На сайте: гостей - 45,
участников - 1 [ Sinilaj]
 Форум —› Радиостанции —› Радиостанция с автоматической корректировкой частоты (ДОПЛЕРА)
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
htmlmaster
с ноя 2015
Владикавказ
Дата: 12 Апр 2017 09:54:49 #
Слышал, есть, такая УКВ радиостанция с автоматической корректировкой частоты приема и передачи для работы со спутниками?
Помню вроде у рации прошивка даже была.
Дата: 12 Апр 2017 10:06:46 #
Ну есть такие "рации", например IC-910, в ЧМ режиме может за непрерывной несущей подстраиваться.
А вообще, это решается в большинстве случаев на любых аппаратах, компьютерным управлением и соответствующим ПО.
htmlmaster
с ноя 2015
Владикавказ
Дата: 12 Апр 2017 10:27:20 #
Спасибо. Про ПО и компьютер знаю - Yaesu ft-817nd была. Нужна чтобы без дополнительного оборудования все делала.
htmlmaster
с ноя 2015
Владикавказ
Дата: 12 Апр 2017 10:29:23 #
ICOM
IC-910H
Связь через спутник. В режиме работы со спутником частоты приема и передачи ( down/up link) одновременно отображаются на дисплее (в основном ( MAIN) и дополнительном ( SUB) диапазонах соответственно). В трансивере предусмотрена прямая и обратная синхронизация частот приема и передачи ( tracking) и компенсация доплеровского сдвига. В специально выделенных 10 ячейках "спутниковой" памяти заносятся режим работы, и частоты приема / передачи для различных спутников .
Это самое то!!! Но цена!!!!!!
Дата: 12 Апр 2017 10:39:10 #
Но учтите, что автономно он ведет только, если в режиме ЧМ несущая постоянная, там просто АПЧ сделана в режиме ЧМ. Никакого умного трекинга по расчету орбит в самом трансивере нет.
Поэтому обычно применяют софт или крутят вручную ручки.
Дешевле можно обойтись одним любым трансивером с УКВ (к примеру FT857/897) + приемник вроде AIRSPY/SDRPLAY, естественно, разобраться со всем софтом, но это будет многофункциональная система.
