На сайте: гостей - 45,
 Форум —› Радиостанции —› Roger KP-23 не исправность "ПУК" - нет звука
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
vinitto
с июл 2015
Старый Оскол
Дата: 17 Апр 2017 11:56:01 · Поправил: vinitto (17 Апр 2017 12:14:49) #
Доброго времени форумчане. Подскажите пожалуйста причину неисправности.
Имеется рация Roger KP-23 все работает, принимает, отправляет, со связью и частотами проблем нет. Но вот звук еле еле, или как сказать практически нет его. При включении (не смейтесь)) ПУК из динамика и все. Микрофон работает. Конечно проверил и динамик и подключил, если кто разбирал рацию, переднюю часть где расположен динамик к другой плате Roger KP-23, звук есть. А вот с другой платой, о которой идет речь, звук ПУК и все. Проблема где то в плате, но где искать, вот не пойму. Очень буду благодарен за наводку.
http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/img_6117.jpg - лицевая сторона платы
http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/img_6118.jpg - внутренняя сторона платы
vinitto
с июл 2015
Старый Оскол
Дата: 17 Апр 2017 12:12:52 · Поправил: vinitto (17 Апр 2017 12:14:00) #
Гулливер
Дата: 17 Апр 2017 12:27:35 #
унч. скорее всего после перетыкания на горячую гарнитуры.
vinitto
с июл 2015
Старый Оскол
Дата: 17 Апр 2017 12:42:15 · Поправил: vinitto (17 Апр 2017 12:42:33) #
я тоже так думаю. Странно как то реализовано в рации это. Получается надо взять отключить, потом "выткнуть" гарнитуру и заново включить))
Гулливер спасибо за ответ.
Есть еще у кого какие предположения?
Гулливер
Дата: 17 Апр 2017 12:51:48 #
Для китайцев нормально.
Судя по Вашей реакции дальше вам в сервис.
vinitto
с июл 2015
Старый Оскол
Дата: 17 Апр 2017 12:53:34 · Поправил: vinitto (17 Апр 2017 12:55:28) #
Гулливер, я так и думал что вы все на свой счет примите. Я не говорю что вы сказали фигню. Я 100% согласен с вами. Я имел ввиду что сам производитель глупо сделал.
Я как раз благодаря вашей подсказки сейчас ищу это УНЧ и буду пробовать менять
Гулливер
Дата: 17 Апр 2017 13:00:50 #
свой счет примит
ни разу)
Вы для начала выясните, зачем так сделано, тогда понятнее будет.
Удачного ремонта.
vinitto
с июл 2015
Старый Оскол
Дата: 17 Апр 2017 13:22:29 #
Спасибо. А можете показать на фото где он УНЧ ?
ПАлексей
Дата: 17 Апр 2017 16:24:43 #
Вам точно нужно в мастерскую обратиться.
vinitto
с июл 2015
Старый Оскол
Дата: 17 Апр 2017 16:32:44 #
Не совсем по теме, извиняюсь, но просто выдержка из описания наших форумов, может кто то узнает себя.
"Захожу на немецкий форум.
Всё строго, никаких "да пошли нах... все, козлы" и т.д.
Всё по делу. Спросил - ответили.
Спросил пять раз "как из А сделать Б" - ответили пять раз как из А сделать Б.
Максимум эмоций - это смайлик. Весёлый или грустный, если с пятого раза не понятно....
У наших всё немного не так.
Вопрос про как из А сделать Б.
Ответов штук сто, которые потом разрастаются уровнями и живут собственной жизнью.
Но не ответы на "как из А сделать Б", а всё что угодно, как из Ц сделать Х или как к Н присобачить Л ........"
P.S. Ребят я конечно рад что вы понимаете, знаете и мыслите. За ответами и заходил сюда и спрашивал поэтому, потому как форум это общение, помощь. А если "Вам в мастерскую надо..." то лучше не отвечайте. Возьмите зеркало, любуйтесь собой, что вы, не относитесь к тем дуракам, которые первый раз сталкиваются и хотят совета, помощи и нормального ответа.
vinitto
с июл 2015
Старый Оскол
Дата: 17 Апр 2017 16:35:03 · Поправил: vinitto (17 Апр 2017 16:56:30) #
vinitto
с июл 2015
Старый Оскол
Дата: 17 Апр 2017 16:53:43 · Поправил: vinitto (17 Апр 2017 16:55:17) #
А не мужики) прошу прощения...Я вообще ни ту поломку обозначил.
Дело в Микрофоне
Микрофон, ощущение как-будто не работает. Но, он исправен, проверял на другой радиостанции его. Когда стучишь пальцем по платке слышно в другой рации, когда говоришь, крехтит,а голоса не слышно.
Подскажите где посмотреть.
ПАлексей
Дата: 17 Апр 2017 17:22:54 · Поправил: ПАлексей (17 Апр 2017 17:23:55) #
Дело в Микрофоне
Точно в мастерскую. Теперь уже никаких сомнений.
vinitto
с июл 2015
Старый Оскол
Дата: 17 Апр 2017 17:23:33 #
Так ну я сам хочу сделать, вот и спрашиваю ж поэтому
ПАлексей
Дата: 17 Апр 2017 17:27:31 #
Вообще-то всех "китайцев", согласно Правил форума, обсуждают в песочнице: LPD-Форум Там даже темы по нему есть, вот что поиск по сайту выдаёт: Roger KP-23
ПАлексей
Дата: 17 Апр 2017 17:30:28 #
По вашим вопросам видно, что вы с этой задачей не справитесь, потому и отправляю в мастерскую.
vinitto
с июл 2015
Старый Оскол
Дата: 17 Апр 2017 17:31:23 #
Я видел это уже неоднократно. Там не нашлось ответа на мой вопрос. Вот и решил сюда написать. Так если знаете, ну скажите хотя бы куда смотреть приблизительно
vinitto
с июл 2015
Старый Оскол
Дата: 17 Апр 2017 17:38:48 #
Так я сам мастерская, рации предприятия, их можно списать, но я не хочу, мне интересно починить. У меня их штук 200 на обслуживании. Многие ремонтирую, когда не сложный ремонт, прошиваю, силу сигнала прибором меряю, нормально все. Я ноуты чиню, iphone, чипы перепаиваю, все нормально получается. Хватит вам уже. Первый раз просто с таким столкнулся. Я могу ее конечно всю "испоять", перепаять и если не получится тупо списать. Но повторюсь мне не интересно это. Гораздо лучше научится.
Гулливер
Дата: 17 Апр 2017 18:42:07 #
О, норм подход.
Значит в схемотехнике как то должны разбираться(или Вы чисто отвёрточно-переклеивательная по видосам в ютьюбе мастерская).
И как при помощи элементарного тестера найти, где и что находится объяснять не надо. Разве не так?
Судя по описанию уже 2-х различных неисправностей и их штук 200 на обслуживании. Т.е. обсуждаем уже 2 тушки. Огласите весь список :)
Почувствуйте разницу между человеком, который не разбирается в чём то совсем и (как Вы себя там позиционируете?)
Потому у наших немного не так, да.
Это пять.
Для начала, оформите тему в нужном разделе.
Если выкладываете какие то фото, то они должны быть нормальными, а не как Ваши.
Гугль в помощь, многое давно разжёвано.
И если после гугля, усиленного тестером, элементарным пониманием схемотехники и некоторым затраченным временем останутся конкретные вопросы, тогда будет диалог, а так в сервис.
Ничего личного, просто много таких попадается.
Тут был смайлик.
vinitto
с июл 2015
Старый Оскол
Дата: 17 Апр 2017 18:43:42 #
да разбираюсь в схемотехнике, но на эту рацию нет схемы нигде.
vinitto
с июл 2015
Старый Оскол
Дата: 18 Апр 2017 08:11:21 #
Доброе всем утро. Мужики ну что, не подскажет никто мне ничего? Закрывать тему?
Петров-Рабинович
с сен 2015
пока еще Земля
Дата: 18 Апр 2017 08:53:50 #
коли нет схемы, тестер в руки и вперед все методично прозванивать, если микрофона барахлит, то от микрофоны, и тд
ПАлексей
Дата: 18 Апр 2017 08:59:16 #
Закрывать тему?
Видимо, придётся закрывать. Все здешние экстрасенсы в отпуске, а остальные участники по фотографии лечить не умеют...
vinitto
с июл 2015
Старый Оскол
Дата: 18 Апр 2017 09:01:56 #
В том и проблема( Что от микрофона не попляшешь. Он не на основной плате находится. Если коротко то через шлейф идет
Петров-Рабинович
с сен 2015
пока еще Земля
Дата: 18 Апр 2017 09:04:48 #
Ну так звоните, шура, звоните, и схему шлейфа поймете
vinitto
с июл 2015
Старый Оскол
Дата: 18 Апр 2017 09:11:40 #
Со шлейфом нормально все, я его подцеплял к рабочей "половинке" радиостанции
Там идет вот так. Фото чтоб понимали мы друг друга
https://yadi.sk/i/TKw2piNC3H5sW4
на микрофон указываю
Петров-Рабинович
с сен 2015
пока еще Земля
Дата: 18 Апр 2017 10:20:43 #
вот, микрофону нашли, теперь искайте микрофоновый усилитель и звоните в нем ёмкостя
vinitto
с июл 2015
Старый Оскол
Дата: 18 Апр 2017 10:26:13 #
Спасибо большое за подсказки Петров-Рабинович. Буду шукать)
vinitto
с июл 2015
Старый Оскол
Дата: 18 Апр 2017 10:35:40 #
А можете подсказать как он выглядит приблизительно
vinitto
с июл 2015
Старый Оскол
Дата: 25 Апр 2017 13:12:45 · Поправил: vinitto (25 Апр 2017 13:13:20) #
Добрый день всем. Я так и не нашел решение данной неисправности. Причем такая неисправность в 4х рациях обнаружилась. Давайте я заново попытаюсь объяснить суть.
Рация сигнал принимает, но не воспроизводит голос. Когда дуешь в нее или стучишь по плате, стук слышен. Другая рация показывает, что получает входящий сигнал от первой где проблема, но ничего не слышно
В общем, с 1 рации на 2 передача идет и слышен голос. А со 2 рации на первую - прием идет, но нет голоса.
 Страница:  1  2  »»
