На сайте: гостей - 68,
участников - 2 [ John79, yfotik]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Устройство для подачи сигнала на спутниковый BUC
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
imry
с апр 2012
Нижний Новгород
Дата: 07 Апр 2017 11:23:15 #
Всем доброго дня
Меня интересует такой вопрос: у меня есть BUC от спутниковой станции. Как я знаю, для того чтобы он заработал на него помимо подачи IF сигнала 950-1450Мгц нужно подать еще питание и опорную частоту 10 Мгц. Мне интресно что из себя представляет этот миксер IF+опора+питание? Что у него внутри? Я видел эти блоки продающиеся отдельно, но их цена слишком негуманна для того чтобы их приоберести и поглядеть что там внутри,и как устроено. )
Может быть у кого-нибудь есть схема спутникового модема? Как подмешивается опорный сигнал? Какие микросхемы/схематические решения используются?
Bukaramanga
с ноя 2014
Дата: 07 Апр 2017 16:45:37 #
ищем по словам " bias tee "? очему цена стала негуманной? вот:
http://www.rc-tech.ru/products/supply-injectors/injectors-power-and-10-mhz.html
imry
с апр 2012
Нижний Новгород
Дата: 07 Апр 2017 16:53:00 #
Спасибо за ключевое слово для гугления. Не знал как правильно обозвать. Искал по "10 mhz injection unit"
Что-то не вижу у них цены на сайте.
horizon
Дата: 07 Апр 2017 20:23:34 #
Alexey_B
с фев 2017
Раменское
Дата: 07 Апр 2017 23:31:05 · Поправил: Alexey_B (07 Апр 2017 23:35:46) #
На работе время от времени ремонтирую блоки с таким подключением. Инжектор сам спаял, там ничего сложного, схема примерно такая:
Номиналы емкостей ориентировочные, можно менять на то, что есть под рукой. Индуктивности тоже на глазок. L1 - витков пять эмалированного провода, витки диаметром 4-5 мм. Сечение провода такое, чтобы выдержал ток питания блока.
L2 - силовой дроссель из материнской платы на несколько микрогенри.
Всё это на печатной плате, плата внутри металлического корпуса с ВЧ разъёмами, вроде того, что выше по ссылке Bukaramanga. Печатный проводник от входа IF до выхода на BUC - 50-омный.
Понятно, что для реальной эксплуатации, когда до BUC-а метров 30 кабеля, к инжектору нужно отнестись более ответственно. Минимизировать затухания, подбирать номиналы, может быть, усложнять схему. Но для запитки на столе хватает и такого.
imry
с апр 2012
Нижний Новгород
Дата: 09 Апр 2017 23:19:42 #
Огромное спасибо всем за информацию!
