Дата: 10 Апр 2017 12:06:51
Ребята,прошу помощи.
Один знакомый задал вопрос, как можно поэксперементировать с небольшой навеской платины для каких то своих дел. Ничего интересного от меня он не услышал, так как я встречал небольшие муфельные печи до 1200 градусов. Может присоветовать какую- то миниатюрную газовую горелку.Может кто что подсказать по этому вопросу.
Дата: 10 Апр 2017 12:28:56 · Поправил: Mitya (10 Апр 2017 12:30:38)
Знакомый ювелир делал расплав в тигле горелкой (пропан + воздуходувка от аквариума), пламенем прям в расплав + флюс.
А вообще тематикой форума ошиблись ))
Дата: 10 Апр 2017 12:51:14
с такими делами вам на чипмейкер.ру
Дата: 10 Апр 2017 19:46:33
Дед тоже ювелиром был. Смогли в тот раз серебро расплавить. А вот золото взять уже не смогли в таком составе.
Дата: 10 Апр 2017 20:12:28
до 1200 градусов
Очень мало. Пт термопары при 1600 работают. Плавят в лабораториях водородной горелкой, если память не изменяет.
Дата: 29 Апр 2017 03:57:36
Вообще-то народ платину в индукционной печи плавит...
Дата: 29 Апр 2017 15:23:33 · Поправил: BR4096 (29 Апр 2017 15:27:49)
Температура плавления золота всего на 100 градусов выше, чем у серебра. Чуток не дотянули.
Я не помню точно модель горелки, но мы наддув воздуха делали обычным пылесосом "Ракета". Газ - обычный бытовой сжиженный из низенького пузатого баллона.
Дата: 20 Май 2017 19:08:08
Дата: 21 Май 2017 12:08:42
нужен тигель металлический тугоплавкий
НЕ металлический , скорее всего фарфоровый...
Дата: 23 Май 2017 01:32:58
Не, ошибки нет, тигель именно должен быть металлический тугоплавкий - он нагревается ВЧ токами катушки и передае тепло помешенному в нем металлу. В фарфоровом тигеле Вы практически не нагреете, ибо "сердечник" (в данном случае тигель) помещенный внутрь катушки греется лишь, тогда когда расположен очень близко к виткам.
SilentУчастник
Дата: 23 Май 2017 15:11:35
ZiglerУчастник
Дата: 23 Май 2017 16:36:54 · Поправил: Zigler (23 Май 2017 16:37:12)
причем не просто металлический, а из металла который магнитится
Дата: 23 Май 2017 18:25:56
чё это?!
Хотите сказать, что немагнитный металл не нагреется в индукторе?
ZiglerУчастник
Дата: 23 Май 2017 18:34:02 · Поправил: Zigler (23 Май 2017 18:38:12)
По крайней мере, лично у меня, металлическая посуда которая не магнитится, не работает на кухонной индукционной плите
поправлюсь- посуда к которой не примагничивается магнит не будет работать на индукционной плите
Дата: 23 Май 2017 19:18:25
Zigler, чуть выше приведено видео как плавится навеска алюминия в индукторе
Дата: 23 Май 2017 20:10:13
Раз уж пошла такая тема, вставлю и я свои 5 копеек. Для индукционного нагревателя очень хорошо подходит графитовый тигель.
Дата: 25 Май 2017 06:57:49
Zigler, тут речь идет не о индуционном нагреве, а об СВЧ. У индукционного нагревателя вихревые токи наводятся исключительно в стали или железе в электромагнитном поле при 50 гц.
Дата: 17 Июн 2017 23:54:20
Разочарую. Индукционным и СВЧ нагревом в обычных условиях платину не расплавить. Это противоречит физическим принципам.
Дата: 18 Июн 2017 03:23:46 · Поправил: RadioKoteg (18 Июн 2017 03:43:12)
Дата: 18 Июн 2017 09:09:41
triton
Расскажите, почему.
Дата: 24 Июн 2017 08:12:17
Ну никаким принципам это не противоречит, Вы мне то, как дипломированному химику, не рассказывайте! Просто, то, что платина довольно тугоплавкая (1800 градусов) - это другое дело.
Дата: 24 Июн 2017 09:29:48
Расскажите,
не рассказывайте!
Да я собственно и не рассказываю. Рассказывают обычно или Арина Родионовна, или в крайнем случае Шахерезада :). Первое, более полезно, второе более приятно :). Я могу лишь объяснить. И то лишь тем, кто знает теплотехнику и физические свойства веществ.
Я за Вас очень рад, но какая связь химии с физикой. Я вроде тут про физические принципы упомянул.
обычных условиях
//те индукционные китайские печки, продаются в разделе "игрушки". По отзывам (многочисленным) полное дерьмо и температуру стального болтика выше 740 никто не смог поднять. (проще на кухне на газу разогреть). А про СВЧ печь вообще смешно читать, этож какой чюдо магнетрон надо ставить, чтоб он сталь с платиной плавил. Боевой плазмомет одним словом :). У ювелира от такой печки точно мозг испарится.
Дата: 24 Июн 2017 09:40:55 · Поправил: MDA (24 Июн 2017 09:46:02)
triton, вы не далеко ушли от Арины Родионовны.
Так и не смогли объяснить почему: Индукционным и СВЧ нагревом в обычных условиях платину не расплавить. Это противоречит физическим принципам.
Или заявили бы общественности, что обычные условия для вас это китайские игрушки.
Дата: 24 Июн 2017 10:03:23
MDA
Да потому-что есть точка Кюри, есть тепловой баланс, есть потери, которые не дадут в обычных условиях нагреться до 1800 град. Рекомендую учить матчасть.
Дата: 10 Июл 2018 12:54:50 · Поправил: powerage (10 Июл 2018 12:59:04)
удалено
