаемую точность в районе 10..15%.
Но тут, получается, мне измерение КСВ ничем не поможет... |
Дата: 03 Апр 2017 20:51:55 · Поправил: Valery (03 Апр 2017 21:04:05)
wazzoo
Думаю, что Вам вообще не нужно "запариваться" с измерениями индуктивности, а сделать катушки точно по описанию.
Я проделал еще один опыт - намотал катушку более толстым проводом на цоколе электрической лампочки, чуток раздвинул витки до длины 25мм и точно попал в диапазон нужной Вам индуктивности.
Если точнее, то получил нужное реактивное сопротивление.
И еще, посмотрите "Личные сообщения".
Дата: 04 Апр 2017 09:18:51
Valery
Да - получается, раз такая хорошая воспроизводимость по размерам, значит действительно не стоит заморачиваться. Личку посмотрел, спасибо!
Дата: 07 Апр 2017 19:57:39
wazzoo
я и Вам про то , что 1 измерения достаточно. Надо просто убедиться, что паразитный параллельный резонанс находится далеко от будущнй рабочей частоты. А с емкостью к индуктивностью Вы просто перемешаете признак отчёта (резонанс) на ту будущую частоту (примерную). Не особо важно 80 - 90 -110 - 120 МГц, если паразитный за 300 МГц. А паразитным параллельным резонансом "пахнет" , когда нарушена kbytqyfz формула про XL.
Дата: 07 Апр 2017 20:20:30
Задумался надолго, но расшифровать удалось :)
Дата: 07 Апр 2017 21:07:57
линейная формула)))
у меня уже целый день комп самостоятельно переключает язык
Дата: 07 Апр 2017 21:19:47 · Поправил: Valery (07 Апр 2017 21:21:09)
линейная формула)))
Kbytqyfz pfdbcbvjcm :)
Дата: 08 Апр 2017 08:33:10
или так...
кстати, у меня давно на старом компе была програмка, которая на F12 перевела текст междй лат и кириллице, не могу найти такое теперь.
