На сайте: гостей - 72,
участников - 5 [ xman, Шухарт, Хайо, AOR, ГУ50]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Схема зарядки Yaesu NC-37
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
amin7-7
с апр 2017
Владикавказ
Дата: 23 Апр 2017 11:18:44 #
Всем добрый день!
Уже не первый раз пытаюсь найти на просторах инета схему на старую,умную зарядку Yaesu NC-37 ,пока без результата.
Надеюсь здесь мне помогут!?
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 23 Апр 2017 16:34:00 #
У меня такая же, но схемы так и нет уж сколько лет!
amin7-7
с апр 2017
Владикавказ
Дата: 23 Апр 2017 22:00:11 #
Года три назад мне подсказали ,что схема была в мануале какой то рации, но вот в какой это вопрос.
amin7-7
с апр 2017
Владикавказ
Дата: 23 Апр 2017 22:17:00 #
2000 годы +- год,три. Какие рации были в ходу в те времена.
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 24 Апр 2017 17:33:17 #
Могу пока только предположить, что это была какая-то FT-хх ;) :)
Пока больше - ничего!
Надо перелопатить архивы, на mods.dk например....
pauls
с дек 2004
Новосибирск
Дата: 24 Апр 2017 18:28:54 · Поправил: pauls (24 Апр 2017 18:47:39) #
Yaesu Nc-37 Drop In Quick Charger Ft-470 Ft 911 Ft 811 и еще FT-23R
amin7-7
с апр 2017
Владикавказ
Дата: 25 Апр 2017 01:23:24 · Поправил: amin7-7 (25 Апр 2017 01:45:24) #
в указанных моделях в мануалах нет схемы зарядки. 811 что то не нашёл,но с десяток других просмотрел.
Часа три уже по дебрям интернета шарюсь .И вдруг меня яблоко по голове..За это время уже давно срисовал бы с платы!!!
Вообще то в ней на плате стоит залитый модуль 5 ножек ,по ходу в нем проблема,остальное всё в норме.
Гулливер
Дата: 25 Апр 2017 10:56:37 #
А можно фото?
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 25 Апр 2017 11:55:39 #
Кроме любительских , указанных выше, были еще профи (канальные) станции,
типа FT-2008, FT-2010, FT-7xxx ...
Может там копать?
Но у меня есть с.мануал только на 2008, в нем этой зарядки не описано.
Дима из Крыма
с мая 2003
Крым, Феодосия
Дата: 25 Апр 2017 13:57:17 #
amin7-7
А YAESU NC-29 не похожа? В ней таймер стоит на AN6781.
amin7-7
с апр 2017
Владикавказ
Дата: 25 Апр 2017 21:26:04 #
YAESU NC-29 корпус похож ,в 29 трансформатор ,а 37 импульсный .
Фото выложу чуть позднее.
amin7-7
с апр 2017
Владикавказ
Дата: 25 Апр 2017 23:50:30 #
здесь фото
[img]https://yadi.sk/d/YxS88NOl3HMK8C[/img]
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 26 Апр 2017 06:55:24 #
amin7-7
Выкопал из загашника свою YAES-совскую зарядку, а она - 29-ая!
Думал фото сделать, помочь, а получился облом...
amin7-7
с апр 2017
Владикавказ
Дата: 26 Апр 2017 21:13:16 #
tigra
...Спасибо за намерения помочь!
PsiH2603
с янв 2019
Нефтеюганск
Дата: 26 Янв 2019 15:23:07 · Поправил: PsiH2603 (26 Янв 2019 15:34:38) #
Всем привет !! Люди помогите найти схему и мануал Зарядки Yaesu NC - 37, поиски по просторам интернета ничего не дали, афигенная зарядка, ток зарядки нужно подстраивать вручную, не могу найти, может кто знает, как переключать контакты для разного тока, контакт 1 это (- общ.) а вот 2, 3, 4, это (+) какие соединять между собой, что бы получить разный ток зарядки, и какими резисторами ( VR1, VR2, VR3 ) регулировать ток, вот к примеру: Я знаю точно, что соединяем вместе 2 и 4 получаем ток зарядки с 50 мА до 750 мА, (у меня была радиостанция и там на блоке аккумуляторов стояла перемычка 2 и 4, ставим аккумулятор в станцию и автоматом замыкаются контакты 2 и 4 и включается зарядка микрик S1 между красными стрелками) я знаю, что можно уменьшить ток зарядки с 5 мА до 75 мА, (крона и т.д ) но не знаю какие именно соединять между собой, если соединить 2 и 3 или 3 и 4 что будет, возможно все вместе 2,3,4 но это неизвестно, жалко будет такую зарядку спалить. К примеру мне нужно для кроны постоянный ток зарядки 20 мА, при подключении, получается быстрая зарядка (аккумулятор нагревается ), а вот как сделать что бы я установил 20 мА и она так и осталась в течении 10 -12 часов, без всплеска на быструю зарядку. Так что прошу помощи. Спасибо !!! Фотка не моя, но это один в один, как у меня я только красные стрелочки добавил :)
[img]https://i106.fastpic.ru/big/2019/0122/34/a549bc4fe0d8c9e1ccf23ef150cad834.jpg[/img]
