Дата: 16 Апр 2017 21:50:41
Тут люди просят вместо CW маяка запустить трансляцию радиостанции МАЯК. Я прикинул, а почему бы и нет?! Ведь это лучше, чем слушать однообразное пиликанье.
Дата: 16 Апр 2017 21:51:02
Завтра покумекаю над схемой.
Дата: 16 Апр 2017 22:47:18 · Поправил: БП630 (16 Апр 2017 22:52:23)
HighPasss
На 6p3s.ru есть неплохая подборка схем, вроде и на транзисторах были.
П.С. Посмотрел: только ламповые, одна схемка есть на тр. маломощная. Если кварц есть подходящий можно попробывать.
Дата: 16 Апр 2017 22:52:56
Я прекрасно знаю как моделировать такие вещи. Ещё до пряника делал эксперименты шим модуляции мосфетов. Избитая тема.
Дата: 17 Апр 2017 08:42:36
Дата: 17 Апр 2017 08:46:37
Классический класс Е только с ШИМ модулятором.
Есть IRF840A. ЩАс буду курить даташиты на предмет пригодности использования в ВЧ модуле. Так же интересует опыт применения данных полевиков.
Ещё есть IRFZ44N. Но их пара штук.
Дата: 17 Апр 2017 08:49:59
Хех, нашёл IRF640N
Дата: 18 Апр 2017 18:53:16
Собираю ам шарманку аля маяк на шестёрки... |
Дата: 19 Апр 2017 01:13:33
Ставьте IRF520 - они до 30-и МГц хорошо работают. У более мощных большая входная и выходная емкости...
Дата: 19 Апр 2017 06:29:05
IRF520 не работают до 30 мег. хорошо :-)
Дата: 19 Апр 2017 07:12:23
Хорошая пластина, ещё радиатор прицепить иголочный и обдув соответственно, можно и до киловатта раскачать.
Дата: 19 Апр 2017 09:28:14
Васиссуалий Лоханкин
Дак они к радиатору и приклеены, теплопроводящим клеем №19.
Вот что на затворах.
Дата: 19 Апр 2017 09:28:43
Транзисторы IRF640N.
Дата: 19 Апр 2017 09:29:43
Фронты завалены, чтоп приведёт к снижению КПД... но приходится мирится.
Дата: 19 Апр 2017 09:50:14
Сегодня если получится, изготовлю мотку и подкину RF модуль на эквивалент.
Дата: 19 Апр 2017 11:09:17
Торопитесь ребята, а то намедни сон приснился, что на халяву частоты раздавали свободным вещателям. Только одну частоту в одни руки.
Может сон действительно в руку. Так что возможно скоро заживём
Дата: 19 Апр 2017 11:27:44
Мне лично петя конструктор разрешил работать на 6660кгц. Так что всё в порядке. :-)
Дата: 19 Апр 2017 12:49:56
Хороший кусок без дела киснет это от 13.990 д0 14.000. Может давно службы покинули все эти частоты. На Урале тихо,как в лесу.
Дата: 19 Апр 2017 13:32:51
Так можно работать на шестерках же! Мне даже позывной выдали Женек560. Сказали, сейчас такие выдают, нового типа.
Дата: 19 Апр 2017 13:55:07
jevgenij_YL2 уже нельзя. Только кратно сетки 9кгц можно +- :-)
Дата: 19 Апр 2017 18:49:20 · Поправил: HighPasss (19 Апр 2017 18:50:51)
Кароче дела такие. Удалось отжать с данного RF модуля на IRF640N чуть больше 100вт (если верить ослу то 117вт на 50ОМ.) мощности на частоте 6.660 МГц.
КПД ни какой, при такой нагрузке на затворах АХТУНГ. Надо менять полевики с меньшей ёмкостью З-И. ((((((((((((((
Дата: 19 Апр 2017 19:07:40 · Поправил: RadioKoteg (19 Апр 2017 19:10:19)
HighPasss
Без фильтра покажите картинку.. Вы попросту сгладили картину с остроугольных импульсов к отсутствию второй гармоники и выше стоящих
КПД именно от этого и страдает что Вы прилепили успокоитель амортизатор и все уходит в тепло..
Линейности добивайтесь.. А ее нет .. а тут увы попандос.. Сделайте резонанс в стоке..
Вам же на одну частоту?, будет вам КПД..
Дата: 19 Апр 2017 19:10:42
Резонансный в истоке?
Дата: 19 Апр 2017 19:11:30
Каскад работает в ключевом режиме....да и о чём может идти речь, когда на затворах не пойми что...
Дата: 19 Апр 2017 19:12:29
в резонанс на частоте и емкость затворов ввести в контур..
Дата: 19 Апр 2017 19:14:37 · Поправил: RadioKoteg (19 Апр 2017 19:15:43)
HighPasss
Выведите схему с широкополосного режима и сделайте на входе согласуйку в виде контуре узкополосном скомпенсируете емкость, и на выходе тоже но для начала выход потом в резонанс введете..
Аккуратно эти ирф при выведении в линейный режим склонны к "возбуду" на СВЧ..
Дата: 19 Апр 2017 19:15:08
У меня драйвер на логике.
Надо IRF520 ставить. У них ёмкость 360пик против 1300пик. У меня маяк по той же схеме сделан на ирф520, при 36 вольт выплёвывает около 35вт, при этом на затворе всё в порядке и ни чего не греется. Ещё 1300пик на 6660кгц переключать не лучшая идея))))))))))))))))))))))))))))
Дата: 19 Апр 2017 19:15:56
Зачем мне вводить в линейный режим когда усь должен работать в классе D ? :-)
Дата: 19 Апр 2017 19:19:25
HighPasss
ну то и отгребите от класса D кучу гармоник которые тут же поглощаете в ФНЧ и КСВ перед ФНЧ бешенный, фильтр в зад отражает гармошки..
Ладно не буду мешать ..
Дата: 19 Апр 2017 19:24:36 · Поправил: RadioKoteg (19 Апр 2017 19:24:53)
Сори, я как то провтыкал..
Вы шо ШИМ подаете на вход?
