На сайте: гостей - 74,
участников - 10 [ Greenland, pizza, Darko_swl, Барабашка_Азимут_, RSCAN, xman, ew2abc, spbtvmaster, lexand, Edd]
 Форум —› Любительская радиосвязь —› Дальнее прохождение на 10 метров FM / 29600 кГц ЧМ и репитеры
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
 Страница:  ««  1  2  ...  5  6  7  8  9  ...  13  14  »»Поиск в теме
clips
Дата: 14 Окт 2018 18:54:26 #
И через 3-4 года обязательно лезть менять ПЧ фильтры
треска нет, и чутье вроде норм - не, не полезу фильтры менять :).
s-метр да, кривой. особенно на вч.
clips
Дата: 14 Окт 2018 19:00:00 #
Но и антенна у тебя на 27 МГц, насколько я слышал :)
угу 5/8 СИБИцентровская, ей лет 20, но проведена полная ревизия , и установлена неделю назад. Тюнером хороше подтягивается на 29. На диполь W8010 вообще не принимаю репитер.
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 14 Окт 2018 22:01:02 #
clips
Дык, наслышан :-) ниже видео приема тебя с земли на автомобилку:
https://youtu.be/9qItF0Bjbjs
Да и тебя с диполя неважнецки было слышно, не знаю правда куда у него раскрыв.
Вообще странно, что у тебя столь слабый канал на репу. Я ее с дачи с машины и открываю и слышу неплохо практически везде, а это ведь почти твоё направление, но при этом прилично дальше. Ну и у тебя 17этажка все-таки.
clips
Дата: 15 Окт 2018 09:25:43 #
надо четко посмотреть азимут на репитер, возможно сильно мешает соседняя трубостойка, от другой антенной системы. за запись спасиб, здорово слышно.
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 19 Окт 2018 13:13:16 #
На 10м ретрансляторе RR3AAC, работающем сейчас в тестовом режиме, восстановлено прохождение НЧ сигнала.
Параметры в файле: Таблица радиоданных к экспериментальному полевому мероприятию "День манпака", 2018 год - это 25 канал.
Официальное открытие ретранслятора планируется в течение последующего месяца, когда будут выявлены все ошибки, а конструкция будет доработана.
Kim Mathers
Москва и МО (Ступино)
Дата: 19 Окт 2018 13:16:59 #
Ware
А что сейчас не так осталось? Приемников-сателлитов пока в строю нет?
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 19 Окт 2018 14:44:27 #
Да много чего пока не так. Антенна временная и стоит на сниженной высоте, мощность передатчика понижена, нет голосового маяка, не оптимизирован основной приёмник, нет управляющего компьютера со всей обвязкой (стоит сейчас на сборке), тон морзянки CW ID не проведён к требуемому ну и еще ряд подобных мелочей и не очень мелочей.
Поэтому и подчеркиваю - запустили пока в тестовом режиме, но работать через него уже возможно :-)
NBFM
Дата: 19 Окт 2018 17:28:00 #
Ware
Ну, так значит и открытие уже состоялось!
Или обязательно, с перерезанием ленточки и шаманским?)
kovcheg
с сен 2004
Москва. ЗАО
Дата: 27 Окт 2018 09:49:16 #
Работает хорошо,вот только активности пока не наблюдаю.
Ну по крайней мере по утрам тишина. :(
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 27 Окт 2018 10:48:53 #
Работает хорошо,
На самом деле сейчас она работает от силы на 30% от своих реальных возможностей.
А её там особенно пока и не будет, т.к. всего лишь тестируем. И уже приличный пул ошибок выявлен.
Готовимся к исправлению, постараемся в начале ноября допилить.
Вот как будет дан официальный старт, тогда и активничать уже по-полной можно будет ))
kovcheg
с сен 2004
Москва. ЗАО
Дата: 20 Ноя 2018 13:04:47 #
Стал идти лучше,или погода.
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 20 Ноя 2018 15:51:22 #
kovcheg
Ещё с момента начала проведения натурных испытаний перед установкой репитера (2016 г.) было выявлено весьма значительное изменение в уровнях сигнала день/ночь - до нескольких баллов. Лет 20 назад таких резких перепадов на тех же трассах не припомню.
Местное прохождение на 29 сильно меняется в течение суток, даже когда имеется прямая видимость между объектами, не говоря уже о загоризонтном распространении...
faithful
Московская область
Дата: 20 Ноя 2018 16:32:40 · Поправил: faithful (20 Ноя 2018 16:33:31) #
Ware
А место установки репитера чуть более точнее не подскажете? И планируется ли его в будущем "разместить" на карте АПРС.
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 20 Ноя 2018 17:09:52 #
faithful
Юг Москвы. Одновременно с официальным открытием заработает веб-сайт репитера, где будет выложена информация о параметрах и технических характеристиках ретранслятора, а также можно будет ознакомиться с историей его создания.
А что значит "разместить на карте APRS"? Это ж ламповый аналоговый репитер :)
faithful
Московская область
Дата: 20 Ноя 2018 21:34:46 #
Это не мешает многим ламповым репитерам с антеннами из обожженной бескислородной меди быть на карте aprs.fi
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 20 Ноя 2018 21:53:59 #
faithful
Ааа, ну теперь понятно! Дык ежели подмогнёте с размещением на глобусе aprs, то почему бы и нет :)
faithful
Московская область
Дата: 21 Ноя 2018 09:46:06 #
Ware постараюсь помочь всем чем смогу...
AndyRadist
с апр 2005
kn88xa
Дата: 19 Фев 2019 06:10:36 #
Ware
Поделись пожалуйста сравнением дальности и устойчивости местной связи через репитер на 29 по сравнению с репитером на 145 и 435 именно применительно к вашему городу и окрестностям.
Кодом Морзе передавать позывной - это обязательное требование или опция?
На мой взгляд CW позывной стоит передавать без субтона, чтобы он не прослушивался в закрытых на субтон аппаратах. В этом случае круглосуточный дежурный приём будет достаточно комфортен.
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 19 Фев 2019 12:23:49 #
AndyRadist
3 года назад в процессе подготовке к установке ретранслятора, на одной из высотных московских точек были установлены два комплекта аппаратуры - на 29 и на 433 МГц, в течение двух лет проводились натурные испытания. В целом - по дальности связи с авто диапазоны работают сравнимо, но конечно есть и отличия.
К примеру, 29 лучше проникает в препятствия - в тоннели, под мосты, арки и т.д., но при этом гораздо сильнее подвержен воздействию городских и индустриальных помех. При этом на 29 наблюдается суточные изменения прохождения, а кроме того в вечернее время становится больше бытовых помех, в результате чего качество приёма может ухудшаться. В целом диапазон 433 гораздо более стабилен в течение суток.
Поэтому для ретранслятора на 29 так важно иметь мощный передатчик с хорошей антенной и как можно более разветвлённую сеть вынесенных приёмников для компенсации потерь чувствительности в результате вышеперечисленных факторов. К примеру, в Нью-Йорке ретранслятор 29.620 имеет передатчик мощностью около 300 Ватт и 12 вынесенных приёмников, раскиданных по городу. Репитер в Варшаве имеет передатчик на 258м трубе ТЭЦ и 5 вынесенных приёмников.
В нашем случае разрешённая мощность всего 100 Ватт. Прямо сейчас мощность репитера RR3AAC всего 30 Ватт и антенна стоит почти посередине мачты (верт. диполь). Уже готова новая, более эффективная антенна на верхушку мачты и чуть поднимем мощность, т.к. было выявлено что существующий (тестовый) вариант не обеспечивает надёжного покрытия в городе.
Обязатальное требование передавать CW позывной во время работы репитера каждые 5-10 мин.
CW позывной передаётся только во время работы ретранслятора. Когда ретрансляция не работает, будет передаваться голосовой позывной репы без тона, именно для обеспечение комфортного дежурного приема.
ew2abc
Online4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 08 Май 2019 22:59:02 #
На 29 принята узкая, 25-кГц станциями можно мешать другим и вызвать недовольство владельцев реп.
Полоса узкая или широкая не страшно, страшно когда приходят люди с КВ с пару киловатт никогда не работавшие в ЧМ и после общего вызова на 29600 уходят работать в сторону на 3-5кгц)))
ew2abc
Online4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 08 Май 2019 23:39:28 · Поправил: ew2abc (08 Май 2019 23:51:18) #
Только, что принял маячек репитера на 29650 на двоечную ягу (по ммане КСВ более 4000 0.3 активного и 500 реактивки)) Вообще удивляюсь, что на нее, что то слышно.
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 08 Май 2019 23:45:45 #
маячек репитера на 29600
Странноватая частота для репитера. Не ошиблись?
ew2abc
Online4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 08 Май 2019 23:50:16 #
Опечатка 29650 скорее всего HB9HD
ew2abc
Online4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 09 Май 2019 01:28:14 #
Es продолжается даже ночью. Еще несколько раз в течении часа принял маяк репитера.
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 11 Май 2019 10:52:57 #
Вчера в репитере RR3AAC состоялась первая дальняя ионосферная связь между корреспондентами из Москвы и г. Покров (Днепропетровская область). Работали RX3ARZ, US5ERQ, RA3FV/ pm. Особенностью данного QSO являлось то, что Роман, RA3FV, находясь за 15-20 км от репитера работал с земли на портативную радиостанцию с излучаемой мощностью всего 1 ватт, применяя удлиннённую спиральную антенну повышенной эффективности. Сергей, US5ERQ принимал репитер очень уверенно, в основном не менее 7 баллов, проходя в нём, однако, с заметными замираниями. Фрагмент одного из QSO можно увидеть на этом видео:
https://youtu.be/cl9m3wCl8m4
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 11 Май 2019 21:11:03 #
"Поохотился" сегодня на репку RR3AAC, дважды изловился сигнал CW ID, в ~11:42 и 11:22 UTC. Детекта голосов не произошло,
хотя намёки были. Касаемо самого сигнала ID - манипуляция CW происходит на частоте ~401 герц, что показалось мне "низковато",
но особо не в курсе стандартов, сама CW последовательность длится ~3 sec:
Принималось в Loc. KN95bg, антенна Inv.V 2x20, на SDR.
Впервые принял этот репитер сегодня, чему был несказанно рад!:)
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 12 Май 2019 10:58:10 #
KarapuZ
Спасибо за интересное наблюдение!
хотя намёки были
Я в это время ехал /m под Звенигородом и иногда поддёргивал репу, периодически также вызывая RA3FV. Возможно одно из этих продергиваний и было вами принято.
Всё правильно.
Именно 400 Гц частота манипуляции - такая низкая она в память о некогда существовавшем в Москве репитере RR3AA 145.625, стоявшем на пр-те Мира, - у того, кажется, была даже чуть более низкая частота манипуляции.
Сейчас требования иные - CW ID должен быть частотой 800-1000 Гц.
И такой 1000 Гц ID скоро будет сделан на RR3AAC, вместе с голосовым маяком, это отдельный модуль, который уже готов. Передаваться сигналы 1000 Гц ID и голосового маяка будут без субтона 151.4 Гц, в отличие от нынешнего ID, "встроенного" в сигнал репитера и передаваемого с субтоном параллельно основному сигналу раз в 6 минут.
Shurup_
Offline2.8
с апр 2009
t.me/RadioUsers
Дата: 12 Май 2019 15:30:39 #
Ware
Вопрос, чем вызвано желание сделать реп именно на 10м диапазоне?
Что то вроде легального способа LB по тестировать?
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 12 Май 2019 16:12:57 #
Shurup_
LB давно уже вдоль и поперек протестирован еще в 90-е годы :)
Про истоки создания 10м репитера - это довольно длинная история, которую можно будет прочесть на сайте ретранслятора немного позже.
Пока выдержка из раздела "Цели и Правила":
2.Цели постройки ретранслятора
- Развитие технического творчества среди граждан Российской Федерации;
- Организация дополнительного надёжного канала связи большого радиуса действия для обеспечения аварийной радиосвязи во время проведения мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;
- Привлечение внимания к интересному диапазону 10м, незаслуженно забытом в пользу более высокочастотных диапазонов;
- Использование возможности представления нашей страны на мировой арене в сегменте 10м ЧМ ретрансляторов;
Shurup_
Offline2.8
с апр 2009
t.me/RadioUsers
Дата: 12 Май 2019 16:58:16 · Поправил: Shurup_ (12 Май 2019 17:12:29) #
Ware
Благодарю, будет интересно почитать, маякните доступными путями пожалуйста, как будет запущен.
тут бы я предложил лучше кросс делать Cи-Би - УКВ для именно этих задач
Время загрузки страницы (сек.): 0.069; miniBB ®
