На сайте: гостей - 69,
участников - 2 [ Ruiz_Av, dvmi]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› усилитель КТ970А
kylibin
Украина,Горловка
Дата: 19 Апр 2017 11:55:47 · Поправил: kylibin (19 Апр 2017 12:00:24) #
Добрый день. попал в руки усилитель собранный в корпусе СиБи усилителя booster AB300 но на транзисторе кт970А корпус от - вопрос как идентифицировать на какую он частоту? потому что судя по поиску в интернете - это транзистор отлично работает на 2 метровом диапазоне. в слепую включать - могу сжечь...а не хотелось бы.Заранее спасибо!
Jafar
Краснодар
Дата: 19 Апр 2017 12:57:15 #
1 угадать
2 прогнать на каком-нибудь измерителе АЧХ.
danzas
с ноя 2010
Дата: 19 Апр 2017 13:15:22 · Поправил: danzas (19 Апр 2017 13:20:06) #
kylibinkylibin
Приложите фото платы Вашей загадки. По контурам и емкостям прикинем что к чему...
Да, если нагрузите на 50 Ом в соответствии с предпологаемой мощностью и не перегрузите по входу бояться нечего.
Удачи!
kylibin
Украина,Горловка
Дата: 19 Апр 2017 13:28:20 #
к сожалению не могу загрузить вкопилку ... делаю все как надо ... не получается
kylibin
Украина,Горловка
Дата: 19 Апр 2017 13:35:47 · Поправил: kylibin (19 Апр 2017 13:37:43) #
http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/3333.jpg
[img][/img]
вот вроде получилось
danzas
с ноя 2010
Дата: 19 Апр 2017 13:43:24 #
Не видя конечно трудно судить. Но, за всю мою паяльно-ремонтную практику попадались десятки усилков СВ, с десяток на 300 телефонных. И пара на так сказать двойку. Разницу видно сразу по геометрии платы, КВ это или УКВ, СВЧ тем более
danzas
с ноя 2010
Дата: 19 Апр 2017 13:49:14 #
Пока писал на телефоне Вы уже и ответили. Фото то порезче бы... По контурам предположу что это УКВ
wspangolin
N54*30; S36*14
Дата: 19 Апр 2017 14:08:32 · Поправил: wspangolin (19 Апр 2017 14:09:09) #
СиБиха походу. По схеме ЕА-150
kylibin
Украина,Горловка
Дата: 19 Апр 2017 14:25:01 #
да я тоже склоняюсь к укв - в эту пользу говорит небольшое количество витков в контурах.
danzas
с ноя 2010
Дата: 19 Апр 2017 14:36:22 #
kylibin
Чего голову ломать загадками. Дайте на вход СВ сигнал и гляньте что там будет а потом и прикиньте куда он...
Дата: 19 Апр 2017 20:15:36 · Поправил: ats52 (19 Апр 2017 20:16:55) #
CB, для УКВ много витков для такой мощности транзистора.
Кто что еще скажет?
October
Ярославль
Дата: 19 Апр 2017 20:29:59 #
Что бы точно определить диапазон, срисуйте схему с указанием номиналов.
бесовгон
с окт 2014
около Москвы
Дата: 20 Апр 2017 07:47:24 #
св-й усилок-100% попадала в руки такая конструкция-и по матажу похоже один автор.на выходе в коммутации реле-на укв такое "сьест" всё что он может-на 27 мощность давал при 12в если помню еле 20вт-очень давно было.
