Дата: 30 Апр 2017 12:40:24 · Поправил: Хайо (30 Апр 2017 22:36:15)
у меня эталонными переделанные доработанные PL-660 и s-2000 по журналу РАДИО с 10-2014 по 01-2016. В них станции еле над шумом красиво разборчиво. Из-за взаимодействии с БП в PERSEUS на все сигналы накладывается 50 и 100 Гц гудение, сейчас гдето -20...-30 дБ и это резко портит звучание.
USB наверно не помешает, там сигналы противофазные. Главное , чтобы ноутбук не создал ВЧ-отвод через сеть 220 В. При работе от аккумуляторов я не заметил никаких помех от связи с компом.
схема на быструю руку сделал примерно вот так:
такой я поставил в частотомер, чтобы чище работал, на PERSEUS добавил ещё 1 такой дроссель 2х68мГн в цепочку. Надо брать изделия с малым омическим сопротивлением, так как это поставить в линию питания 5V. |
Дата: 30 Апр 2017 14:18:42
А вариант со сменой ноутбука не предусматриваете?
Дата: 30 Апр 2017 22:35:46
вроде я доволен с ноутбуком, ради SDR не хотелось бы его сменить. Проще сделать аналоговый БП.
Дата: 30 Апр 2017 22:39:28
briz
а на что стоило бы менять, если это на 99% для SDR и на измерительные приборы с ПК-управлением?
Дата: 01 Май 2017 15:30:41
Я замечал что когда антенна от лесенки запитана тогда ощутимее эфир чище, подключал и к ноуту и к стационару- разнмцы нет. Палок на водопаде нет, куча палок и помех выше 30 мгц. На десятке тоже запомеховано бывало но как когда значит это не комп. У соседа на стене кондишка работает дома леды- при их отьезде ноль изменений.
Все соединительные провода обвешал ферритами. Бп в сеть через защиту от скачков напряжения- черная такая коробочка
Дата: 02 Май 2017 19:12:46
видимо симметричная антенна даёт резкое облегчение. Это я тоже наблюдал с активным диполем.
Дата: 16 Май 2017 17:42:55
подумал сам ли делать БП 19В-3А ... посчитал, дешевле купить готовый 0...30В/5А. Купил. В нём место полно чтобы ещё поставить выход на +5В на PERSEUS и +12В на активную антенну, да и сетевый фильтр. www.promelec.ru в Екате , БП Type 305D. |
Дата: 22 Май 2017 15:08:51
Подскажите, а какие модели дросселей вы и использовали?
Дата: 22 Май 2017 17:00:15
Схема отличная, я бы такую же делал.
Дата: 22 Май 2017 17:30:29 · Поправил: Simon (22 Май 2017 17:32:23)
Дата: 22 Май 2017 17:30:52 · Поправил: Simon (22 Май 2017 17:31:45)
Интересно, а так не будет эффективней помехозащита..!??
"Сливать" помеху на землю. |
Дата: 22 Май 2017 17:38:49
В данном случае "земля" может не быть таковой или окажется источником помехи. Схема Хайо хороша тем, что она имеет возможность подавлять синфазные помехи и содержит классический ФНЧ от ВЧ помех и супрессор с предохранителем от внезапных скачков напряжения. Полагаю, что для наших двухпроводных линий питания "самое то".
Дата: 22 Май 2017 17:43:54
Согласен, это актуально только для "хорошей" земли...
У меня такая схема питает Icom r75 и совместно антенный коммутатор с АА (минивип в том числе).
И работает довольно хорошо.
Дата: 22 Май 2017 17:48:21
Каждый случай индивидуален, я за "свою" землю не испытываю уверенности, лучше максимальная универсальность. Настоящую "землю" можно разве что самому сделать в частном секторе.
Дата: 22 Май 2017 17:54:22 · Поправил: Simon (22 Май 2017 17:58:58)
Согласен полностью.
У меня сейчас офис(работа) находится на первом этаже пятиэтажки.
Тут рядом всякие фирмы и магазины.
Как то принёс послушать свой Tecsun PL880...ничего не вышло,полностью всё забито помехой.
Более менее только местный FM.
В каждом офисе "помехосральные" гаджеты и плюс светодиодная реклама на фасаде магазинов...
Зато дома у меня(в пригороде частный дом) ,всё чисто...и Я сам себе позавидовал...и посочувствовал жильцам(радиолюбителям) городских квартир.
Дата: 22 Май 2017 18:37:15 · Поправил: Хайо (22 Май 2017 18:42:51)
именно из-за конфуза в заземлениях росийского ЖКХ луше не делать ставку на землю "оттуда". Я поэтому предлагаю по программе максимум отцепиться от бардака. А потом уже со стороны РПА навести свой порядок, например, делать РПУ полностью симметричным, в.т.ч антенну. Поэтому я столько и вожусь с активными диполями.
Дата: 22 Май 2017 18:38:54
такую развязку надо делать в ПЛАСТИКОВЙ (!!!!) корпус, чтобы ВЧ не обошёл фильтр через металлическую оболочку.
Дата: 22 Май 2017 20:42:38 · Поправил: BATONS (22 Май 2017 20:44:41)
значит в таком корпусе.... спасибо
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/b82790s0513n201.jpg) Увеличить
или в таком
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/1644866-40.jpg) Увеличить
а то так и подмывало в металлическом экране поставить |
Дата: 22 Май 2017 21:06:30
BATONS
верхний не особо большие токи любит, до 200 мА можно при 51мкГн (как фото). Есть на 1 мГн, они при 100 мА уже деградируют. Они для даталиний сделаны.
Ниже в виде прямоугольника хорошие на 15....100 мГн при токах до 1А часто на прилавках и старом офис-оборудовании. Предпочтительно, если обмотки ещё в 2...4 камерах разделены.
И в корпусе всего фильтра по меньше металла!
Дата: 22 Май 2017 21:50:14
понял, спасибо
Дата: 25 Июн 2017 09:20:04
Купил аналоговый БП на 0-30В 0-5А.
Подключил.
Ноут берёт при +19В:
- 1А для зарядки аккумуляторов
- 1А при выполнении деска на PERSEUS с малыми пиками
- 0,7А сам себе для внутренных мыслительных процессов
- 0,5А на всякие резки мыслительные процессы
итого ток доходит до 3,2А, в основном 2,7А при зарядке аккумуляторов.
Но помехи не ушли! Сидят 20дБ над чистым эфиром на 20м и равномерным шумом на КВ.
Выключу аналоговый БП - помех нет.
Поменяю БП +5В для PERSEUS - никакое влияние на происходящее с аналоговым БП.
Дотронулся к (+) проводу от аналогового БП.... в вуала! - ещё тот излучатель.
Предположение такое:
От провода (-) нет эффекта, значит, помехи идут от БП внутри ноута и "бъют обратно" на кабель питания. Гдето сэкономили..... а ноут то не простой Z1 от SONY, в своё время лидер линейки. |
Дата: 25 Июн 2017 12:11:36
БП оригинал +5В вызывает горку шума в пределах 10...16 МГц с выпуклой горкой на 15МГц. Горка переключается между +10 и +20 дБ над шумами приёмника (ПК от аккумулятора), это похоже стабилизатор работает переключением между режимов. Заменил на аналоговый. Стало лучше. Это плохо, вобщемто.
Кто хочет заменить БП:
В режиме HF-span ток примерно 0,47 А и в режиме приема 0,63А, пиков нет. Для надёжности при постоянной работе всёравно смастерить на 1А. Не забыть 10пФ параллельно к диодам выпрямителя.
Ещё "параллелил" USB-кабель по GND - тоже помех намного меньше, либо ПК и PERSEUS разместить на металлический стол.
Что делать с +19В проводом, пока не знаю. Всякие конденсаторы пока не дали ничего. Видимо, на самой плате БП внутри ноута придётся работать. Может, электролиты устали за 7 лет работы.
Дата: 25 Июн 2017 12:25:32 · Поправил: Zmej (25 Июн 2017 12:26:54)
А чего не классические 4700пф?!
Ферриты у входа в ноут или готовый сетевой дроссель как от фильтров комп. бп в разрыв там же?
Дата: 25 Июн 2017 12:34:00 · Поправил: undo (25 Июн 2017 12:40:03)
Попробуйте USB провод намотать на ферритовое кольцо, витков по пять, с каждого конца. Я с еладом намучался с помехами, тоже все перепробовал. Этот вариант помог очень сильно. Причем USB провод у меня был от флекса 1500, на проводе уже стояла защелка, но толку от нее было мало.
Дата: 25 Июн 2017 12:52:23
у диодов 1нФ на маломощные блоки, 10нФ я делаю, если ток от 1А.
у провода к ноуту есть ферриты. Но удивляет, что (-) не носит "сигнал" а (+) крепко загажен.
Это говорит о том, что ферриты в частотной области помех на (+) мало эффективны.
Защёлки дают не более 1мкГн - это скорее для выполнения норм СЕ в области выше 100 МГц.
Если честно, я думал, что SDR не первый год на рынке и что эти вопросы решены ещё при покупке изделий. Оказывается, продаются "мыльницы", что касается помехозащита.
Дата: 25 Июн 2017 12:57:23
undo
в комплекте лежит специальный USB-кабель, но стоило параллелить 220В-кабель 3х2,5 гибкий и заземление задействовало, помех на 6дБ ушли. Причём, заземление USB сделал у BNC-разъёма. Значит, плата SDR не правильно сделана по GND.
Дата: 25 Июн 2017 13:20:48
У меня не было никаких проблем с наводками от компьютера, видимо это особенность конкретного сетапа.
Дата: 25 Июн 2017 13:49:51
Тоже не понимаю этих телодвижений.
Повторюсь: смена ноутбука рассматривается?
Дата: 25 Июн 2017 18:03:55 · Поправил: Zmej (25 Июн 2017 18:05:18)
Видимо вы там опечатались, было ПИКО Фарад, чего и спросил. Если Нано - вопросов нет.
Значит можно попробовать перерезать провод (или найти аналогичный джек) и в плюс у ноута поставить Г-образный фильтр кондер на массу+дроссель последовательно нужной индуктивности и тока.
Или взять кольцо 43е (наше 600-1000НМ) чтобы побольше влезло шнура и мотнуть ничего не разрезая сначала, всяко реактанс такого дросселя будет выше, чем одиночное одевание ферритовых трубок.
briz
По всей видимости коллега ведет прием на различные при/оконные или комнатные антенны.
Дата: 25 Июн 2017 18:41:47
пока ещё до настоящего приёма не дошло, хотел бы успокоить аппаратуру сначала без антенны ))).
Понятно, что потом эфир много чего перекрывает. Но хотел бы быть уверенным, что всё на экране на самом деле из эфира.
