На сайте: гостей - 77,
участников - 8 [ morze, Edd, Anatol, Georges, Gvozdenis, sibirjac, Evpator, 1428]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Проблема с программированием Motorolla CP140
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
Deviator
с авг 2010
Комсомольск
Дата: 10 Апр 2017 07:41:40 #
Дорого времени суток!
Столкнулся с проблемой при программировании CP140. точнее программатор не видит рацию пишет ошибка 512 (подключите радио).
Что может быть у кого-нибуть есть идеи (версия прошивки 03.06.01)?
PS:
1. В программаторе я уверен им же я программировал VX-231, CM-140, GP-340.
2. Софт перепробовал весь который нашел, на данный момент стоит CPS 5.16.
3. Попробовал как указано здесь http://tehnopage.ru/universalnyy_programmator_radiostantsiy не помогло.
4. программатор у меня как тут на картинке http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/picture_picblock_a_1.jpg только слегка улучшен.
5. Разъем 2,5мм я и подрезал и не подрезал все равно не помогает.
Буду рад любой информации.
GIBBON
Минск
Дата: 10 Апр 2017 09:56:57 #
Не работает с нею, как помню, программатор на Максе. Ищите транзисторный.
XOR
Дата: 10 Апр 2017 10:18:25 #
а при нажатии и отпускании ртт она не пикает случайно?
Deviator
с авг 2010
Комсомольск
Дата: 11 Апр 2017 09:02:33 #
Допаял программатор: http://www.cqham.ru/uniprog2.html
Результатом стало изменение ошибки с №512 на №768
Результат все равно не видит. Используется переходник МОТ-2, софт CPS 5.16
Нет не пикает.
Имеет ли смысл паять эту схему http://mods.radioscanner.ru/files/mod137/picture_picblock_a_1.gif?
Deviator
с авг 2010
Комсомольск
Дата: 11 Апр 2017 09:24:00 #
Смысл конечно не в индикации, а во включении микросхемы sn7407.
XOR
Дата: 11 Апр 2017 13:16:10 #
тюнером видно?
Deviator
с авг 2010
Комсомольск
Дата: 12 Апр 2017 05:58:51 #
тюнером видно?
То есть? Можно поточнее, не делал такого.
Deviator
с авг 2010
Комсомольск
Дата: 12 Апр 2017 06:00:43 #
http://ssdtu-kes.tut.su/program.html
Этот вариант сегодня испробовал тоже не видит, но другую рацию видит.
alex.kzn
с авг 2012
Казань
Дата: 12 Апр 2017 12:10:57 #
может проблема все таки в радиостанции?
XOR
Дата: 12 Апр 2017 21:54:58 #
станция вообще включаться и звуки издавать умеет? на кнопки реагирует? а с разъема гарнитуры?
тюнер это программка для настройки, Motorola CP-CM-CP-GM series Global Tuner R02.15.00
а вот индикация хорошая идея, само собой не только на tx но и на rx, будет видно перешла ли в bootstrap, если до этого дойдет.
у меня программатор на мах232 с диодом кд522, внешнее питание 5 вольт, CPшки шьются и перефлешиваются, компорт разумеется железный.
Deviator
с авг 2010
Комсомольск
Дата: 13 Апр 2017 06:38:11 #
Станция включается и работает (прием-передача, в норме), там есть настроенные каналы (раций 5 шт).
Тюнер не видит ни одну.
Я так подозреваю проблема в переходнике. Я использую мот-2, также сделал как тут http://tehnopage.ru/universalnyy_programmator_radiostantsiy но это не помогает, может кто знает другие варианты?
Я тоже КОМ порт использую на мат. плате. Питание от USB +5в. Другие рации VX-231, CM-140, GP-340. программируются без проблем.
CheS
с июл 2007
Верхняя Пышма
Дата: 13 Апр 2017 09:43:35 #
Была проблема с CPшками, причина смешная оказалась - тупо плохой контакт в разъёме. Джек 2.5 оказался с каким-то непонятным покрытием, которое толком не проводило ничего. Заменил разъём теперь считывает\записывает без проблем
Deviator
с авг 2010
Комсомольск
Дата: 14 Апр 2017 08:22:32 #
Я тоже так подумал, и разобрал станцию проверил контакт надежный!
Прям мистика какая-то.
alex.kzn
с авг 2012
Казань
Дата: 14 Апр 2017 09:04:10 #
Питание от USB +5в
питание 9 вольт от батарейки подайте
Deviator
с авг 2010
Комсомольск
Дата: 22 Апр 2017 04:57:14 #
ПОБЕДА!
Все получилось собранная схема с индикацией работает http://mods.radioscanner.ru/files/mod137/picture_picblock_a_1.gif?
Я так понимаю повторитель на микросхема 7407 сделал свое дело, а в частности 13/12, 11/10 контакты.
PS: работает от USB-пк 5 вольт. Почитав дата шиты, я не стал увеличивать напряжение.
Всем спасибо за советы.
sv198331
с апр 2017
Белгород
Дата: 22 Апр 2017 16:22:12 #
Ребят, подскажите без программатора можно СР 140 прошить
kentor
с июн 2005
Дата: 22 Апр 2017 16:48:34 #
Нет.
sv198331
с апр 2017
Белгород
Дата: 22 Апр 2017 17:08:13 #
а шнуры с диском китайцы продают. так программировал баа ув 5р
kentor
с июн 2005
Дата: 22 Апр 2017 17:18:45 #
шнур + диск с ПО + ПК = программатор.
sv198331
с апр 2017
Белгород
Дата: 22 Апр 2017 17:22:30 #
то есть все так же как и на бао.
kentor
с июн 2005
Дата: 22 Апр 2017 17:25:34 #
Да.
Программу найдете здесь - Файлы: Инструкции, схемы, прошивки, программаторы » Motorola
sv198331
с апр 2017
Белгород
Дата: 22 Апр 2017 17:29:09 #
Спасибо огромное, а то у меня уже истерика.
Lupeshka
с июн 2017
Благовещенск
Дата: 25 Мар 2020 07:03:06 #
Здравствуйте
Подскажите пожалуйста
Купил китайский кабель, в описании и отзывах указывается возможность программирования радиостанций motorola, в т.ч. нужная мне cm140 ( https://aliexpress.ru/item/33056858190.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.53ba33ed7CL6e6 ), но Баофенг подключаю на "УРА", а моторолу не могу, перепробовал все драйвера, что нашел. Может есть какой-то секрет. Манипуляции проводил на Виндоуз 7 про 64-разрядная и Виндоуз 7 Хоум премиум 32-разрядная. CSP r05.16 , пробовал и другие версии
GIBBON
Минск
Дата: 25 Мар 2020 08:54:44 #
Твм есть ответ на Ваш вопрос, изучайте:
Кабель для программирования Motorola CM140
Cool
Ростов-на-Дону
Дата: 25 Мар 2020 09:47:46 #
Вот таким кабелем прошивал CP140, CP180, P040,P080.
Единственное он требует подключения доп питания.
https://aliexpress.ru/item/32862219284.html
GIBBON
Минск
Дата: 25 Мар 2020 21:04:27 #
Cool, похоже Вы не читали проблему, описанную выше Lupeshka, ровно так же, как сам Lupeshka, не читал название темы, куда постил свой текст.
khabibullin
с мар 2018
Югра
Дата: 18 Дек 2020 19:22:35 #
На руках Мото СР140. Кнопки как будто заблокированы. На прием не принимает. При выкурчивании громкости на 100% идет шум белый.
При заливе прошивки , которую считал с этой станции выдает ошибку - не удается записать модель источника и модель объекта программирования должны быть одинаковыми.
Может сталкивался кто, что делать в данной ситуации?
Разбирал, плата целая
