На сайте: гостей - 73,
участников - 1 [ dvmi]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Однотактный SSB усилитель
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
HighPasss
с мар 2017
Волгоград
Дата: 15 Апр 2017 18:27:17 #
Добрый день!
Вот тут в голову пришла идея одно диапазонного усилителя для моего трансивера на 40. Прошу мнение знатоков, будет ли работать?
HighPasss
с мар 2017
Волгоград
Дата: 15 Апр 2017 18:32:37 #
RadioKoteg
Дата: 15 Апр 2017 19:02:51 #
будет ли работать?
Будет чего бы нет, только придется выставить ток покоя приличный дабы вывести в кое какой линейный режим.А если хотите только на 1 бенд то лучше колебательный контур включить в сток, тогда не надо будет выводить в глубокий ток покоя так как на контуре восстановится недостающая часть синусоиды..
Не ждите чистого сигнала, это не те транзисторы которые дадут отсутствие помех..
Двух такт на IRF510 дает при IMD3 -30 дБ всего лишь 15-20 ватт при огромном токе покоя, при 25 - 30 ватт интермодуляция третьего порядка -20 .. -25 дБ и это формируется уже в затворе так как время заряда затвора открытия удержания его вносить "огромезные" искажения и порождает из двух сигналов третьи продукты.
HighPasss
с мар 2017
Волгоград
Дата: 15 Апр 2017 19:05:12 #
А если занизить входной резистор чтобы шунтировать ёмкость затвор - исток ??
HighPasss
с мар 2017
Волгоград
Дата: 15 Апр 2017 19:15:13 #
Понял. А если такой вариант?
RadioKoteg
Дата: 15 Апр 2017 19:15:21 #
HighPasss
ну так придется поднимать входную мощность так как все осядет на резисторе..
HighPasss
с мар 2017
Волгоград
Дата: 15 Апр 2017 19:15:44 #
Ватт 20-25 сниму при питании 30 вольт ?
RadioKoteg
Дата: 15 Апр 2017 19:17:29 #
Так это двухтактный..
RadioKoteg
Дата: 15 Апр 2017 19:19:05 #
да.
HighPasss
с мар 2017
Волгоград
Дата: 15 Апр 2017 19:23:33 #
Да я другой вариант. А как на счёт того, что усилитель работает на 25Ом или 16 Ом и через согласующую цепь качается через фнч в нагрузку 50ом? Такое не стандартное решение будет работать?
Windk
Тюмень
Дата: 15 Апр 2017 20:59:11 #
RadioKoteg
Дата: 15 Апр 2017 21:14:43 #
HighPasss
с мар 2017
Волгоград
Дата: 15 Апр 2017 21:18:55 #
Да вы меня не поняли. Трансформировать не в бенокле а Г- согласующей цепью 25-50 Ом! Или 1 к 2 по виткам траса.
RadioKoteg
Дата: 15 Апр 2017 22:00:38 #
Можете рассчитать согласуйку в виде ФНЧ с разными сопротивлениями, в виде фильтра первого порядка, но будет скорее резонансным, то есть и на одну частоту априори как в согласуйке радиоламп..
RadioKoteg
Дата: 15 Апр 2017 22:01:00 #
В общем непонятна суть вопроса..
UA0OAG
с ноя 2009
Дата: 16 Апр 2017 06:16:20 #
1 к 2 по виткам, это по сопротивлению 1:4, т.е. 25-100 Ом, или 12,5-50 Ом.
А чтобы получить 25-50 Ом соотношение витков должно быть 1,41, например 10 к 14 или 5 к 7.
Васиссуалий Лоханкин
с ноя 2016
Магнитогорск
Дата: 18 Апр 2017 04:54:23 #
Нормальный процесс. Если ребёнку попадает в руки незнакомая игрушка то основная задача для него или сломать устройство или так изгадить, чтобы малореально было восстановить. Психология однако.
Время загрузки страницы (сек.): 0.061; miniBB ®
