На сайте: гостей - 62,
участников - 4 [ csman1254, vlbeljaev, Aid73, ew2abc]
 Форум —› Главный раздел —› SDR-PERSEUS в эксплуатации
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6  7  8  »»Поиск в теме
DEN
Родина-мать
Дата: 25 Июн 2017 19:23:57 · Поправил: DEN (25 Июн 2017 19:34:54) #
jevgenij_YL2
с дек 2013
Даугавпилс, Латвия
Дата: 26 Июн 2017 00:02:01 #
Хайо, выложите скрины с помехами, хочется визуально оценить с чем вы боретесь и так ли или похоже у меня. Можт у меня еще хуже все :)
Дата: 26 Июн 2017 08:54:45 · Поправил: Хайо (26 Июн 2017 14:54:42) #
я составил систему приёма из ноутбука, Perseus, активная антенна категории минивип через 8м коакс над балконом верхнего 4ого этажа. 220В поступает от одной пилотки к этому всему. Активная антенна питается из аналогового питания ещё с хорошим синфазным фильтром. Время эксперимента 10ч утра, соседи на дачах, мало помех около дома, в PL-660 с АА эфир чистый.
ноутбук от 220В с ИБП и также Perseus от оригинального ИБП
ноутбук от 220В с ИБП а Perseus от +5В аналог
ноутбук от акку и Perseus от оригинального ИБП
ноутбук от акку а Perseus от +5В аналог
на полезные КВ-радиосигналы на 41-25-19-17м не обратить внимание - они менялись тут случайно, обратить внимание на общий фон.
Без входного сигнала ровный шумовой фон на линии -120дБ
Дата: 26 Июн 2017 15:01:19 #
как только подключаю внешнее питане к ноутбуку, оттуда крепкий фон идёт. Делать фильтр на 3,5А не простое дело. Проще делать аналоговый БП с очень коротким и экранированным кабелем и к блоку делать фильтр на 220В / 0,5А. С этого БП также питать Perseus и АА.
По большому счёту, раньше всё это впихали в одну коробку и назвали это приёмником ))))
jevgenij_YL2
с дек 2013
Даугавпилс, Латвия
Дата: 26 Июн 2017 15:34:34 #
Почти в среднем -90 дбм ! То есть средний сигнал где то -110 -120 уже тонет.
Дата: 26 Июн 2017 17:10:09 #
jevgenij_YL2
ага, до настоящего приёма ещё далеко. С той же антенной и PL-660 у меня прекрасный приём.
Конечно обидно, что и оригинальный БП от PERSEUS кидает грязью, это просчёт.
Дата: 28 Июн 2017 08:05:56 #
наверно придётся для SDR подобрать другой ноутбук. SONY Z1 в режиме с аккумулятором создаёт очень сильные помехи от 2 кГц до 500 кГц, приём на ДВ никакой. Зато при питании от 220В делает шумы на КВ +10...20 дБ.
Сделал на большом феррит-кольце дроссеь на коакс к антенне - никакое изменение. Индуктивность примерно 100 мкГн. Пока не пойму ход блюждений помех. Отцеплю антенну - всё чисто.
Может - всё это хозяйство передаёт помехи в околодомный эфир?
При снятии спектра с анализатором спектра всё чисто. А у того питание тоже импульсное на разных частотах 0,1...5 МГц - и ничего. Единственное, всё это в одной коробке с экранировкой.
С анализатором я даже вижу подключение ИБП от PERSEUS в розетку - фонит в эфир!
Дата: 30 Июн 2017 12:46:58 #
нашел два гадких уток в квартире. Это телевизор LG 21" в режиме стэндбай отлично зафонит весь эфир на частотах от 2 до 200 кГц , так каак его ИПБ короткими пакетами частотой 2 кГц питает ИК-приёмник и контроллер. Фонит через три стены.
А другой - вентилятор от аналогового блока питания!!!! Подключил параллельно 10мкФ и тишина. Странновато, это ведь безконтактные моторы в них....
Теперь только фонит сам ноутбук. И то, наверно не все металлоконструкции в нё заземлены. МОгу рукой уборать шум на 10 дб на КВ.
Simon
с янв 2013
Дата: 30 Июн 2017 12:56:00 #
У меня дома 4 ТВ Samsungа, и все работают на помеху по разному, те что нашей сборки гадят, а что в корее собраны, относительно неплохо работают на сеть.
Дата: 30 Июн 2017 14:02:09 #
Ничего себе. У меня от ноута вообще никаких помех.
Но хорошо что с главными источниками уже разобрались.
Дата: 30 Июн 2017 14:04:12 #
Я замечал что самсунги "нашей" сборки применяют какие-то хреновые компоненты, в частности в них досрочно дохнут электролиты, соответственно пока они еще не совсем сдохли, нарушается режим работы импульсного БП, спустя долгое время уже ключевой транзистор греется и сгорает. Не исключено, что отсюда и помехи, пока он еще функционирует, но уже не новый.
Дата: 30 Июн 2017 16:36:14 #
а может и тот случай в LG.
Но больше меня удивил вентилятор в блоке питания, специально куплен, чтобы помех меньше было ))))
Дата: 03 Июл 2017 00:03:55 #
решил пользоваться PERSEUS для замера IM в активной антенне. Несмотря на большую шкалу по амплитуде, на самом деле измерить IM ниже 85дБ практически не даст. Можно в точно подобранной настройке мерить до 100 дБ, но как только из ней уходишь, глубина ограничена линейности АЦП и с откл/вкл dither результат расходится до 20 дБ. А это только сработает при сигналах менее 50мВ размаха на входе.
Такчто, немного отрезвил. IM в SDR имеет место. А ещё бы.... АЦП - это смеситель по природе. А ещё имеет перелом в характеристике на нижние разряды. Это с ditherом можно както спрятать немного, но не полностью.
Пробные сигналы изначально на -70дБ чисты, я их в отдельности ещё на 40дБ почистил по овертонам, потом уже резисторами сложил. Частоты 3,99 и 4,01 МГц использовал.
Ктото пробовал измерить IM самого PERSEUS?
Понятно, что в литературе пишут, что нет смысла в SDR этого делать, но это видимо только удобная реклама-теория...
Дата: 03 Июл 2017 15:09:22 #
Того и бесконтактные, что стоит имп.преобразователь.
SM5BSZ пробовал:
http://www.sm5bsz.com/perseus/perseus.htm
The Perseus HF receiver has an intermodulation-free dynamic range of 104 dB in 500 Hz bandwidth with an IP3 of +27 dBm for signal levels above -20 dBm. At low signal levels, down to about -70 dBm, the signal at the IM3 frequency is at the same level as the internal noise floor in a bandwidth of 500 Hz, -125 dBm (NF=22 dB.) All these numbers are with dither, preamp and input filters enabled and with the attenuator set to 0 dB. See figure 1 for details.
И еще американец: http://www.w1vd.com/PerseusSDR.html
Дата: 03 Июл 2017 19:45:36 #
Чтобы дозамерить 100 дБ, надо условия очень хорошо подобрать. В режиме "включил и измерил" этого нет. На случайную обстановку лучше исходить с 86 дБ и этим PERSEUS играет в категории хороших аналоговых приёмников с профессиональным входным блоком.
Что называется PREAMP - это вообще не предваарительный усилитель. Это на чипе АЦП дополнительный усилитель не особо высокого качества и лучше его не использовать для улучшения ДД.
Dither улучшает якобы обстановку на экране, но это просто шумовым способом размазка нелинейности АЦП. Т.е. при замере IM в PERSEUS не надо активировать dither, это спрячет от глаз IM в АЦП на примерно 18дБ. Но IM от этого не убирается. Есть спорные ситуации, когда от dither появятся дополнительные палочки на экране.
Вывод:
Если хотите с PERSEUS обследовать свою аппаратуру на IM, сначала обслеуйте сам PERSEUS. При удачном выборе частот и уровней можно на 100 дБ измерить, в случайном режиме на 80...86дБ делайте ставку, что тоже не плохо.
Дата: 03 Июл 2017 20:15:15 #
Вывод:
Если хотите с PERSEUS обследовать свою аппаратуру на IM, сначала обслеуйте сам PERSEUS. При удачном выборе частот и уровней можно на 100 дБ измерить, в случайном режиме на 80...86дБ делайте ставку.
Дата: 04 Авг 2017 20:10:34 #
купил ферритовое кольцо МН2500 100х60х15 . У него 1мкГн/N2
Намотал коакс на него 16 витков = 256 мкГн. Коакс от инжектора питания к активной антенне. Лежит этот шедевр в комнате на полу у двери к балкону.
Теперь шумовой фон -111...-100дБ в среденем, без него был -85...-75 дБ.
Если убираю кабель питания 19В к ноутбуку, ещё 3...6 дБ фон уходит на ДВ-СВ и выше 14 Мгц.
Наверно надо USB-кабель тоже намотать на такое кольцо.
Уже хорошо стало всё работать, но PL-660 на аккумуляторах пока ещё лучше ловит.
Дата: 05 Авг 2017 13:10:30 #
справа маркер показывает шумовой уровень , активная антенна имеет Ку=1 и от неё ещё поставил 10дБ аттенюатор у инжектора питания. Если выключу питание от АА - тогда фон = -130дБ.
жирные палки = интернет по дому
В целом уже можно работать на удовольствие.
Дата: 07 Авг 2017 08:43:00 #
Обложил все провода изобильро ферритами, приём стал ну не отличный, но хорошим точно. Только ноут гадит при работе от внуттренного аккумулятора !! Вот это открытие! На какихто 22 кГц зафонит весь ДВ+СВ. От 220В чище всё. Надо же.
Дата: 07 Авг 2017 08:45:22 #
Кто подскажет как одевать на PERSEUS более удобную платформу для работы ?
В брендовой платформе много чего неудобного и не додуманного.
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 07 Авг 2017 09:39:06 #
Для Perseus-->HDSDR здесь были ExtIO dll-ки.
Дата: 07 Авг 2017 11:05:26 #
KarapuZ
там выставлены дллы как они и есть от PERSEUS в заводском составе ПО. Есть у меня они.
С dll-файлами что надо делать - из HDSDR вызвать? Или сначала PERSEUS из заводской платформы конфигурировать?
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 07 Авг 2017 11:10:07 · Поправил: KarapuZ (07 Авг 2017 11:13:49) #
ExtIO dll от Персеуса разместите в каталоге HDSDR. При запуске HDSDR, в окне диалога выберите эту длл.
По ссылке выше, которую я предоставил, процедура эта описана: "Распакуйте все файлы из этого архива в каталог установки HDSDR
fe C: \ Program Files (x86) \ HDSDR \.
Дата: 07 Авг 2017 11:28:27 #
а я только dll туда разместил.
Зачит, надо весь PERSEUS-софт разместить в HDSDR-programm files(86)?
Пробую.
Дата: 07 Авг 2017 11:45:20 · Поправил: Zmej (07 Авг 2017 11:46:26) #
По идее все программы perseus не надо копировать. Только что дается на сайте hdsdr.
Естественно, запускать только HDSDR, родные программы не надо, т.к. они займут интерфейс к приемнику и hdsdr не заработает.
Дата: 07 Авг 2017 12:31:49 #
вроде сработало.
То что в PERSEUS не удобно - тут удобно. Ну и наоборот.
в HDSDR можно настроить шаг перестройки например 5 или 9 кГц, что очень удобно при прогулках?
Дата: 07 Авг 2017 12:44:57 #
Options - mouse whell - step.
Можно и на цифрах частоты просто щелкать кнопками мышки (килогерцы, десятки, сотни и т.д.)
Дата: 07 Авг 2017 13:47:39 #
всё нашел, спасибо, могли бы делать прямо кнопки.... или линейку.
Программа тоже с нюансами. НЧ ограничены на 5 кГц. Хотя ШАМ многие станции вплоть до 12 кГц раскручивают на КВ модуляцию. PERSEUS вроде даст настройку, но звучит это жутко. В настоящем приёмнике с железными фильтрами просто красота, в SDR хотелось бы тоже.
Дата: 07 Авг 2017 18:29:41 #
Выходной семплрейт (bandwidth F6) побольше сделайте, должно и аудио больше выдать.
Дата: 07 Авг 2017 18:37:19 · Поправил: Хайо (07 Авг 2017 18:40:40) #
на экране в спектре 5,5 кГц предел....
упс - нашёл, вроде работает , даже на слух в наушниках лучше все звучит.
