Дата: 06 Апр 2017 19:10:49
Добрый день. Если обсуждалось дайте ссылку что то поискал не нашел.
Собственно заказал себе SDR приемник побаловаться 100 КГц-1.7 ГГц.
Нужно антенну придумать одну для деревни там размеры любые в приделах разумного.
И домой в город 7 этаж из 16. Весь диапазон особо не нужен 7-30Мгц 145/430.
Кто что может предложить?
Вроде пока остановился на балуне 9:1 и провода 10-15 метров. А что в городе сделать?
Дата: 06 Апр 2017 19:16:29
Две надо
Дата: 06 Апр 2017 19:19:13
В городе есть уже готовая 144/430 нужно на КВ чтонть придумать для города
Дата: 06 Апр 2017 19:23:44
Дата: 06 Апр 2017 19:35:50
Дата: 06 Апр 2017 19:40:37 · Поправил: alexsanych (06 Апр 2017 19:45:23)
Дата: 06 Апр 2017 20:08:16
mini-whip сильно зависит от того, как ее поставить и заземлить, если недорого и просто - "пока остановился на балуне 9:1 и провода 10-15 метров"
Дата: 06 Апр 2017 22:02:47
miniwhip как оригинал - это антенна, заточенная на ДВ-СВ. Чтобы она Вас не разочаровала на КВ, надо антенный элемент увеличить. Тогда простой усилитель от подлинного miniwhip уже перегружен и его надо поменять на кое что лучшее.
Посмотрите на ветке по минивип например на разработку от SIMON под названием ТРИТОН. Она не намного сложнее минивипа, зато усилитель намного линеее и дружит с более габаритным антенным элементом, вызывает меньше проблем с фидерным трактом.
Дата: 06 Апр 2017 23:12:46 · Поправил: AOR (06 Апр 2017 23:16:26)
Дорого. Хочу сам сделать что бы не дорого было.
Тогда придется много учиться, как теоретически так и на своих ошибках. Нет такой антенны, которая работает эффективно, стоит три копейки да еще на разных диапазонах и в городских условиях. Тем более с таким "приемником". Лучше начните с изучения матчасти, а не попытки сделать все сразу и хорошо. Для КВ и УКВ по-любому две разные антенны.
Для деревни проще, можно начать и с проволочных диполей.
Дата: 15 Апр 2017 22:20:21
ale2003
Тогда вот эта: Широкополосная не_ферритовая МА
Собирается из подручно-подножных материалов. У меня на балконе вполне себе ловит КВ начиная от 80-ки, FM, авиаторов и местных таксистов мегагерц до 200. Примерно тот же Wellbrook, только без усилителя. |
Дата: 23 Апр 2017 13:01:45
Подскажите готовую (до 5 тыс. руб) антенну для SDR приемника ?
Дата: 23 Апр 2017 13:15:15
Дата: 23 Апр 2017 21:16:05
Дата: 23 Апр 2017 21:52:52 · Поправил: Olenevod (23 Апр 2017 21:54:38)
1. Купи толстый медный кусок провода
2. Сделай один-два диполя
3. Присандаль это повыше на крышу.
4. На первое время хватит и работает нормально.
5. Если город крупный или рядом Тв-радио передатчики, надо подумать про фильтры.
Дата: 24 Апр 2017 04:39:51
А уже готовое решение чем плохо ?
Честно говоря, самому нет никакого желания что то мастерить :(
Дата: 24 Апр 2017 05:28:47
Главное место пригляди на крыше. Чтобы рядом не было ничего от кабельного телевидения или ещё каких то служебных линий связи.
Если не лень , пошукай там с Дегеном, найди относительно чистое место в плане помех-всё, на 90 процентов успех тебе уже гарантирован. А что ты там поставишь или натянешь особо погоды не сделают. Да, не поддайся на всякие минивипы и прочую ахинею. А то дырку в голове сделаешь, когда голову будешь чесать, это реальный сигнал или что-то принесло с минивипа. Оно тебе это надо.
Дата: 24 Апр 2017 06:40:35
Усы телевизионные купи :) Готовые. Длина регулируется :) Главное задери повыше. На УКВ пойдет. на КВ что-то другое надо.
Дата: 24 Апр 2017 07:59:25
Вот тебе простое решение 0.5-30 мегов. Паять ничего не надо. ТЫЦ! |
Дата: 27 Май 2017 20:14:50 · Поправил: killer258 (27 Май 2017 21:30:44)
собираюсь через sdr слушать участок от 800 мгц до 2500 мгц. или хотя бы 806-868 мгц. Чтобы компенсировать потери в кабеле (30 метров), решил попробовать перед кабелем врезать спутниковый усилитель DVS-SA420, про него написано, что его диапазон 950-2150 мгц, 20 дб усиление.
У меня такой вопрос, интересно, насколько велико уменьшение усиления этого усилителя на частотах 863-868 мгц?
намного ли оно меньше двадцати дб ? я надеюсь, что прямо уж вот совсем такого резкого спада по краям его диапазона наверное всё же нет, и на 800 мгц он тоже хоть немного, но усилит?
или лучше применить телевизионный дмв усилитель 21-60 канал ? у него, я так понимаю, тоже ачх заканчивается на 790 мгц, но может, на 800 усиление не совсем уж упадёт, что никакого усиления?
вряд ли там я думаю, стоят фильтры очень высокого порядка?
Кто что думает?
Дата: 27 Май 2017 22:51:00
Сразу после антенны?
все зависит от характеристик фильтра по входу.
Думаю 10 дБ получите в лучшем случае, а то и меньше. Правда все это пальцем в небо без прибора
Дата: 27 Май 2017 23:59:03 · Поправил: killer258 (28 Май 2017 08:22:52)
ну, больше 10 дб и не требуется. цель ставится не "вытянуть" невозможное по чувствительности, а всего лишь скомпенсировать затухание в кабеле и отрицательное усиление дискоконуса. А это в сумме будет где-то 6-8 дб примерно.
А присоединить антенну к усилителю естественно,хочется напрямую, без отрезка кабеля, который как известно, любое отклонение сопротивления антенны на разных частотах начал бы трансформировать на вход усилителя черт знает во что и неизвестно, что бы в итоге получилось.
Дата: 05 Июн 2017 14:48:30
killer258
Если ещё актуально...
Я в своё время купил спутниковый усилитель Euston A-20A. В нем нет никаких фильтров по входу.
Думаю, что в спутниковом усилителе DVS-SA420 их тоже нет.
Здесь есть фотки внутренностей спутникового усилителя Euston A-20A. |
Дата: 05 Июн 2017 14:58:03 · Поправил: Simon (05 Июн 2017 15:14:31)
Атилла
Фильтры там стоят...и на входе и на выходе(печатные катушки с кондюками).
Он расчитан для работы на 950-2150МГц(1-я ПЧ SAT ресиверов).
Что бы переделать ,хотя бы под УКВ диапазон нужно как минимум :
1,Убрать катушки на входе-выходе.
2.Добавить в номиналах развязывающие и проходные(сигнальные) ёмкости.
Дата: 05 Июн 2017 15:06:27 · Поправил: Атилла (05 Июн 2017 15:43:55)
Simon
Там, это где?
Дата: 05 Июн 2017 15:11:03 · Поправил: Simon (05 Июн 2017 15:21:09)
Атилла
Про диапазон... сорри...невнимательно читал.
Тогда пойдёт.
Я про эти писал:
Структурно они все выполнены одинаково, с "проходом" питания.
Я в своё время проводил опыты переноса полосы усилителя вниз...
Там без спец мер не обойтись. У них маленький ДД.
Они расщитаны на работу со слабыми сигналами.
К УКВ мне удавалось их "прикрутить"...ниже уже сложней.
Наверное это связано с конструктивом самого усилителя . |
Дата: 05 Июн 2017 15:17:09 · Поправил: dvametratv (05 Июн 2017 15:30:05)
вот вам на си би
проверил лично работает и на передачу в том числе
не критична на условия развёртывания
забросил на ветку и все
у меня эфир дышал от 14 мгц до low band на прием
си би на 15-21 канале ксв около 1.5
кабель rg 58
успехов вам :)
простите,картинка с другого сайта
не моя разработка |
Дата: 05 Июн 2017 15:22:37 · Поправил: Simon (05 Июн 2017 15:32:52)
Дата: 05 Июн 2017 15:30:25
50 ом
Дата: 05 Июн 2017 15:47:30
Simon
Спасибо за информацию из пракатики.
Я свой усилитель так и не испоьзовал...
Дата: 05 Июн 2017 17:10:14
Ммана считает что биконическая перекроет несколько октав с приемлемым ксв и диаграммой.
