Дата: 16 Фев 2023 19:19:16 · Поправил: Gasha (16 Фев 2023 19:20:58)
Как, в таком случае, узнать входной субтон, если я слышу выход репитера, но не слышу входных сигналов?
Или репитер ретранслирует входной субтон на выход?
Дата: 16 Фев 2023 19:29:17
Дата: 16 Фев 2023 19:32:45
Искать в гугле
Во, за этот совет спасибо.
Дата: 24 Апр 2023 23:38:47
Сезон спорадиков открыт. До сих пор немецкие репы слышны.
Дата: 25 Апр 2023 05:54:39
Какой спорадик? Аврора же!
Дата: 25 Апр 2023 06:37:50
RA1288
Это у вас Аврора, у нас спорадик и тропо еще день назад было, но народ даже тропо умудрился связать с магнитной бурей не обращая на погодные условия и полный штиль)))
Дата: 25 Апр 2023 10:10:59
Так и Аврора третий день идет, наверно совпадение, бывает...
Дата: 25 Апр 2023 11:17:00
RA1288
И Аврора и спорадик могут существовать одновременно, Аврора это можно сказать разновидность спорадика и поток солнечного ветра мог вызвать магнитную бурю и поспособствовать возникновению спорадика одновременно.
А вот тропо которое тоже совпало, вообще никаким боком к магнитным бурям, но совпало и теперь народ верит в локальное прохождение на двойке (200км) вызванное этой самой бурей))
Дата: 25 Апр 2023 11:30:26
Только что HB9HD 29650 прилетела.
Дата: 06 Май 2023 22:41:19
Опять из центральной гейропы HB9HD пробивается.
Дата: 29 Июн 2023 18:03:58
Московский слышно в Минске.
Дата: 02 Июл 2023 09:47:01
Утром было прохождение на 145.500, слышал станции в 450 км, в FM.
Предлагаю при прохождении активировать десятку
29.005 AM вызывная и
29.600 FM.
Дата: 13 Июл 2023 16:08:16
Прохождение на 29 продолжается, периодами и межконтинентальное.
Не пишем тут особо про это, т.к. активность солнца высока и уже стало обыденностью ежедневно слышать европейские и американские репитеры на 29.620-29.690 МГц.
Работает и московский ретранслятор RR3AAC на 29.670 (канал RH-6), где недавно была проведена профилактика и подстройка передающей антенны и готовятся эффективные кварцевые фильтры для входной части приёмников.
Так что жизнь продолжается.
Попалась тут подшивка старых журналов Радиолюбитель, а там в 91-93 гг давались заметки о работе через репитеры на 29 МГц, решил сохранить это тут.
2/91 - заметка покойного Коваля А.Н. (UA3AFO) о работе подручными средствами на 29 МГц:
2/93 - статья А.Снопова (UA4CGL) о переделке радиостанции Лён-М для работы на 29 МГц:
 Увеличить |
Дата: 15 Июл 2023 20:00:10
ЛЕН с микросхемой БАРС ( четырехканальные ) можно перетащить на СВ ?
Дата: 09 Окт 2023 10:58:32 · Поправил: ew2abc (09 Окт 2023 11:08:05)
29.600 японец JH1SCD зовет.
Китаец появился BG8KVC.
Дата: 09 Окт 2023 13:20:28
Всю пятницу и субботу ЧМ эфир на 29 МГц гремел станциями со всего мира.
Что для себя отметил
Европейские станции шли с уровнями 59+40 честных дБ.
Репитеры из Нью-Йорка на 29.620 и 29.640 - 9+, однако с заметными замираниями.
Мониторил с паузами, наших слышал всего двоих, может просто не повезло. Потом уже подключились московские энтузиасты и немного растормошили бэнд.
Как в старые добрые времена отличный приём обеспечивался даже при перемещениях внутри дома на портативку (Motorola p200) со штатной спиральной антенной.
В режиме сканирования это удобный и экономичный 10 м "говорильник" для контроля основных каналов.
На 29.400 работал француз с армейской радиостанции со включенным субтоном 150 Гц, с немеряной девиацией частоты и линейным модулем, оттого кажущимся глуховатым при приёме на стандартную связную радиостанцию, имеющую цепочку послекоррекции в тракте приёма.
Из пяти антенн наилучший приём дальних и сверхдальних станций обеспечивался на невысоко расположенную классическую антенну GP с тремя противовесами.
Сравнение велось с рядом чуть выше стоящими следующими антеннами:
1. Палка 0.625 с центральном питанием (Sirio GainMaster) - на даль почти как GP, но проигрывает, в ближней зоне отлично;
2. Вертикальный диполь с гамма-согласованием. На даль работает плохо, в ближней зоне отлично;
3. Полноразмерный вертикальный дискоконус 30-108 МГц - он неплох на ионосферную волну, но из-за широкополосности собирает больший уровень шума;
4. Симметричный диполь на высоте 9м от земли - на тот вообще мало что слышно из ЧМ станций.
Кстати, не первый раз уже наблюдаю за тем, как некоторые московские и подмосковные радиолюбители, работая в ЧМ эфире на 29 МГц, удивляются - почему это они так плохо открывают московский репитер RR3AAC, ведь по проходу им так хорошо отвечают европейцы.
Ответ лежит на поверхности: репитер работает с вертикальной поляризацией волны, а многие р/л в силу разных причин используют на 29 те же горизонтальные "верёвки", что используют на 40/80 м и которые на 29 МГц работают крайне отвратительно.
Вывод: используйте простейшие вертикальные антенны, хоть тот же GP, тогда и местная связь будет в порядке и во время прохождения почувствуете радость :)
Дата: 09 Окт 2023 16:38:47
Сейчас на вызывной 29600 FM сработал с K2AR 5\9.
Дата: 09 Окт 2023 17:50:35 · Поправил: PenTod (09 Окт 2023 17:53:45)
Дата: 09 Окт 2023 17:54:18
Утром F2 до 40MHz точно поднималось, на частотах турецких реп слышал японцев или китайцев.
Дата: 09 Окт 2023 18:45:46
прохождение идёт. На 31.325 мГц опять появилось переливчатое многотональное "пиликанье"
Дата: 11 Окт 2023 12:39:01
PenTod
Диапазон 27-30 МГц "кипит"
Да, буквально это так.
Периодами бывает обострение у загоризонтных локаторов с крайне мощным сигналом, скорее всего из района Западной Азии/Ближнего Востока.
Причём, мешают они одинаково сильно и нам и европейцам, в чём я убедился, проводя на 29.600 радиосвязь с французом - радар полностью накрывал мой сигнал у него.
Немного воскресного прохождения захватил на этой записи
https://youtu.be/0Bn9jyYD6uM?si=aaRqJoR3rGtqq1Dr
- на 620 и 640 нью-йоркские репитеры, на 650 швейцарский, в прямом на 29.6 работает француз |
Дата: 11 Окт 2023 13:39:49
Дата: 11 Окт 2023 17:10:35
killer258
НЯП, там мультитон? Интересно, откуда он работает?
Дата: 11 Окт 2023 18:38:53 · Поправил: Ангстрем (11 Окт 2023 18:40:11)
Турки или французы
Дата: 12 Окт 2023 23:43:16
Да, проходец чОтенький, даже на провод 5 метров с окна на деревце удалось в MO71PR принять на 29.680 какую-то активность, хоть и в виде одного лишь присутствия. Так понял, что это частота одного из европейских репитеров. Представляю что было бы на нормальную диапазонную антенну)
Активность на 29 оставляет желать лучшего. Для сравнения в это же время были толпы на всём сиби бэнде. Гораздо меньше на 28 и 28,5, а на 29 только вот это.
Я так подозреваю что дело в том чтсле и в "отдалённости" участка от основных р/л диапазонов? Обычные диполи/рамки/инвертеды/яги на десятку эсэсби в районе 29.6 уже не дышат?
Есть ли варианты антенн, захватывающие и ssb участок и fm с приемлемой эффективностью?
Или тут один путь - отдельная антенна под этот участок?!
Дата: 12 Окт 2023 23:48:51
Четверть ГП захватит и 27 и 29 с КСВ до 1.5
Дата: 13 Окт 2023 00:10:55 · Поправил: posadochnik2013 (13 Окт 2023 00:12:26)
QSL. Не зря значит именно ГП комплектовали всякие Льны-Граниты.
Было бы отлично, если б можно было подобную полосу обеспечить в несложной рамочной антенне... У меня довольно неплохо работала дельта, прикреплённая углом к оконной раме и растчнутая на леске к деревьям. (Дом ж/б). В SSB отвечала вся Центр. Россия (от инвертух до яги) а также Европа от Испании до Британии и ФРГ (яги в основном). Но тут, похоже, не вариант
Дата: 13 Окт 2023 09:45:52
Дата: 13 Окт 2023 10:48:32
Да вполне дышат с тюнерами.
Народ просто мало в ФМ заглядывает, когда там в тлг и ссб "аншлаг", а сейчас еще и в дуделове фт-8.
Дата: 16 Окт 2023 14:39:14
posadochnik2013
Как сказать... Позавчера и вчера, например, на диапазоне опять живого места не было. Как прямых каналах от 29.100 и выше, так и в репитерном участке в конце диапазона. В основном Европа и UK, а к обеду и обе Америки подключились.
Иногда и Китай подходит.
Был вчера на даче, копошился на улице неподалеку от машины, где была включена автомобильная станция на бортовой штырь - не замолкала ни на секунду. Периодически подходил к ней, чтобы ответить наиболее активному зовущему. Так, в прямом канале на 29.6 была отличная связь со Швейцарией, Францией и другими странами, причём с огромными уровнями.
Это да, с железобетонной логикой, типа "а зачем в ФМ работать, когда в SSB лучше" :))
ага, а в фт8 ещё лучше, аж неинтересно.
Кстати, как раз в SSB на 28 МГц вчера отлично минут 30 подряд болтали в телефонном режиме с участником Форум - Об участнике feri - отличная слышимость.
У Сергея в итоге даже подсели батареи домашней энергонезависимой 12В системы питания с солнечными батареями, трансивер на пиках мощности стал давать искажения и связь пришлось закончить.
Я использовал вертикальную дискоконусную антенну диапазона 30-108 МГц, а Сергей работал на горизонтальный диполь. |
