На сайте: гостей - 73,
участников - 7 [ vic-orl, sidr-11, dummeron, Барабашка_Азимут_, Атлас, ua3dfa, deepaer0]
 Форум —› Любительская радиосвязь —› Дальнее прохождение на 10 метров FM / 29600 кГц ЧМ и репитеры
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6  7  ...  12  13  14  »»Поиск в теме
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 09 Май 2018 01:45:49 #
Дело!
Радиал
Дата: 09 Май 2018 06:21:02 #
Да, и по слухам, его даже делают, но стесняются рассказывать, видимо.
Не знаю кто чего делает, а у меня стоит дуплексер,переделанный с 10-ки на 27 МГц ,по наивности поверив болтуну -заказчику. Теперь уже не уверен,что надо обратно перетягивать на 28 МГц. А в принципе сделать можно.
Радиал
Дата: 09 Май 2018 06:31:01 #
кстати, для передающей антенны очень ищем трубки 22мм и 32мм из Д16Т
Я понимаю,если бы строили яги на 40 м,там нужно Д16т. Но для короткого вертикала почему не пойдёт сплав попроще?
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 09 Май 2018 08:24:27 #
Kim Mathers
Пресел и разнесенные прм и прд.
Трубу Д16Т (именно Д16Т, а не АД31/АД33/АМГ/6082 и т.п.) нужного диаметра иногда нереально найти даже за деньги.
Д16Т не догма, просто так вышло, что у нас основные элементы из него, а то, что в них вставить для придания нужной длины - отсутствует.
Конечно, пока сойдет наверное почти любой алюминий - сейчас не до жиру, главное найти трубки сейчас. Пост поправил :)
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 09 Май 2018 08:52:32 #
Радиал
А смысл? Если для репы, то c разносом 100 кГц всё равно не получишь нужную развязку на дупле. Да и размеры априори как бы не айс получаются :-)
Да, пойдет и попроще... описал выше почему по дефолту ищем д16т. И да, про "короткий вертикал" тут никто не говорил :-)
Kim Mathers
Москва и МО (Ступино)
Дата: 09 Май 2018 10:27:29 · Поправил: Kim Mathers (09 Май 2018 10:28:22) #
Радиал
Это тот который MAC безуспешно пытается продать?
Ware
Понял.
Д16Т на самом деле догма, потому что в эти весенних ураганах на проектах погнуло мачты из 6082Т. На пике 20 м/с, где-то говорят 30 м/c было. При очень скромной нагрузке.
Радиал
Дата: 09 Май 2018 10:53:32 #
Возможно. У дуплексера сложная судьба. Изначально он был сделан на 27 МГц для таксистов.Потом он поработал какое-то время на 10 м репитере,но из-за отсутствия прохождения был выключен. Потом егоклялись купить и просили перестроить на 27 МГц и мы перестроили.Но покупатель слился. Похоже,сейчас надо обратно в детство его возвращать.
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 09 Май 2018 10:56:54 #
А какая моща планируется? Надеюсь как в США под 500 ватт в антенне?)
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 09 Май 2018 16:47:49 #
Зачем репитеру на 10-ке под 500 ватт в антенне???
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 09 Май 2018 16:48:13 #
А! Понял - знак ")" сразу не увидел!
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 09 Май 2018 16:54:09 #
Как зачем? чтоб на других континентах гремел как америкосовский на 29620
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 09 Май 2018 17:30:25 #
Kim Mathers
Центральная часть элемента из военного д16т - она уже есть, а вот трубки, что вставляются с двух сторон под цанговый зажим и удлиняют эту центральную часть до нужной длины - отсутствуют. Трубки нужны 22мм и 32мм.
Как найдём д16т - поставим из него, а пока любой Al сплав пойдет.
Антенну планируем доделать до конца месяца.
ew2abc
Как в США у нас нельзя. В заявке был запрошен максимум - 100 Вт. Столько и указано в разрешении. Но пока будет работать на 50 Вт, т.к. средства на внешний УМ пока не найдены.
100 Вт вполне достаточная мощность на самом деле. Особенно при должной антенне :-)
Когда проход, там что 50 что 500 - сильно большой разницы нет.
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 10 Май 2018 11:18:07 #
С самого утра открыт спорадик на Европу. Открывался репитер 29690 скорее всего это был PI6TEN и 29650, 29680 слышал.
На 29600 в 9 утра сработал с ON3BM.
Kim Mathers
Дата: 10 Май 2018 11:19:15 #
Ware
А какого типа антенны то вообще?
БП630
Offline4.1
CCCP
Дата: 10 Май 2018 11:36:09 #
Ware
Приезжайте ко мне, КЛ-300 просто то так отдам, у меня их 4 штуки осталось, никто не покупает, даже за треть цены. Будет Вам 80-90/160-180 Вт(2 режима мощности, при раскачке 8-10 Вт). 12-16В/ток- до 18-20 А на максимуме потребления. Транзисторы - СД-шки, надёжные, реле ТХ/РХ может только подкачать в таком активном режиме: понадёжнее что то можно поставить. Если что: в личку. Насчёт антенн. На мой взгляд, на передачу нужно ставить вертикал 5/8, 1/2, их навалом можно найти сейчас на бывших хозяев баз такси. Профилактика, настройка, обработка, поставил и забыл. Круговая диаграмма на передачу. На приём - надо исходить из приоритетных направлений. Я так полагаю, север-юг нас не особо интересуют, запад-восток, значит простейший вариант: вертикальная дельта в резонансе на прёмной частоте. Мусора меньше, КЗ-замкнутая и делов - на 2 часа. Всё зависит от места ессно. В своё время делал ретранслятор таксёрам, но на ЛБ. И разнос там был неплохой. В случае с 29 МГц, 100 КГц - только удалённые точки с линком. Можно и на УКВ/ДЦВ линк: появиться "третья" заинтересованная сторона.
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 10 Май 2018 14:55:21 #
Kim Mathers
Для прд в плане двойная из цельных диполей 8.8м длиной, Т-матч, разнос 10.4м между центрами.
На приём - что найдём. На уже действующем прм установлен полуволновый вертикальный вибратор, согласованный двухпроводной линией.
БП630
Спасибо за предложение. Вообще планировалось взять за базу МОДУЛЬ от eb104, а обвязку и главное - добротный полосовик на выход сделать самостоятельно.
В KL-300 - транзисторы SD2933 или какие там? Я не сталкивался, на досуге поизучаю схему и конструктив. Надёжные они вообще?
Честно говоря на старте немного отпугивают эти бюджетные любительские варианты, хочется сделать один раз, надёжно и надолго :-)
ps: потом перенесу эти постинги по новому репитеру в отдельную тему...
БП630
Offline4.1
CCCP
Дата: 10 Май 2018 16:30:35 #
Ware
Старые, добрые SD1446 (2 шт, класс С - без смещения и тока покоя, соответственно). Позднее пошли на MRF455 - покапризнее и чаще вылетали при проблемах с АФУ и перекачкой по входу. Срабатывает на передачу при появлении ВЧ сигнала на входе - VOX, для фм - самое то. при интенсивной работе часами можно нахлобучить на радиатор вентилятор с термореле - спасает ситуацию практически на 100%. У меня так работает КЛ-400 в мастерской. Фильтр, в принципе, можно не городить, если на выходе самого передатчика стоит ФНЧ. Можно померить ВЧ на 2/3/4 гармониках и принять решение. Если поблизости нет ТВ "сушилок" - никому не помешаете. Особое внимание - 3-й гармонике в ФМ диапазон и 4-й в диапазон авиаприводов.
Хорошо, что затеяли тему: Россия должна иметь хоть один ФМ репитер на 29 МГц.
NBFM
Дата: 10 Май 2018 19:17:14 #
БП630
Из Майкопа слышно каждый год в спорадике. у них кросс-линк на 29 был для репитера на 145.
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 10 Май 2018 19:28:22 #
NBFM
Это не репитер, а кросс с локальной сети на 145 МГц.
А это, как говорят в Одессе, две большие разницы...
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 11 Май 2018 11:25:35 #
Часа два назад работал с RN4WW на 29600 и c EU6IM услышались на репе 29650.
NBFM
Дата: 01 Июн 2018 04:05:09 #
Ware
Ну да. ровно так и есть.
Как успехи с постройкой репитера?
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 01 Июн 2018 11:02:26 #
NBFM
Медленно, но продвигаемся. Сам репитер готов, осталось поставить его в лабу и настроить уровни. А также прикрутить к нему голосовой маяк с interval signal.
Но антенну прд так и не построили по причине неожиданной болезни одного из наших товарищей. Трубки от него привезём в мой гараж только на следующей неделе.. Дальше доукомплектация до нужной геометрии, изготовление Т-матч и кабельного согласующего трансформатора, настройка...
История небыстрая.
Видимо пока для передатчика будем ставить заводской диполь Sirio, который ещё предстоит найти.
Kim Mathers
Дата: 01 Июн 2018 11:07:15 #
NBFM
Дата: 01 Июн 2018 13:34:44 #
Ware
ох, господи. пусть товарищь поправляется скорее!
коаксиальный диполь?
БП630 вон предлагал 5/8 поставить. можно подержанную найти незадорого, аль тут спросить, может кто отдаст свою старую для такого дела?
у меня стоит уже давно, место ветренное, ураганы все выдержала. на "кособокость" в сторону противоположную основному направлению ветров можно не глядеть, все равно работает хорошо.
в нижнее колено у меня загнана лыжная палка советская.
в верхние можно загнать дешевенькое удилище. будет вообще стоять вечно, пока не сгниет.
удачи в репитеростроении! большое дело делаете! )
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 01 Июн 2018 17:33:11 #
Kim Mathers
http://www.qrz.ru/classifieds/detail/sirio-sd-dipole-25-30mgc-55m_293434
Спасибо, с Андреем общались, один такой диполь даже уже был приобретен.
NBFM
Товарищ уже в здравии! :)
Да обычный разрезной с гаммой...
Выбор пал именно на диполь с боковым креплением, т.к. такую антенну удобно крепить на имеющуюся на сайте мачту, в отличие от 5/8 и прочих штырей. Но штырь будет нужен для дополнительного вынесенного приёмного сайта, так что 5/8 потихоньку присматриваем, вдруг подвернется. Ещё есть в природе прикольная антенна Sirio Gainmaster, работает получше, чем 5/8, но дорогая, собака.
Спасибо за советы и пожелания!
NBFM
Дата: 04 Июн 2018 14:02:54 #
Ware
И слава богу!
Да, поглядел... спорная конструкция на мой взгляд. С "электрической" точки зрения - диаграмма, например, 5/8 всяко лучше будет.
Всячески! Большое дело делаете и для всех!
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 08 Июн 2018 21:15:45 #
29200 FM диспетчер такси работает из далека.
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 09 Июн 2018 19:47:19 #
По трафику и речи понять можно, откуда?
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 09 Июн 2018 21:43:46 · Поправил: ew2abc (09 Июн 2018 21:44:17) #
tigra
Краснодарский край скорее всего. Сегодня слышал базу такси уже на 29300.
И по утрам репитер любительский на 29200 также часто слышно.
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 10 Июн 2018 23:40:23 #
Вечером слышал, но не дозвался EA7KR на 29600, двойной скачек Es.
