На сайте: гостей - 75,
участников - 7 [ RSCAN, wazzoo, autosat, Greenland, R1AIT, dxreceive, lecha60]
 Форум —› Любительская радиосвязь —› Дальнее прохождение на 10 метров FM / 29600 кГц ЧМ и репитеры
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
 Страница:  ««  1  2  ...  4  5  6  7  8  ...  13  14  »»Поиск в теме
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 13 Июн 2018 09:34:55 #
29600 работает такси с краснодарского края.
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 07 Июл 2018 01:08:29 #
Спорадик не собирается закрываться даже ночью. Репитеры в час ночи идут на 9+
Kim Mathers
Москва и МО (Ступино)
Дата: 12 Июл 2018 16:53:13 · Поправил: Kim Mathers (12 Июл 2018 16:55:22) #
29 приоткрылся, но пока не грохочет. Германия и Франция в репах.
Kim Mathers
Дата: 13 Июл 2018 15:34:15 · Поправил: Kim Mathers (13 Июл 2018 15:39:07) #
Я заметил, что TK-190 + KRA-21 на 29 сильно уступает по качеству приема GM-360 с полноразмерным диполем на 29. Портативка вобще молчит, когда на диполе репы открываются без шума пачками. И чтобы портативка заговорила, ее надо взять за талию и походить по поляне ножками, и только тогда там находятся "пятна", где открывается шумодав (закрыт на 4-5 единиц). Антенна KRA-21 чутка высоковата даже без обрезки, около 30 МГц, но вроде как у нее полоса +-500 кГц паспортная. В общем, портативка на этом бенде весьма глуховата, и чтобы она говорила на подоконнике как у Ware, надо, видимо, чтобы проход было аццки ломовой.
P.S.
Московской репы 29 в этом сезоне не будет? Или в манпак-таблице уже она самая? 29670 -100tx FM N (6K0F3E), CTCSS 151.4 Hz. А что значит "Только дежурная связь"? Куасо там нелья проводить будет по проходам?
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 13 Июл 2018 16:08:51 #
Kim Mathers
Есть нюансы, да.
С ЛБ портативкой используемой НЕ в лесу есть большая зависимость от места расположения станции и оператора.
Soon.
Она самая.
Правила как и в любой репе: дежурный приём - вызов - отход в прямой. Если операторы в прямом заведомо связаться не могут, связь спокойно проводится через ретранслятор.
Ключевой принцип - лаконичность: больше слушай, меньше говори. Делай паузы.
То есть давать длительные CQ или "колотить" связи в репе точно не стоит, это просто неуместно, т.к. это канал общего пользования и к тому же ретранслятор, а "колотить" надо (и это гораздо интереснее) - в прямом канале.
По проходам - конечно можно и нужно! Это уже экспериментальная работа, для которой в том числе и предназначен такой ретранслятор. Но опять же без длительного занятия канала, т.к. надо помнить, что желающих может быть много, а проходы бывают скоротечны.
Поэтому всегда надо в запасе иметь пару-тройку запасных прямых каналов, куда в случае необходимости можно увести своего корреспондента.
Кратко это описано в пункте 4 Примечаний к манпаковской ТРД.
Kim Mathers
Дата: 13 Июл 2018 17:05:32 #
Ware
Понятно. Я просто почему спросил, судя по всему, интерес к этой теме чуть выше нуля, и не понятно откуда там вообще возьмется загрузка. РЛ с ФВО трансиверами считают 29 ФМ чем-то вроде проказы, а людей с проф. техникой, а особено тех, кто работает в эфире, в Москве 2,5 человека.
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 13 Июл 2018 17:44:29 #
Kim Mathers
Ну, правила они общие для всех и продиктованы жизнью, а точнее обычным здравым смыслом (логикой).
Если загрузка ретранслятора отсутствует, то не возбраняется проведение обычного р/о в канале ретранслятора.
Ключевым моментом в данном случае будет служить наличие пауз (не менее одной секунды) между включениями, чтобы дать возможность другим операторам сделать срочный вызов.
Собственно, именно по такому принципу и работают подобные ретрансляторы в других странах - все живут дружно :-)
Kim Mathers
Дата: 13 Июл 2018 18:37:20 #
Ware
Очень гуманные правила!
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 14 Июл 2018 09:15:11 #
IW8XOI 5\9+++ в обе стороны на 29600 только что.
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 15 Июл 2018 09:09:46 #
Мощный спорадик сейчас наблюдается из Минска на пензенскую область.
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 15 Июл 2018 11:04:27 #
Сию продолжается мощный проход, на 29600 куча станций из средней полосы России и с Украины
Nikolay
с ноя 2003
Московская область
Дата: 15 Июл 2018 20:34:52 #
Контестмены нагрели ионосферу :)
NBFM
Дата: 21 Июл 2018 06:33:36 #
Ware
Как успехи в репитеростроении?
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 21 Июл 2018 09:42:16 #
NBFM
Прекрасно! В этот четверг с Димой rv3arb выбрались на точку и сделали приёмную часть, через пару недель (надеемся) получится разобраться с передатчиком и установить передающую антенну. Приобретен пока что диполь Сирио sd27, его поставим как временный вариант, т.к. основная антенна не готова, к ней даже не удалось приступить - отпуска, дачи, неожиданные происшествия.
К сожалению, действовать приходится только тогда, когда у нашей команды одновременно появляется время, свободное от работы и семейных задач.
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 21 Июл 2018 16:31:55 #
Прекрасный проход с утра на Low Band
На видео приём в Подмосковье польского репитера SR5KP.
С удивлением обнаружил, что девиация частоты этого репитера явно значительно больше положенных 3 кГц...
https://youtu.be/1jTsgXjM2C4
Kim Mathers
Дата: 21 Июл 2018 16:41:20 #
Я в нем крикнул раз 15, шел как у тебя, но никто не отвечал.
Kim Mathers
Дата: 22 Июл 2018 22:26:44 #
Ware
Таки я не понял, репитер в строю и работает постоянно, или пока что не запущен? Кстати, если нужна помощь (руки, материалы), то могу помочь. Со временем ситуация гибкая.
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 23 Июл 2018 00:25:45 #
Ретранслятор пока не запущен, идут подготовительные работы.
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 22 Авг 2018 23:34:20 #
В данный момент наблюдается Es, на всех репитерных частотах периодически проскакивают маяки европейских репитеров.
NBFM
Дата: 12 Окт 2018 21:28:25 #
Ware
Как успехи у застрельшиков 10-метрового репитеростроения?
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 12 Окт 2018 21:47:34 #
NBFM
Вы прямо как почувствовали. Подсказал кто или просто так внимательно мониторите? =) Сегодня как раз включили ретранслятор в тестовый режим. Мощность всего 30 Вт.
Запущен только основной комплект и пока, к сожалению, без голосового маяка - понадеялся на вызвавшегося помочь с его изготовлением из имеющегося готового кита, и как водится, напрасно - придется теперь делать самому :-)
Пару недель будем обкатывать, смотреть какие вылезут ошибки.
Дальше исправление и доводка системы до задуманного уровня.
Welcome to RR3AAC 10 meter band repeater!
NBFM
Дата: 13 Окт 2018 16:56:51 #
Ware
Ура!
Поздравляю! С почином!
Не, никто не подсказал, случайно проходил мимо - дай думаю, поинтересуюсь?
Долгих лет репитеру и виват славным репитеростроителям! )
kovcheg
с сен 2004
Москва. ЗАО
Дата: 13 Окт 2018 18:24:58 #
С утра проверял,прекрасно работает.
Респект изготовителям!
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 13 Окт 2018 19:18:04 #
kovcheg
Сейчас пока не очень прекрасно, есть проблема с прохождением НЧ сигнала. Так что пока всё не будет ОК и пока не припаяем маяк, официального анонса и отдельной темы по репитеру всё же не будет.
clips
Дата: 14 Окт 2018 11:04:15 #
да, слышно что то "подвывает". У меня, (KO86RW) север Москвы, проходит 5/4, но 20w открывается еле-еле, антенна 5/8.
А где примерно установлен?
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 14 Окт 2018 11:07:55 #
clips
Это что-то новенькое. Запись есть?
Там просто НЧ с воутера в контроллер не идёт, но точно ничего не выло =)
clips
Дата: 14 Окт 2018 11:32:23 #
ща посмотрим, блин - чойто не открывается даже 100w . только что открывал и .....,
clips
Дата: 14 Окт 2018 11:47:53 · Поправил: clips (14 Окт 2018 11:57:21) #
записал, но сейчас не слышно ничего постороннего, но точно было.
https://youtu.be/EhlM_q6k2OU
а! епт, это маяк!
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 14 Окт 2018 12:27:19 #
clips
Спасибо!
По звукам там баллов на 5-7 сигнал, а по S-метру 9+20, странно...
Но и антенна у тебя на 27 МГц, насколько я слышал :)
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 14 Окт 2018 12:35:15 · Поправил: 9CXX (14 Окт 2018 12:35:53) #
У TS-2000 c S-метром не все ладно, он в 2 раза резвее показывает, чем сигнал прирастает. И через 3-4 года обязательно лезть менять ПЧ фильтры, даже если нет "треска".
Время загрузки страницы (сек.): 0.078; miniBB ®
