На сайте: гостей - 59,
участников - 4 [ Pirat, WolAN, 13466, muha131]
 Форум —› Программное обеспечение —› Разыскиваю софт для Kenwood
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
Radiomaster
с июн 2014
Вильнюс
Дата: 19 Апр 2017 21:04:26 #
Разыскиваю софт KPG-29d v.4.
Radiomaster
с июн 2014
Вильнюс
Дата: 19 Апр 2017 21:58:53 #
Помогите решить проблему с софтом. На старом комп-е где есть два СОМ порта проблем нет, всё работает без проблем. А вот с нотбуком где один СОМ начинаются проблемы. При попытке считывания начинает ругаться типа того что: здесь нет порта СОМ 2, а порт СОМ 1 не активирован. Войти в Setup, что бы активировать нужный СОМ не даёт, выкидывает ошибку. Версию - 4 я нашёл, проблема осталась.
XOR
Дата: 19 Апр 2017 22:12:01 #
а если попробовать в биосе выставить 2F8/IRQ3
sd-red
с июл 2012
Минск
Дата: 23 Май 2017 20:15:21 #
купил китайскую игрушку kenwood uv-n-98 и кабель для программирования её не видит не одна программа в чем может быть дело? подскажите?
bonifacij56
с авг 2010
Алматы
Дата: 23 Май 2017 20:33:34 #
А ручной доступ есть? И что говорится в инструкции пользователя?
ru9tr
Дата: 24 Май 2017 02:25:10 #
Последние китайвуды хорошо шьются через USB порты и не хотят через COM...
Iliaz
с июн 2015
Серпухов
Дата: 24 Май 2017 15:42:09 · Поправил: Iliaz (24 Май 2017 15:43:04) #
Я вот ищу kgp-111d Последней версии, на сайте есть, но не полностью, помогите чем можете
GIBBON
Минск
Дата: 24 Май 2017 19:08:17 #
А где именно он есть, да не полностью, можно увидеть?
Iliaz
с июн 2015
Серпухов
Дата: 24 Май 2017 21:00:53 #
KPG-111D - софт для станций NX-200/300/400/700/800/900 v.4.70
вот здесь есть ссылка, но при ее скачивании установить не получается, так как в ридми указано что первые 2 папки на яндекс диске, а ссылка на последний - битая
GIBBON
Минск
Дата: 25 Май 2017 09:15:19 #
Исправлено.
П.С. Версия 5.0, кстати, есть TУТ
sd-red
с июл 2012
Минск
Дата: 29 Май 2017 18:40:25 #
менюшка есть напоминает baofeng - но урезанное
sd-red
с июл 2012
Минск
Дата: 29 Май 2017 18:43:33 #
шнур USB для программирования, но определяется как COM, а есть схема просто USB без COM?
GIBBON
Минск
Дата: 29 Май 2017 23:40:14 #
Так и должно быть.
Нету
sd-red
с июл 2012
Минск
Дата: 14 Июн 2017 19:33:04 #
пробывал разные программы ничто не видит её .... что еще можно попробывать
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 14 Июн 2017 22:27:29 · Поправил: 9CXX (14 Июн 2017 22:27:35) #
Эта информация не соответствует действительности, все оригинальные Кенвуда прекрасно шьются через COM-порт. Все, с первого раза, без ошибок и танцев.
bonifacij56
с авг 2010
Алматы
Дата: 15 Июн 2017 06:32:59 #
Периодически попадаются китаенвуды которые только через dos шьются.купленные на базаре ЯЛЯНЬ в Алма-ате
