Дата: 12 Апр 2017 13:44:00
Доброго времени суток!
Проблема с рацией следующая - После установки на самолет светодиодных строб-сигналов рация стала пшикать в такт работе, что очень сильно раздражает. Можно ли каким то образом увеличить время открытия шумодава, дабы за вспышку строба он не открывался?
Вопрос второй - можно ли как то шумодав сделать избирательным по спектру сигнала, как это сделано в сибишных автомобильных рациях? Т.е. чтобы он открывался не на общий уровень сигнала, а на голос например. При включении навигатора в радиусе 1-2м, рация шипит, однако в режиме мониторирования эфира разница между включенным и выключенным навигатором на слух очень мала.
Можно ли переделать микрофонный вход на кенвудовский стандарт ( что то там с импендансом и пр связано) рация требует свою гарнитуру и с кенвудовской не работает.
зы. Перенос антенны рации немного улучшает ситуацию с навигатором, но стробы "гадят" уж больно мощно.
Заранее спасибо!
Дата: 12 Апр 2017 14:13:15
Kazanova70, как понимаю, после установки на самолет, новое оборудование не исследовалось на ЭМС в составе борта.
Проблема ясна и известна - ШИМ источника питания светодиодов забивает эфир. И хоть золотую станцию поставь, проблема не исчезнет.
Экранируйте питающие провода, заземляйте экраны и тд, по нормам и будет счастье.
Надеюсь стробсигналы сертифицированы у нас.
ZiglerУчастник
Дата: 12 Апр 2017 14:17:40
если навигатор питается от борт сети- разбирайтесь с питанием навигатора, например у меня включённый переходник 12В- 5В для питания навигатора , напрочь глушил 2 метровый диапазон.
можно спаять переходник под что угодно, описание подключения гарнитуры должно быть в инструкции на радиостанцию.
Ну и не плохо было бы указать марку самолёта
Дата: 13 Апр 2017 06:05:50
Ну с самолетом перебор конечно - у меня дельталет :) Наполовину самодельный, как и проводка в нем. Стробы - светодиодные ДХО от автомобиля, которые управляются с простенького контроллера. Он формирует пачки импульсов +12в, от которого и питаются ДХО. Из наблюдений - если дхо просто горят - то помех нет, пшикает только в момент включения.
Навигатор "фонит" даже будучи не подключенным к борт питанию.
Переходник спаян, но при работе на длинный провод ( экранированный) от рации до гарнитуры - очень часто заводится при работе рации на передачу.
