На сайте: гостей - 77,
участников - 1 [ Greenland]
 Форум —› Любительская радиосвязь —› Дальнее прохождение на 10 метров FM / 29600 кГц ЧМ и репитеры
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
 Страница:  ««  1  2  3  ...  8  9  10  11  12  13  14  »»Поиск в теме
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 16 Июн 2021 18:09:10 #
на 29.6 преспокойно между собой и без пауз болтает 9 район, дальних корреспондентов не слышат)
Kim Mathers
Москва и МО (Ступино)
Дата: 19 Июн 2021 12:47:06 #
29 взорвался и проход почти не качает, идет как местное.
FanTom2
с мая 2021
Дата: 19 Июн 2021 14:25:39 · Поправил: FanTom2 (19 Июн 2021 14:26:26) #
Реально диапозон ожил,очень много станций с 6,7,8 да же слышны из 0. Уровни ребят из 6 доходят до 40 дб. Сегодня утром на 144 МГц был спарадик плавно перешедший в обширное тропо.
Дата: 20 Июн 2021 10:36:08 #
У нас в первом районе всё то же самое. Только до активности на десятке семидесятых годов далеко.
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 28 Июл 2021 20:11:38 #
Нашел интересный репитер. Начнется F2 должен греметь.
Repeater ZU9PTA
Make and Model: Yaesu FT-8900R with Transworld TW500 Amp
TX Frequency: 29.6900 MHz. RX Frequency: 29.5900 MHz.
TX Power: 250 W. Receiver Sensitivity: -118 dB.
TX CTCSS Fz.: 88.5 RX CTCSS Fz.: 88.5
Channel Spacing: 12.5 kHz. Feeder Type: RG213
Feeder Length: 15 m. Antenna Gain: 3 dB.
Antenna Type: Omni Directional Antenna Height: 10 m. AGL.
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 28 Июл 2021 20:47:48 #
Repeater ZU9PTA
В низу страницы по ссылке указано, что репитер демонтирован и не функционирует.
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 28 Июл 2021 21:00:28 · Поправил: ew2abc (28 Июл 2021 21:02:53) #
Вот блин...такой репитер распилили.
Australia Amateur Radio Repeaters
Надеюсь эти живые еще остались.
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 29 Июл 2021 22:10:37 · Поправил: ew2abc (29 Июл 2021 22:17:50) #
Очень часто слышу на 29.660 маяк репитера, детским голосом проговаривает локатор если не ошибся JN67 по квадрату определил, что это скорее всего Австрия. Поиск выдал
Актуально на 22.02.2021
https://www.oevsv.at/export/shared/.content/.galleries/Downloads_Referate/UKW-Referat-Downloads/Relaisliste.pdf
29,660 29,560 OE3XLU скорее всего он
2. В ближайшее время в рабочем режиме/в испытательном режиме
Также в таблице много рабочих реп на 51MHz
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 30 Июл 2021 14:07:00 #
ew2abc
Или сам развалился, репитеры на базе любительских станций долго ж не живут :)
Пользуясь случаем сообщаю, что московская 10м репа RR3AAC 2 недели назад была зарегистрирована как РЭС, с этого момента ей как бы официально и можно работать с нового места установки :)
В июне был совершен выход на новую точку для установки АФУ, но первоначально планируемое размещение антенн ретранслятора по факту оказалось труднореализуемым. В итоге смогли лишь проработать этот вопрос на месте и накидать список необходимого.
Сейчас всё готово к установке АФУ и самого репитера на новом здании, но... не готовы сами участники этого дела - семьи-дачи-отпуска-переезды и т.д., не получается никак собраться вместе.
С оптимизмом смотрим в будущее и ждём удобного случая :)
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 30 Июл 2021 14:45:28 · Поправил: ew2abc (30 Июл 2021 14:58:11) #
Ware
Пользуясь случаем сообщаю, что московская 10м репа RR3AAC 2 недели назад была зарегистрирована как РЭС, с этого момента как бы официально и можно ей работать с новой точки :)
Тон прошил, ждем спорадик на Москву.
Как там вообще активность? Из дальних заходит кто на него?
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 30 Июл 2021 15:31:34 #
ew2abc
Сейчас никак, написал выше, что не включили его ещё. И даже не прикрутили антенны, т.к. при попытках это сделать на существующие опоры выяснилось, что сделать это очень сложно - нужно ставить дополнительную мачту и применить иную антенну относительно той, что планировалась вначале.
Как только включим - непременно напишу в этой теме.
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 30 Июл 2021 15:34:40 #
Понятно. Подумал что гдето временно установлен тестово.
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 31 Июл 2021 20:04:18 #
Нет это была не Австрия, только, что лучше прослушал и четко принял квадрат и тон это Италия. Позывной его не указан. Очень часто слышно также как и HB9HD.
29 MHz 29.660,0 -100 kHz 77.0 4 emilia r. RN M.Pincio (RN) JN63DV 300 125 008 cisar riccione il passatore
http://www.ik2ane.it/pontipdf.pdf
Kim Mathers
Дата: 08 Авг 2021 14:12:52 #
29 открывается резкими вспышками. То тишина, то проход как местная станция без федингов.
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 13 Авг 2021 16:24:49 #
28205 DL0IGI маяк и 29660 итальяская репа всю эту ночь гремели не вспышками, а стабильно до 3 часов точно пока не уснул.
И этой ночью был пик метеорного потока.
Perseids
Active: July 17 - August 24
Maximum: August 12, 19h UT to 22h UT (node at sol= 140.0 - 140.1 deg)
ZHR: HIGH (110 hr-1)
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 13 Авг 2021 16:58:41 #
Ага, Европа пол-ночи шкворчала в FM-участке, также на 29 МГц были слышны служебные военные радиосети из Белоруссии.
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 14 Авг 2021 22:04:46 · Поправил: ew2abc (15 Авг 2021 01:29:55) #
Видео Es Repeater HB9HD 29.650MHz
инфа о репе
https://www.hb9hd.ch/de/analog-fm/
29.650 MHz (-0.1 MHz) FM-N
Kanalraster: 10 KHz IARU-konform
Hub nom. 1.5 KHz
1/2 Vertikal, 50W
JN46HX, высота 1922 метра над уровнем моря
10m-RX в эксплуатации
С конца сентября 2019 года на высоте 1935м в JN46IW работает новая площадка 10 m-RX. Место приема находится примерно в 3.1 км от станции передатчика Fronalpstock.
Suh2
с окт 2008
Иркутск
Дата: 15 Авг 2021 15:35:25 · Поправил: Suh2 (15 Авг 2021 15:57:57) #
Коллеги. Подскажите.
Когда у меня открывается десятка, слышу, вижу, отвечают за 3000+/- 150 вёрст. Япония, Корея, Зап.Сиб.
Ближе/дальше GUHOR.
Чем можно объяснить?
- особенности 10-ки
- особенность QTH
- особенность АНТ (веревка C_W_40)
Заметил, что японцы любят десятку, для связей меж собой.
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 15 Авг 2021 15:59:59 #
Suh2
Расстояние Иркутск Владивосток по прямой - 2285 км это на пределе одного скачка Es ближе никого скорее всего нет . Поэтому два скачка на Японию наибольшая вероятность.
А вот Кемерово и Новосибирск должны слышать. Больше шансов во второй половине дня.
- особенность QTH отсутствие корреспондентов на первом скачке на восток.
Suh2
с окт 2008
Иркутск
Дата: 16 Авг 2021 11:25:18 · Поправил: Suh2 (16 Авг 2021 11:27:06) #
Ага. Совпадение факторов.
Высокая плотность HAMства в Японии.
ОНИ и на других бендах (15, 17, 20) весьма активны.
Для моего QTH совсем не DX.
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 18 Авг 2021 00:41:45 #
Прямо сейчас HB9HD открывается на 9 баллов и маяк 28205 DL0IGI гремит.
Вечером на 50.800 на репе англичане беседовали.
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 18 Авг 2021 01:33:05 #
Ночной Es, запись итальянской репы. Слышно наравне с HB9HD.
https://youtu.be/Vf8Sj276V0Y
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 17 Окт 2021 22:05:29 #
Появилась активность через F2 в FM на 29MHz
https://youtu.be/THr2_MWcfXY
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 31 Окт 2021 19:30:50 · Поправил: ew2abc (31 Окт 2021 20:09:15) #
Наконец то и на 29 праздник пришел)
https://youtu.be/34ZRKFdcMhg
Это первое QSO c сша после солнечного минимума, прохождение только появляется, пока совсем слабо, репитер вышел всего на минут 10. Кроме этого еще открывался 29640 в больших шумах.
Антенна LFA Yagi 4 el.
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 01 Ноя 2021 21:30:03 #
Репитер 29.610 на опознание. Предположительно Португалия. Но почему информатор говорит Уругвай? Кто знает языки разъясните.
https://youtu.be/xdbyNJdyMWA
dxsignal
Казань
Дата: 01 Ноя 2021 23:39:28 #
ew2abc
Португалия (Серра-Карвалья), CQ0EUH. Информатор говорит Эко-Уругвай-Отел )
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 02 Ноя 2021 00:17:44 · Поправил: ew2abc (02 Ноя 2021 02:15:40) #
Спасибо! Нет музыкального слуха разобрать а еще эти куатро куатро))) В гугле тоже ничего не находилось по 29610 Португалия. Теперь проще
https://www.qsl.net/lars/documentos/repetidores.pdf
http://www.ea1uro.com/pdf/repesCT2017.pdf
Tx Rpt(MHz) Rx Rpt(MHz) Tom DesEmi Latitude N Longitude W QTH Localização Indicativo PAR Titular
431,3500 29,0100 74,4 16K0F3E 38 53 52,32 09 11 35,06 IM58jv Cabeço de Montachique – Loures CQ0EHU* 20 REP
29,6100 431,3500 74,4 14K0F3E 38 58 21,60 09 06 15,45 IM58kx S. Carvalha – Arruda dos Vinhos CQ0EUH* 20 REP
431,3500 438,9500 74,4 REPETIDOR FONIA/CROSS BAND IM58JR SERRA MONSANTO CQ0UHU 20 PROJETO REP
Репитер не стандартный- вход 29.010 выход 29.610 PL 74.4 находится около Лиссабона.
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 02 Ноя 2021 09:19:56 #
Прикольно, выходит, в Португалии кросс-бенд разрешен.
Ведь это по сути два разных репитера - два кросса 29-UHF/UHF-29, но их таким образом друг на друга настроили что по факту получился 10м репитер. Вероятно поэтому и частота выхода не в стандартной репитерной сетке (620-690), ведь 29.610 в IARU выделена под попугаи.
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 02 Ноя 2021 11:38:14 · Поправил: ew2abc (02 Ноя 2021 13:43:21) #
В Европе этим похоже совсем не заморачиваются, практически все например польские репитеры обьединены в одну сеть и 29 и 50 и 439MHz.
https://przemienniki.net/przemienniki/crossband/SR5KP
SR5KP 29,580 ⇒ 29,680 + 438,2000 MHz
https://przemienniki.net/przemienniki/6m/S55VMB
http://rpt.hamradio.si/?modul=repetitorji&vrsta=1
DVR - digital voice recorder (parrot). It is a part of VHF RV58 and UHF R93 on same location and can be crosslinked with both.
51.580 51.580
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 02 Ноя 2021 12:46:13 · Поправил: ew2abc (02 Ноя 2021 13:35:59) #
Открывается, но никого там пока нет.
Время загрузки страницы (сек.): 0.083; miniBB ®
